Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
shur
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
shur
Ссылка на сообщение 01.02.2015 15:29
Sergic писал(а):
Спорить о смысле установки ГБО имеет смысл только в том случае, когда пробег составляет более 30 тыс. в год.
Полностью согласен! Окупилось за 4 месяца, ставил все сам. Почти 40тыс за год накатал.
zloi40in
Авто: Great Wall Safe
zloi40in
Ссылка на сообщение 03.02.2015 16:25
oo24aa писал(а):
zloi40in У меня с 60.2 , оч доволен , как то раз в нем был сбой и пока ездил без него было очень не айс ... етот сам пробовал и по моему совету знакомые тоже на сейфов ставили ... они со мной согласны Yes Yes Yes прада у меня расход газа порядка 12-14л/100км, но я редко езжу менее 100км/ч Yes а вот насчет 3л бензина ??? Nea Nea Nea как то не вериться , по моему даже ока 4,5 кушает XeXe но и альфу хаить не буду Yes просто я с ней не сталкивался Yes Yes Yes
пропустил 1 - 13 читай
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 06.03.2015 11:31
Наконец-то победил провал при нажатии на газ, да и динамики прибавилось Very Happy
При этом снималась голова для замены прокладки (фрез. головы 0,25 - на счёт количества нулей не уверен) - поведена и раковины на 4том цилиндре, замена маслосъёмных колпачков (масло пожерал литрами), притирка клапанов, ну и замена прокладок коллектора, крышки и разной мелочи.
На бензе - идиально, на газе появился другой бзик - ошибка 0300 пропуски зажигания превышение, колбасило дрыгатель не слабо. Поставил на вариаторе +11 - ошибка ушла, но пукать в трубу продолжает, сейчас опережение снизил до +7.
При подключении к газомозгу обнаружил пропадание проблемы, когда отключаю газ. форсунку на втором цилиндре - подозрение на подсос через уплотнение бенз. форсунки, пробовал проливать гелем, но результат не убедительный - мог и не попасть на место подсоса, слишком в этом месте тесно... бум думать
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 28.03.2015 14:32
Еще раз для сомневающихся и противников ГБО: типа газ - это зло, наш движок для этого не годится и тд и тп Very Happy
Всё дело в подходе к его использованию.
TOYOTA сама выпускала ДВС, заточенные под газ.
Погуглите, если сомневаетесь, 2Y-P, 3Y-P, 3Y-PU, 3Y-PE
Наткнулся в сети, решил запостить для понимания вопроса.
Я не установщик ГБО, я против мифов и страшилок Nalivai Friend
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 28.03.2015 19:16
только у него была другая голова?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 28.03.2015 19:35
XeXe
mogol
mogol
Ссылка на сообщение 30.03.2015 08:22
mogol писал(а):
бум думать
Долго думать не пришлось, по прошествии небольшого времени проблема пропала сама собой Yahoo
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 31.03.2015 10:54
tapka, а в чём вопрос - не понял?
Конечно, на заводе никто штуцера в коллектор не врезал, там двухтопливный впуск конструктивно предусмотрен.
Распред и поршня немного отличаются (степень сжатия повыше), ЭСУД изначально приспособлена под газ.
Естественно, в заводских условиях двигатель лучше подготовили для максимальной отдачи на газе (при их-то возможностях).
Но внешне обычный человек различия между 3Y и 3Y-P вряд ли увидит.
Эти движки ставились также на Краунах, которые трудились в яповских такси, а уж там эксплуатация сами понимаете какая.
Суть в том, что и наш движок вполне может работать на газе при правильном подходе.
max578
max578
Ссылка на сообщение 04.04.2015 21:36
Привет всем.Подходит срок смены масла, заехал к дилеру равенол и увидел масло для двигателей работающих на газу 10в-40 полусинь. цена сопоставима с обычными маслами. доводы из рекламы-"при работе на бензине образуется: серная кислота, сульфаты, масл. пленка смывается бензином. при работе на газу-более высокая температура в камере сгорания, нитриты, азотная кислота, масл. пленка не смывается" собств. вопрос кто-нить использовал подобные масла, и вообще кто что думает по этому поводу???
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:55
Да фигня все. Масляная пленка выгорает в момент вспышки, а следующим тактом двигателя наносится вновь. В подавляющем большинстве все масла разливаются из одной бочки в разные упаковки и продаются по разным ценам. Основной критерий выбора масла (не считая выбора рекомендуемой вязкости) следующий: Наименьшее образование смол и сажи. При вашем стиле езды масло должно оставаться светлым как можно дольше. Потемнение масла есть ни что иное, как его подгорание, другими словами появление сажи. Она появляется в любом случае, так как смывается со стенок цилиндров. И чем больше обороты двигателя - тем больше сажи попадает в картер. Сажа есть абразив вызывающий износ. Удалить большую часть абразива можно заменой масла и маслофильтра. Если при замене масло не становиться светлым требуется промывка двигателя. Оптимально промывать тем же маслом, что и используешь, но из соображения экономической целесообразности подойдет и веретенка. Лично моя манера езды по городу на газу лежит в пределах 2000-2500 об/мин, что позволяет оставаться маслу достаточно светлым к замене каждые 7000км. Да, возможно я и слоупок, никогда не рву с места, но и зато 135000 еще не менял прокладки под головой и маслофильтр у меня не откручивался. SAFE классный танчик.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:49
А зачем?
1. Кроме рекламы есть еще какие-то аргументы (ссылки, исследования, факты)?
2. При езде на газе существует такая неприятная вещь, как эрозия клапанов,
поэтому ИМХО надо периодически совершать поездки на бензине для профилактики.
3. Для поддержания работоспособности питающей системы и для сохранения мембран редуктора завод авто лучше выполнять на бензине.
4. Пользовал дорогую синтетику и не скажу что она на газе намного дольше ходит.
Лично мне движок жалко, так что 10 тыс - безоговорочная замена масла.
5. На форуме приводился тест масел на угар и зольность.
Так вот: не всё то золото, что блестит (рекламируется) Very Happy
Впрочем, попробовать никто не мешает - заодно результатом поделиться.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 07.04.2015 13:23
Масло для газа это как "чернила для 4 класса Very Happy "
Масло должно темнеть . Это говорит о его хороших моющих свойствах.
Если масло не темнеет , значит все это остается внутри . XeXe
Surprised
Это как ?
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 07.04.2015 13:41
Да читал тут в темах, что некоторые китаеводы регулярно маслофильтр теряют когда педаль в пол.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.04.2015 21:22
А, в этом смысле! А я уж подумал, что не менялся фильтр никогда. Crazy
Хотя у меня и "в пол" бывало, хоть и редко, но фильтр не терял никогда. Izvini
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 12.04.2015 13:09
А кто пользовался таким вариатором УОЗ? http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/variator-ugla-operezheniya-zazhiganiya-microluch-ind.html
На гжельский сейф евро3 производитель порекомендовал именно его. Какие впечатления?
