aleks1974
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
18.03.2015 18:35
| tiggovod405 писал(а): |
| aleks1974 писал(а): |
| Вот поэтому и написал, что запчасти щас ни хрена не китайские, если тока напрямую из китая не заказывать! |
Спасибо!!!! Так и получается что дело в клапане!!! Но вот в чем проблема: новый тоже не пошел! Второй тоже!!!!!!!!!! Жду третий!!!! Но спецы в сервисе нашли выход! Поставили в мой старый клапан, из которого вылетела пружина и кольцо- спиралевидную металлическую сетку, как в сопунах в тазах, и о чудо! машина пошла!!!! так и катаюсь пока не пришел мой клапан! на сколько хватит не знаю! Алекс 1974 спасибо тебе большое, ты один поддержал меня и направил на путь "истинный"! Удачи!!! |
А вот и не за что Знал бы ты через что я прошел, пока этот гребаный клапан мне не нашли в чип-тюнинге во время диагностики! У меня ведь АКПП и переключения передач зависит от оборотов ДВС, а когда ДВС работает не стабильно, то и АКПП переключается с рывками!
Если бы не собрался нынче продавать авто, то поставил бы от БМВ клапан вместе с сепаратором
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
24.03.2015 21:58
Всем привет!! У меня проблема такая при полном баке машина начинает себя по другому вести она становиться тупая а когда остаётся литров 10-15 она становиться шустрее и быстрее набирает обороты но стоит заправить все сначала начинается скажите у кого такое было и как от этого избавиться.
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
25.03.2015 07:58
| Александр@1972 писал(а): |
Данный фактор также присутствует на двигателе 2,4 2007 года вып
Стоит все родное, пробег 93т км, Причин не нашел!
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
25.03.2015 08:37
| Всем привет!! У меня проблема такая при полном баке машина начинает себя по другому вести она становиться тупая а когда остаётся литров 10-15 она становиться шустрее и быстрее набирает обороты но стоит заправить все сначала начинается скажите у кого такое было и как от этого избавиться. |
У меня было наоборот, помогла замена крышки бензобака. Не мешало бы еще проверить/продуть трубки адсорбера, может забилось/отвалилось чего.
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
25.03.2015 11:32
Я так и ничего не понял из за чего этот казус понял одно что эта проблема не у меня одного.только есть один нюанс у меня машина прошита на евро2 сотключением 2 но дк и выбиты оба ката. И резонатор докучи.когда я все это сделал машина была пулей но вот уже как месяц тупая стала.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
25.03.2015 12:25
Подскажите, у кого 1.8 стоит дотчик дотж от приоры, все было хорошо, но стала снова заводится со второго- третьего раза. Какая у вас температура по дотж при t воздуха на впуске 0? На не заведеном авто. У меня -5 знаю что с приоровским должна быть разница, но при 0?
25.03.2015 16:06
ГАРИ
Тоже сделал такое же наблюдение. Тут видимо крышка с трубками абсорбера задействована. хотя что там в нем такого может быть... Только если он весь в бензине будет... Но как завязано на полноту бака...надо еще глянуть такоц момент: заливная трубка верхняя в арке идет с изгибом и там возможно образуется пробка бензиновая, а еще залить может трубку продувки бака, которая выходит в горловину. Либо она пережата под облицовкой задка... Короче тут надо рыть
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
26.03.2015 07:38
Всем привет! По поводу что может пережата трубка воздуха бака я согласен.если что найду то обязательно дам знать.вскрою обшивку и посмотрю что там .всем пока.
status-78
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
02.04.2015 09:50
Даже не знаю куда лучше написать, попробую здесь.
Тигго 1.8
Разбило направляющие клапанов в ГБЦ.
Ремонтировать не стал, разбило сёдла.
Купил ГБЦ.
Отреставрированная полностью в СЦ.
Поставил- появились проблеммы. Как говориться чем дальше- тем страшнее.
1.при надавливании на газ, есть ощутимая задержка набора оборотов.
Если обороты около 1500-2000 тыс. и газануть, задержки нет.
2.стали выскакивать ошибки 304 и 300.
Машина стала троить и плохо ехать.
Померил компрессию: 4-й цилиндр 0
Снал клапанную крышку, заклячили ГК в четвёртом.
Поменял ,работают все цилиндры. Компрессия есть.
На холотых работа очень не устойчива: рыкает и обороты около 700-750.
Холодная вообще глохнет, если не под..рачивать педалью.
Откатал по трассе 200 км., на обратном пути снова ошибки: "Пропуски воспломенения в 4-м цилиндре", сбрасываю, появляются редко.
Выкрутил свечи: 1,2,3 чёрные 4-я почти чистая.
Поменял свечи, стала работать ровнее, но задержки при надавливании на газ есть.
На малых оборотах, около 2000 тыс. машина дёргается и прилично, даже наверное сильно.
Наверное из-за неисправности 4-го цилиндра.
Почему клячат ГК ?
Почему задержки?
Метки на ГРМ стоят правильно.
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
02.04.2015 10:03
status-78
Попробуй проверь зазоры в клапанах.
02.04.2015 10:03
Стружка в маслопроводах? плохое масло? слой окалины на ГК
дергания от дроссельной заслонки и электрики с форсунками. больше не от чего
status-78
02.04.2015 18:38
Ну от печки плясать надо.
ГК снимаются и проверяются зазоры. Заедающие и с люфтами заменяются.
Дергания при идеально выставленных метках могут быть только от ошибок электроники(свечи, кабели, катушка, мозги), либо дроссельная, либо подача топлива рывками или сбои в форусунках. Всё.
Дпкв не знаю может влиять или нет... При нормальной компрессии все должно работать. Дмрв и дтд влияют только на смесь.... Рывки тут откуда...
FL708
