Замена штатной магнитолы!
На страницу 1 Пред.    След. 32
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.05.2015 16:14
Евгений Юрьевич писал(а):
пропадает звук
Попробовать переткнуть разъемы на магнитолу.может элементарнр плохой контакт где-то.Всегда искать надо с простого.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.05.2015 07:48
На работе через наушник слушаю "Эхо...". Иногда звук пропадает на какое-то время. У других слушающих тоже. Это местная радиостанция балует.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 16.05.2015 11:45
Возможно антенный усилитель -- если туда вода попала..
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 16.05.2015 13:45
2 года лежала рамка для 2 din магнитолы. На днях купил магнитолу и поставил её. wifi 3g и всё всё всё в общем как хотел.
А штатную магнитолу, в прекрасном состоянии, не безвозмездно пристрою куда нибудь. Жду предложений в личке))
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2015 08:41
Плохо стало принимать радио магнитола. В городе еще нормально
Выехал из города сигнал пропадает. Что может быть? Антена, или магнитола
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2015 08:46
Может антенный усилитель.он находится прямо в основании антннны.
red
Авто: Chery indiS
red
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2015 12:05
... или видеорегистратор. После замены родного блока питания на не оригинальный тоже заметил что радио стало ловить плохо за городом, после вытаскивания блока питания из прикуривателя радио отлично работает.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2015 12:38
Видео регистратор не установлен
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.05.2015 13:21
Или навигатор. Тоже с блока питания наводка шла.
Дмиитрий
Авто: Chery indiS хз
Дмиитрий
Ссылка на сообщение 21.06.2015 21:50
Штатный "майфун" меня устраивал, хоть и небольшая мощность (4*15 Вт), но вот "низов" маловато. Решил установить сабвуфер-по мощности 25-30 Вт и, чтобы не мешал, под пассажирское сиденье. А там места с "гулькин нос"! Но задача поставлена, и после всех замеров, и поиска подходящего динамика была реализована. С магнитолы выведены два "тюльпана" PRE-AMP, собран усилитель (22 Вт с фильтром НЧ и регулятором громкости) и сам "саб". Вот что вышло:
Теперь доволен, Smile "низа" отличные, Ok регулируются вместе с громкостью магнитолы, плюс своя регулировка +/-, и пассажира бодрят Very Happy .
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.06.2015 05:22
Дмиитрий
Normalno Я хоть и противник сабвуферов, но сделано неплохо.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 22.06.2015 07:14
сделано на 5+!
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.06.2015 08:22
вот поподробней бы....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 09:20
Дмиитрий
Отлично сделано,отлично.Я вот не смог бы,ленивый я на такие изыскательства Very Happy хоть и знаю что и как делать.
Дмиитрий
Дмиитрий
Ссылка на сообщение 23.06.2015 15:15
Схема УМ в нашем "майфуне":
Выведены "тюльпаны" от старой магнитолы - припаяны через конденсаторы 0,22 мкФ к резисторам R315 и R313,
к левому резистору (на фото) припаять к левому концу резистора, к правому(на фото)-к нижнему концу ( Sad извиняюсь за фото- "мыльница",она и в Антарктиде -только пингвинов пугать!), общий провод можно припаять к перемычке J5 или J70 и залить всё полиэтиленом из клеевого пистолета.
А, это, схема УМ "саба":
Всё, что обведено пунктиром, я вывел отдельно экранированным проводом (использовал старый провод от USB-удлинителя) на центральную консоль:
При включении магнитолы, ободок под ручкой регулировки светится оранжевым светом, сигнализируя о включении "саба".
У меня ручка регулировки мощности "саба" находиться в среднем положении, а при регулировке громкости магнитолы +/-, соответственно регулируется громкость "саба" - +/-, но и есть возможность прибавить НЧ на малой громкости или убавить на большой.
