MaximuS_oz
MaximuS_oz
Авто: Chery M11 (M12)
11.12.2014 13:58
понял. Спасибо !
mix1a
mix1a
17.02.2015 19:35
Подскажите, я часто доливаю антифриз примерно 1 литр через 2-3 тыс. пробега, заливаю желтый, причем разных марок, какой куплю. Это нормально? И еще проблема, может из-за этого он уходит, температура нагрева на панели, показывает, всегда примерно на первом делении, только при долгом стоянии или когда тепло доходит до середины, соответственно и печка греет не очень горячо. В чем может проблема?
mafiozo2006
HeLLRiaser
jokker
парамошка
Drew_B
MaximuS_oz
MaximuS_oz
02.04.2015 19:41
Уважаемые, а не подскажите : сливная пробка радиатора охлаждения - далеко ли находится ? возможно ли подобраться к ней, слить все это дело и поменять не залезая на яму ?
igor-donch
igor-donch
02.04.2015 23:19
| MaximuS_oz писал(а): |
| Уважаемые, а не подскажите : сливная пробка радиатора охлаждения - далеко ли находится ? возможно ли подобраться к ней, слить все это дело и поменять не залезая на яму ? |
да можно только полностью пробку не откручивай в защите пластиковой есть отверстие для слива.Слил все содержимое, залил дисцилированной воды, прогрел до включения вентилятора и опять слил и так 2 раза, ну а потом залил новый антифриз.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
03.05.2015 22:54
блин, недавно поменял передний бампер и вместе с ним защиту бампера, в старой защите видел какие-то отверстия , а в новой их нет... кто менял антифриз сам можете показать фото так ,что б подробно было и все понятно ?
RUBL997
MaximuS_oz
MaximuS_oz
04.05.2015 20:45
RUBL997
ну , мне выше отвечали , что можно антифриз заменить не заезжая на яму ... в пластиковой защите есть отверстия ,что б подлезть к сливной пробке. И правда - старой защите у меня были какие-то отверстия, а в новой их нет и не видно где та пробка и как к ней подлезть
Юрий Николаевич
MaximuS_oz
MaximuS_oz
11.05.2015 19:25
Юрий Николаевич
спасибо ! посмотрю на днях
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
19.05.2015 08:57
Здравствуйте,форумчане,сталкнулся с такой проблемой,и не могу найти ответа нигде.Дело в том(я уже писал об этом в разделе расширительный бачок)что у меня выкидывает антифриз из расширительного бочка(который я заменил на десятошный),при достижении температуры примерно 95 градусов,и примерно одновременно с этим срабатывают вентиляторы,первый раз это случилось осенью,заменил антифриз,и всё пропало,думал что была воздушная пробка,зиму отъездил хорошо,и вот с первым теплом опять началось,но теперь её выгоняет даже на ходу(и по трассе) практически полностью,и тогда темпер начинает шкалить.Такое ощущение что она кипит,хотя наверное так и есть,но на панели показывает примерно 95.даже когда ее глушишь она продолжает бурлить ещё примерно минуту,что бы это могло быть,неужели прокладка под головкой,как проверить?
