FAW 1031 общая тема
На страницу 1 Пред.
Евгений5474
Авто: FAW 1031
Евгений5474
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 14.01.2015 13:49
Ехал все было нормально приехал заглушил машину завести не смог высасоло весь акум,поехал дальше начало что то за приборкой щелкать,приехал в ярик машина сама по себе заглохла и заводиться не хочет горит приборка с выключенным зажиганием и щелкает релюшка которая находиться за бардачком...что может быть?на тросу таскал незаводиться все равно фав 1031 Pomogite Pomogite Pomogite
Евгений5474
Авто: FAW 1031
Евгений5474
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 12.03.2015 10:40
Еще вопрос от какой машины можно коллеса поставить на фав 1031???
skif38
Авто: FAW 1031 ACFCA
skif38
Ссылка на сообщение 28.03.2015 23:00
Ребята ,подскажите как снять главную шестерню первой передачи промежуточного вала(Faw 1031)на шестерне сломался зуб,хочу заменить
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.04.2015 22:41
Подскажите кто знает . Слева на первичном валу (см фото) некая звёздочка ,то ли шестерня. Каким образом она на нём крепится?
У меня свободно снимается, правильно ли это?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Каким образом поехал если завести не смог?
То что двигатель не запускается с ходу - не имеет ни какого отношения к электросистеме. Нет подачи топлива.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 17.04.2015 05:53
Это половинка синхронизатора. На некоторых коробках она свободно снимается, а на некоторых держится стопорным кольцом. На работу КПП эта разница не влияет. Если стопора нет, то первичный вал вынимается без разборки коробки, а если стоит стопор, то придётся разбирать. Я при сборке специально стопор не поставил.
Добавлено спустя 46 секунд:
Доброго дня всем!!!
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.04.2015 07:56
Доброго дня всем!!!
Спасибо большое. У меня при разборке первичный вал выпал сам (подшипник был разрушен) на шлицах заметил проточку под стопорное кольцо. Вот терзался вопросом ставить или не ставить. Friend
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.05.2015 07:56
Надрезал болгаркой , сорвал резьбу на сьёмнике . но таки снял .Теперь думаю как новую насадить обратно.
Ещё вопрос - на первичном валу поставил синхронизатор без стопорного кольца. При сборке через люк механизма переключения определил что осевой люфт этого синхронизатора и бронзового кольца составляет 3-4мм . при переключении выпадают ролики синхронизатора.
Поставить дистанционную шаюбу что ли? Izvini
Livan
Авто: FAW 1031
Livan
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 13.12.2015 13:13
Всем привет!
Faw 1031, 2005гв. v2.5. ,Бензин. номер двиг. CA4G25E.
После ремонта ГЦБ. пропала искра и импульс на форсунки. проверил ДПКВ и ДПР осциллографом- в рабочем состоянии, проводку до ЭБУ прозвонил все в порядке. Интересно то, что при включении зажигания с ЭБУ на модуль зажигания приходит постоянный минус (а его там вроде как не должно быть, он должен появиться только при запуске двигателя ), при прокручивании стартера нет никаких изменений минус как был постоянным так и остался, а должен быть в виде импульса... подскажите что может быть?
На страницу 1 Пред.
