rippi
rippi
07.02.2015 19:46
Да ,хлопцы, попал и я сегодня. Выезжаю из гаража, а на снегу масляный след.
Двигатель 1,8 литра.
Менял масло(и фильтр) 19 августа на сервисе...о проблеме слышал, еще ребятам что то говорил про круглую резинку , уверили что усЁ будет о-окей!
Но вот результат, лужаки масла.
Фильтр снял(легко), резина дубовая и конечно полу круглая наружу.
Марка фильтра ? Белого цвета и всЁ...
Далее, делать нечего, искать новый поеду завтра.
Начал фильтр и резинку осматривать(обнюховать) со всех сторон.
И вот на что обратил внимание, паз на фильтре внутри имеет овальную форму.
Такое ощущение что резину надо ставить плоской стороной наружу.
Но она шершавая...
Да, хлопцы, вроде всё просто, а проблема и серьезная!
На ВАЗах проездил не один десяток лет, ну не было проблем однако...
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
25.03.2015 22:09
Тигго 2.4 2007 гвып.
Заменено масло 5w-40
поставлен фильтр md 352626
Через 2 дня выдавило масло через прокладку
на ходу. Скорость около 50км/ч
Запищал зуммер. потом загорелась лампа контрольная через 2-3 сек
Остановился. Заглушил двигатель
Проверил масла в движке нет.
шнурок. гараж осмотр
При снятии фильтра выявлена деформация резинового кольца
кольцо тонкое плоское
Будьте внимательны при выборе фильтра
за 7 лет эксплуатации 1 раз такое
После повторной замены фильтра и масла-Последствий нет!
[/b]
Андрей 123
Авто: Chery Tiggo 1,8
Андрей 123
31.03.2015 10:12
Парни вопрос. Тиго 1,8 пару дней постоял без движения, проехал немного и под защитой появилась лужа масла. уровень в двигателе нормальный ближе к верхнему.
SERGEYM353OM
viert
Авто: Vortex Tingo 1,8
viert
03.04.2015 12:59
Добрый день. У меня вот вчера тоже выдавило из под фильтра, но ситуация другая. Поменяли масло, поставили новый фильтр (закрутился плотно) и залили новое масло 5х40. Решил прокатиться. И вот ситуация когда масло выдавило - зуммер не запищал и даже лампа не загорелась, а понял что выдавило масло когда уже вкладыш какой то провернуло (вскрытия еще не было, будет или завтра или в пенедельник). Зажигание включаю - лампа горит, зуммер работает, но падла в нужный момент не сработала электроника.
Кстати кто знает, чем черевато заклинивание мотора, какие последствия могут быть?
двигло 1.8 актеко
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
03.04.2015 13:37
Задиры, поворот вкладышей, износ распредвалов в постели.... Надо смотреть, обычно меняют вкладыши и все....
Как повезет
SERGEYM353OM
uriy846
uriy846
Авто: Chery Tiggo FL 2L 4*4
30.04.2015 06:08
Уменя тоже клинануло движок.масло давануло на ходу.лампа даже не загорелась....
Еб...й ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр...это все из за него... до него ставил фильтр марки parts mall PBX 003 u. Вот он отлично все держал,но в этот раз его не оказалось и пришлось это г...но поставить. Аот тебе и результат,мля...
Ребята,не берите оригинальные фильтра.ищите с квадратной резинкой и чтоб располагалась ближе к центру фильтра...
P.s. сегодня будет вскрытие(((
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
30.04.2015 13:33
| uriy846 писал(а): |
P.s. сегодня будет вскрытие((( |
Отпишитесь потом по результатам вскрытия?
SERGEYM353OM
kosha79
kosha79
Авто: Chery Tiggo 1.8
30.04.2015 19:11
OG-601 и никаких проблем с выдавливанием
uriy846
uriy846
30.04.2015 20:37
| Воха71 писал(а): |
| uriy846 писал(а): |
Отпишитесь потом по результатам вскрытия? |
вскрытие показало:
Шатунные вкладыши не задрало,коленвал не поворачивается. Подозрение пало на масляный насос. Снял грм- коленовал провернулся без проблем.значит насос живой. Остаётся только распред валы. Так и есть,заклинел выпускной вал.
Ослабил его,смазал шейки маслом,повращал ключом.вроде разработался,но все же по уму надо его снять полностью и посмотреть первую шейку.именно она и подклинила.
Блин.я пол движка раскидал из за этой херни! Завтра пойду дальше ковыряться. Но хоть результаты сегодняшней работы меня порадовали- коленовал не пострадал!)))))
Воха71
Воха71
30.04.2015 22:30
uriy846
Спасибо за отчет!
uriy846
uriy846
01.05.2015 05:37
| kosha79 писал(а): |
| OG-601 и никаких проблем с выдавливанием |
это что за марка такая? Можно полностью маркировку увидеть?
podast
podast
01.05.2015 08:04
| uriy846 писал(а): |
| Можно полностью маркировку |
Og 601 и есть полная маркировка. Подтверждаю - за 93000 этот не тек.
Фильтр от компании goodwill
