Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 21.04.2015 13:08
Laminor писал(а):
А кто пользовался таким вариатором УОЗ? http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/variator-ugla-operezheniya-zazhiganiya-microluch-ind.html
На гжельский сейф евро3 производитель порекомендовал именно его. Какие впечатления?
Ну, раз никто не пользовался, отмечу объективные особенности.
1. На него даётся год гарантии, причём с рядом условностей, при которых в гарантии может быть отказано (например, повреждение корпуса, который представляет собой термоусадочную трубку).
2. Настройка без ПК и специализированного кабеля невозможна.
3. Готовых переходников для подключения этого вариатора нет - при подключении необходимо резать штатную проводку.
4. Производитель этого вариатора территориально находится на Украине, что вносит свои нюансы в связи с текущей политической ситуацией.
Laminor
Авто: Great Wall Safe
Laminor
Ссылка на сообщение 22.04.2015 10:27
serg81, спасибо.
Ну 2 есть у меня.
3. Можно самому сварганить. Думаю, разъёмы найти не большая проблема.
4. Сам gbo-shop находится в Ростове на Дону. Я думаю, с их склада идёт, а не от производителя. Сопсснна, у них и заказал.
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
Лепёха
Ссылка на сообщение 09.07.2015 16:02
Всех Приветствую господа! Проблема нарисовалась, после установки гбо и при работе на газе двигатель строить начинает и обороты гулют в приделах 50-70 об/мир. Переключаюсь на бензин всё пропадает. Двигатель работает ровно, обороты не скачут. Хотелось бы узнать в чем проблема?
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 10.07.2015 00:06
Что за оборудование то хоть поставили?
Лепёха
Лепёха
Ссылка на сообщение 10.07.2015 07:14
Digitronik с баком на 89 литров
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 10.07.2015 10:22
Автокалибровка как проходит? Вариатор зажигания установлен?
Лепёха
Лепёха
Ссылка на сообщение 10.07.2015 11:12
Таких тонкостей в оборудовании не знаю. В салоне поставили, настроили и проверили. Сказали ездий, смотри, слушай и наслаждайся до ТО. А там если, что подстроим расход и устраним притензии по ГБО
KPOH
Авто: Great Wall Safe 4х4
KPOH
Ссылка на сообщение 10.07.2015 15:12
abramowisch писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ!Какой самый большой объем баллона газового входит вместо запаски на сейф гжель? Crazy[/list]
у меня ставили на 80л но влезает газа всегда по разному от 83 до 88
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 11.07.2015 08:10
Как это?
А у меня поместился 100 литровый баллон. Плюс в том, что на сети АГЗС Ирбис, при заправке от 80 литров скидка 1 рубль с каждого литра. Т.е. заправляюсь по 14 рублей. (хотя кое где покупаю за 11 руб)
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 11.07.2015 13:07
Rapid писал(а):
Как это?
Дурят на заправках, вот как. Smile
А вариатор поставили?
KPOH
KPOH
Ссылка на сообщение 13.07.2015 16:23
serg81 писал(а):
Rapid писал(а):
Как это?
Оборудование Диджитроник,вариатор не ставили.По началу как трогаешся или перегазовку делаешь переходила на бензин и дёргалась а по трассе нормально.Сгонял на регулировку,что то убрали на компе и стало всё хорошо. Кстати заправки хватает на 575-613 км.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Rapid писал(а):
Как это?
Один заправщик выдвинул идею что у меня стоит балон не 80л а 86л,а газ у нас от 16,5р до 18,5р а пробег примерно одинаковый пофигу на какой заправке заправляться.А на счет тяговитости так у нас и машина её пока раскочегаришь и всё равно на каком ты топливе.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 13.07.2015 19:22
А есть желание посмотреть, как машина поедет с вариатором? Проводку там резать не надо - всё через готовые разъёмы подключается. Smile
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 13.07.2015 22:37
Примерно 13 литров значит? У меня около 18 получается. Колёса правда гудрич 265/70 стоят. Может из за них?
KPOH
KPOH
Ссылка на сообщение 14.07.2015 12:53
У меня тоже гудрич стоит,да на зимней меньше жрала бензин.(тогда ещё на бензине ездил)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если не сложно напиши как вариатор называется почитаю про него,скорее всего прикуплю.Читал украинские форумы там многие ставят.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 14.07.2015 14:15
www.60-2.ru
