L335
Авто: Chery Sweet (QQ)
L335
16.01.2008 13:34
Купила в сентябре 2006. Прошла моя малышка уже 45 тысяч! От ТО отказались. Менялись оба подшипника передней ступицы, свечи. В данный момент хотелось бы поменять стойку (гремит где-то в области руля), да и кондер не работает.
mrepik
Nataliya
sashapan
sashapan
29.01.2008 19:20
В общем-то ездить на ней можно, но с каждой тысячей появляется работа для сервиса, а он как обычно особо напрягаться не хочет.
На 10000 заскрипела педаль сцепления.Полгода выясняли из-за чего на сервисе она скрипит, а теперь жду 30000 когда поменяют втулку. После 20000 сгнили провода на датчике гидроусилителя, опять жду запчасти, когда придёт не говорят. После 10000 обнаружился дефект средней части глушителя - появился металлический шум при работе двигателя. Заменили на ТО20000. На 20000 стал задний дворник ходить медленнее, на сервисе отказали в гарантийном ремонте - 20000, предложили услуги по смазке за доп деньги - типа заржавел. Я потом обшивку снял - так там даже намёку нет на ржавчину, я разъем пару раз соединил -разъединил и всё работает до сих пор как часы. После ТО20000 не смог открыть дверь багажника ключом - после ТО машину не сушат!!!(после мойки технологической)За деньги попросил отрегулировать заднюю правую дверь, сделали нормально только со второго посещения ТО.При этом нормочас 1200 в Олимпе на Ленинском.Сейчас стою перед выбором - стоит ли посещать дилера или ремонтироваться и проходить ТО в ближайшем сервисе!
Lapka
Катюша
регион61
регион61
22.03.2008 13:34
на 3 и 4 тысячах порвался трос сцепления - поменяли по гарантии, на 50 000 поменял передние стойки, на 46000 - включатель габаритов/фар - начал греться и барахлить - поменял. и... пока все... не могу найти ремень генератора - ни разу не менял - а этот свистит уже... да и что то руля бьет - буду ремень менять заоднои это посмотрю
Екатерина
Катюша
Radik
Radik
30.03.2008 20:03
В прошлом году жена "удачно" поймала яму и вместе с проколом шины оторвалась одна из шпилек крепления колеса. Вчера очередной раз менял ступичные подшипники уже не по гарантии (пробег 45 т.км.) на не родные, а на optimalовские (100014S) как писали от Ауди. Заодно заменили сломанную шпильку. Родной шпильки не было, близко подошла от ОКИ, даже резьба. Немного подточили и забили.
Ka-Riu
solnishko
RA9SSK
Ka-Riu
Prikum
