Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 05.04.2015 17:39
podast писал(а):
Да искра на 1 и 4 подаётся ПОЧТИ одновременно но не единомоментно.
Вы ошибаетесь, оба выхода одной катушки работают синхронно.
podast писал(а):
успоминуйте как рокер в жигулях в распределителе бегает.
Я помню,как работает РОТОР(бегунок) в распределителе зажигания, НО ,,, какая связь ?
podast писал(а):
Ничего хорошего получится не должно
Внимательно прочтите моё сообщение выше.
podast писал(а):
Все так. 4-е такта в двигуне, а не 2. Дело может закончится поогвром клапана. .
...Прошу не обижаться Smile
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 05.04.2015 19:22
Просто товарищ считает, что на впрысковых движках такая же катущка зажигания, как и на карбюраторных, т.е. выдающая импульс высокого напряжения каждый раз, как приходит сигнал с ротора трамблера....
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
status-78
Ссылка на сообщение 05.04.2015 20:17
Катушку поменял,не помогло. На низах дёрганье, на холостых колбасит. Ошибка 304 "пропуски воспламенения в 4-м цилиндре"
Ну куда ещё посмотреть ?
Колпачки маслосъёмные? ГБЦ с капиталки, если только колпачёк бракованный.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 05.04.2015 20:55
Ну что тебя это удивляет? Если свеча черная....Или переливает (форсунка не "ссыт"?) либо маслом закидывает....
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 05.04.2015 20:58
Товарищ считает что искра в 1 и4 горшок идти одновременно не может.
Ссылка на сообщение 05.04.2015 21:05
http://www.drive2.ru/l/913338/ http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=547132&sid=fca53e88bf47b123ba2d11 ...
C пропусками в цилиндре разобраться. Новые кабели и катушка обязаны решить вопрос.
Колпачок не мог бы повлиять на искру, там масло свистеть должно. Может клапана не полностью закрываются/открываются на этом цилиндре ?
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 05.04.2015 22:18
Вставлю свои 5 копеек.
Это не означает,что только проблема в зажигании(в искре). Месяцев 8 назад столкнулся с такой же проблемой на фольксвагене Фокс после ремонта халтурщиков. Машину пригоняли для замены сальников и колец,маслосъемных колпачков(после перегрева - хозяин так решил,что будет дешевле). После них машина сразу же попала к нам :одна свеча постоянно черная и ошибка та же : пропуск зажигания в одном из цилиндров - машина могла ездить минут тридцать,потом только галстук или замена свечи. У фокса стоят трансформаторы(катушки) на каждом цилиндре.Замена местами трансфрматоров результата не давало. Заменили форсунку - стал нормально работать,но ошибка периодически появлялась,но движок работал более менее нормально.Было решено вскрывать движок : расточили поршневую,шлифанули головку,заменили клапана(выработка на оси больше 1мм),притерли клапана. Раз в неделю встречаюсь с хозяином - теперь нет проблем.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 05.04.2015 22:36
"товарищ" считает неправильно...Катушка у нас одна, но двухсекционная....Каждая секция идет на ДВА цилиндра. Никаких элементов коммуникации там нет. Поэтому через оборот мозги дают сигнал то на одну половинку катушки, то на другую. Импульс высокого напряжения возникает на каждой половинке катушки два раза за полный цикл (чеьтыре оброта коленвала) и идет одновременно на ДВА цилиндра.....
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 05.04.2015 23:40
В четвертом же заканчивается выпуск отработанных газов. И там - ничего не происходит.
А как же холостая искра?
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 00:13
Объясни......
podast
podast
Ссылка на сообщение 06.04.2015 07:42
Объясни......
Да,точно.... Идет же прогресс =)
интересно - а зачем нужна холодная искра? похожу для дожигания несгоревшей смеси? Экологи епрст!
я на сколько понимаю когда первый идет вниз(ппосле поджига)
4-й засасываеет воздух
вот цитата из умной книжки:
" Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3 и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра) и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра)"
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
но МЕНЯТЬ! провода местами все равно нельзя! фазы выпуска и сжатия не одно и тоже!!!!!!!!!!!
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 06.04.2015 08:38
podast писал(а):
походу для дожигания несгоревшей смеси? Экологи епрст!
На моей машине 1993 г.р. уже такое стояло - не берите в голову ,для чего холостая искра - просто для экономии: поставили две катушки вместо четырех или одной и распределителя зажигания.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Данная ошибка не означает,что нет именно искры(именно в нашем случае,с нашей катушкой зажигания),а может означать отсутствие смеси или слишком большое ее количество - не способное к воспламенению. Пробуйте поменять местами форсунки :4 с 3,если ошибка перескочит на 3 горшок - то виновата форсунка,если нет - ищите проблему в кольцах,колпачках,клапанах 4 горшка.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Данная ошибка не означает,что нет именно искры,а может означать отсутствие смеси или слишком большое ее количество - не способное к воспламенению. Пробуйте поменять местами форсунки :4 с 3,если ошибка перескочит на 3 горшок - то виновата форсунка,если нет - ищите проблему в кольцах,колпачках,клапанах 4 горшка.
Добавлено спустя 3 секунды:
status-78
status-78
Ссылка на сообщение 06.04.2015 09:06
С катушкой разобрались- не она.
Сегодня полезу в маслосъёмные колпачки, остаётся думать только на них.
С кольцами не должно быть проблемм, менял сам и тщательно разводил замки.
podast
podast
Ссылка на сообщение 06.04.2015 09:32
можно плеснуть масла в горшок, если компресия изменится то кольца, если нет, клапана, маслосъемные колпачки только масло снимают, больше ничего не делают
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 06.04.2015 09:37
status-78 На 4 цилиндре стоят новые гидрики или БУ,возможно подклинивание или просадка(могут" цокотить ").,соответственно нарушаются фазы и сгорание смеси. Я с таким сталкивался на 1.6 и на 2.0. Проблема решилась заменой гидиков (тоже в 4 цилиндре, ошибки 300 и 304).
