andreickitin
andreickitin
Авто: Chery Tiggo FL
08.04.2015 21:00
| status-78 писал(а): |
| sandr2010 писал(а): |
| Нужно было сразу туда - голова ихняя ,вот и пускай муд... . |
ГБЦ из Питера, но погоню в Тверь- ближе.
Вот свечи:
Чернота на свече не масляная, бархатистая сажа. |
судя по свечам также можно сказать что вы заправлялись не качественным бензином. Я сам диагност и могу вам сказать на ФЛках 1.6л своеобразные свечи. завод поменял через 10000км. поставил НЖК проехал всего 200км. нето.поставил ДЕНСО проехал 800км. чувствую не то и показатели не те что хотелбы. купил орегинал ЧЕРИ все показатели нормализовались.и авто поехало. так что удачи вам наути хорошего диагноста .а нетого который ошибки трёт. и деньги берёт.
Fox69
sserg
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
08.04.2015 23:06
| podast писал(а): |
| Или искра слабая:-) |
Маловероятно, тогда пропуски были бы на всех цилиндрах, а тут только на четвёртом. А, вообще интересно было бы посмотреть такие параметры как: время впрыска, давление впуска, угол опережения, значение ячеек коррекции, и т.д. То,есть проблемы с цилиндром должны как-то отразиться на значениях.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
09.04.2015 05:02
Через елм с телефона можно посмотреть толькодолгосрочную коррекцию (из перечисленного) возможно с компа через другую программу можно увидеть больше.
можно вывернуть форуснку подкл. Ее и посмотреть будет ли ккпать бензин или нет? Она по идее один раз до стартера впрыскивать не должна? Постилить под нее салфетку и пойти покурить 5 мин. потом посмотреть капает или нет.
Ни кто не пробовал? Это рабочая схема?
FL708
podast
podast
10.04.2015 07:35
| FL708 писал(а): |
| При этом сравниваем обороты двигателя при каждой из отключенных форсунок и не рабочий цилиндр сразу выдаст себя. |
я правильно понимаю при октл НЕ рабочего ничего измениться в работе не должно?
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
10.04.2015 18:43
| FL708 писал(а): |
| Заводим двигателем и по очереди начинаем отключать форсунки. |
Зачем такие сложности, с таким же успехом можно и свечи отключать. И так понятно, что у podast нерабочий тот цилиндр, в котором свеча черная.
FL708
status-78
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
10.04.2015 21:53
| andreickitin писал(а): |
| судя по свечам также можно сказать что вы заправлялись не качественным бензином. |
| sserg писал(а): |
| Местами форсунки не меняли? |
Прлблемма как на бензине, так и на газу.
Свеча всегда чёрная.
Причём свеча любая, и оригинал Bosch и NGK.
| FL708 писал(а): |
| Не было еще одной версии - после замены клапанов их проверяли или просто заменили. Может их стоило притереть. |
Клапана притёрты.
Четвёртый цилиндр работает, но через раз. Отключение форсунки это показывает.
После сбоки мотора, пропала компрессия в двух цилиндрах. После замены ГК, всё встало на свои места. Через пару дней, стали плохие холостые,
замер компрессии показал в трёх цилиндрах О.
Были сняты перебраны все ГК , промыты и поставлены, компрессия 11-12 везде.
Погнал на СТО. Машина едет на оборотах хорошо, тяга и приёмистость есть.
Холостые снова почти пропали, на низах как дёргалась так и дёргается (видимо перебои в 4-м).
По приезду на СТО, стали проверять компрессию 1,2 и 3-й цилиндры О. В червёрточ 4 атм.
Говорят движёк мёртвый. Я говорб , что после промывки ГК перед отъуздом, всё было ОК.
Вердикт- первоночально замена всех ГК (1 шт. 600 руб. + замена 7500 руб).
Потом будем смотреть дальше.
Так как не только в ГК дело, решил не оставлять в сервисе.
Ну не могут выйти из строя все разом.
Потребовался бы ещё один разбор ГРМ и снова 7500 руб. за работу..... дорого.
Буду смотреть сам.
На выходных сниму ГБЦ и всё досканально проверю.
Заменю пружины клапанов, проверю ещё раз сами клапана и направляющие. Из-за чегото видно подвисают.
podast
podast
10.04.2015 22:25
| Demon6 писал(а): |
| И так понятно, что у podast нерабочий тот |
У меня все работает ;-))))
Demon6
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
11.04.2015 17:26
| На выходных сниму ГБЦ и всё досканально проверю. |
Не знаю как, но нужно бы проверить проходимость мясляных каналов, особенно те, что ведут к гидрикам. Может у вас головка попалась от мотора, в который залили масло-палёнку, снаружи потом всё отмыли, а внутри осталась кака.
andreickitin
andreickitin
11.04.2015 18:13
Что у вас в городе нормального диагноста и слесаря. Цены бешаные как у официалов а результат ноль.советую заехать к одному к другому .если у вас ГБО отключить его на время и проверять. А так можно давать вам много советов. а результату небудет.
11.04.2015 18:43
| KIO1968 писал(а): |
Не знаю как, но нужно бы проверить проходимость мясляных каналов, особенно те, что ведут к гидрикам. Может у вас головка попалась от мотора, в который залили масло-палёнку, снаружи потом всё отмыли, а внутри осталась кака. |
гидрики бы стучали с распредвалом. А тут на лицо либо перелив, либо плохая работа клапанов, при условии, что электрика работает и детали по меткам
podast
podast
11.04.2015 21:12
| KIO1968 писал(а): |
| ерить проходимость мясляных каналов, особенно те, что ведут к гидрикам. Может у вас головка |
Не уверен что гидрики могут влиять на компрессию. Либо клапана подвисают из-за слабых пружин, а может ГРМ плохо натянут? М вмт совпадает с открытием клапанов?
