Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
status-78
Ссылка на сообщение 06.04.2015 09:47
podast писал(а):
можно плеснуть масла в горшок, если компресия изменится то кольца, если нет, клапана, маслосъемные колпачки только масло снимают, больше ничего не делают
Компрессия в 4-м хорошая и без масла.
vel182 писал(а):
На 4 цилиндре стоят новые гидрики или БУ
Стоят Б/У но промытые. Не цокают. Менял на другие Б/У, не помогло.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 06.04.2015 12:53
status-78
Остается одно,метки проверить
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 06.04.2015 15:33
А без масла ли эта компрессия?Какой пробег у машины?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 18:06
podast писал(а):
но МЕНЯТЬ! провода местами все равно нельзя! фазы выпуска и сжатия не одно и тоже!!!!!!!!!!!
Ой ли.....Если импульс высокого напряжения идет ОДНОВРЕМЕННО по двум свечным проводам, то какая разница, по какому из них он придет?.....Искра возникает В КОНЦЕ такта сжатия и выпуска....В первом цилиндре - сжатая горючая смесь и она, ессссесно, загорается.....А в четвертом - при открытом то выпускном клапане - отработавшие газы под атмосферным давлением....Гореть то нечему....Посему и не горит....
Добавлено спустя 57 секунд:
sandr2010 писал(а):
просто для экономии: поставили две катушки вместо четырех или одной и распределителя зажигания.
Horosho
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
В данном случае свое фе говорят не компрессионные, а маслосъемные кольца. То есть избыток масла на стенках и в самом горшке просто "засирает" свечу.....При "просаженных"/закисших компрессионных - не будет создаваться нужное для нормального горения давление в камере....
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
vel182 писал(а):
.,соответственно нарушаются фазы
"гидрики" никакого отношения к фазам не имеют.....Просто при неисправном гидрокомпенсаторе клапан може "зависать" в том или ином положении....
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 06.04.2015 19:45
доктор саша писал(а):
Просто при неисправном гидрокомпенсаторе клапан может "зависать" в том или ином положении....
Я бы не был так критичен к гидрикам : их основная роль - так сказать, убрать лишние шумы,"автоматически"поддерживая оптимальный зазор.А клапан может зависать и без гидрокомпенсатора.А вот если гидрик заклинит,тогда клапан не откроется полностью и как вариант - поломка распредвала со всеми вытекающими. И еще,если гидрокомпенсаторы такие же как на 4G63(2 литровом),то с ними нельзя ничего делать : сжимать ,разжимать,точить и т.д.,нужно лишь поставив их вертикально(как они и стоят в движке) залить из свежим маслом,чтобы вытеснить из них воздух. К тому же у аналога цена была смешная - в разы дешевле оригинала от мицубиси. Аналог есть у российского "производителя"(скорее всего упаковщика) - "Цитрон" - TSN 6.6.9
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 06.04.2015 19:54
Правильно, или открываться и закрываться с опозданием(просадка), при этом...
Nalivai П.С. Вопрос в другом ,как решить проблему нашего коллеги?
status-78
status-78
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:02
Устал я возиться. Завтра отгоню в СЦ.
Позже отпишу что было.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:23
Нужно было сразу туда - голова ихняя ,вот и пускай муд... .
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:59
Тогда должна чадить как паровоз; -)
Если ничего не путаю свеча обильно засирается если маслосъемные текут...
Но весь мой опыт построен на тазодвижках. ,ожет со временем уже все по другому....
Как катушка например.........
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 21:10
Да ничего в поршневой группе со времен создания ДВС не изменилось.....ГРМ -притерпел изменения....Из блока в головку "переехал"....Распредвалов добавилось....
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 22:29
Ты будешь смеяться, но НИЧЕГО с распредвалом не случится....Гидрик - это всего навсего "убиратель" зазоров.....Если он будет "пустой", то это приведет к "цокотанию" в моторе и не более....Если он заклинит в "выдвинутом" состоянии (а выдвинуться больше, чем позволяет имеющийся зазор он не сможет - некуда просто), то это приведет к тому, что клапан не будет полностью закрываться...Это может привести к прогоранию клапана, да и то только выпускного, а распредвал как крутился, так крутиться и будет.....Клапана "встречаются" с поршнем если только при работающем моторе остановится распредвал (обрыв ремня). Ну или навернутся клапанные пружины.
status-78
status-78
Ссылка на сообщение 07.04.2015 05:47
ГБЦ из Питера, но погоню в Тверь- ближе.
Вот свечи:
Чернота на свече не масляная, бархатистая сажа.
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 08.04.2015 09:58
status-78 писал(а):
Вот свечи:
Получается, что смесь богатая. Форсунка не держит? Или воздуха мало? Местами форсунки не меняли?
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 08.04.2015 19:07
писал но он не ищет лёгких путей
podast
podast
Ссылка на сообщение 08.04.2015 20:46
Или искра слабая:-)
