Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.03.2015 10:43
BORISAN
фотки скинь че как дорабатывал и как будешь масло подачу делать в студию для идей Pomogite
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
короче все в метал переделывать нуно или по дальше от горячих мест
тефлон не то Smile
hobit-86
Авто: Great Wall Hover H3
hobit-86
Ссылка на сообщение 22.03.2015 11:05
Всем привет, ват нашел http://www.s-cars.ru/parts/boltyi_i_shpilki_1-5/shpilka_korpusa_gbts_EVO_4G63_komplekt/
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Цена вроде норм
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:09
Цена вроде норм
Я за пять брал Smile что деловые, за то все астольное Smile , видать спрос маленький
hobit-86
hobit-86
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:19
Цена вроде норм
Думаю их взять, поди не фуфло какое-нибудь, а так десятку стоят-дорого блин
А вот прокладка 150 зеленых Sad
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:27
Цена непонятная.
В проверенном магазине другие цены, внешний вид. Хотя артикул одинаковый. http://www.tuning-net.ru/tuning/26180/192256.html
Заодно производитель http://www.cosworth.com/products/performance-parts/cylinder-head-stud-kits/
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:38
Может взять такой и переделать немного, было быьздорово еслиб ИРИТО 50 % скидку сделал Smile
hobit-86
hobit-86
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:46
labirint писал(а):
Цена непонятная.
Никогда бы не подумал, что шпильки могут столько стоить.
Тот магазин все равно мне их не вышлет, там на 20тр надо набрать,для доставки в другие города
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:48
hobit-86
Сабирай народ бери на всех Smile
hobit-86
hobit-86
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:49
У нас ховер нью 1000000 стоит
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.03.2015 17:51
Вот и я говорю за 400 куплю Smile край 600
Рубль уже устакантлся
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.03.2015 23:14
BORISAN
dusha
Ребяты давайте поподробней- что купили- где -что к чему приварили - как фото плиз пожалуйста
мне нуно определится и доделать
я про масло слив и масло подачу
может успею на праздниках разобрать и собрать все
у меня в картер просто трубка ож вазовская приварена и открытый край в верху на него одет тефлон это соединение на уровне колена даунпайпа расстояние с обмоткой даунпайпа сантиметра полтора
вот и меня это тревожит -что поплавит
что можно и как переделать фитинг приварить к этой трубке без снятия поддона думаю - гемор
еще предложения есть
а масло подача на турбине прикручивается тефлон гофрированый там чем и как заменить чтоб осталось поправка на вибрацию или вся трубка маслоподачи на двигателе и небоятся вибрации можно если поставит металличемкую трубку
Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд:
dusha писал(а):
вибровставка анаконда для холодильного оборудования
она припаивалась у тебя в разрыв ?? трубки масло слива
или как то по другому фиксировалась
а то ты пишиш чтоб собрать и разобрать - это как??
dusha
Авто: Hover H2 2.4 turbo
dusha
Ссылка на сообщение 23.03.2015 07:11
Сегодня фото сделаю и выложу.
На маслосливе к поддону и к турбине приварены штуцера конусные под гайку кондиционерную 5/8. От турбины маслослив идёт медной трубой свареной На отводх 90 гр. Для медной трубы для того чтобы обойти ранер коллектора в том месте где это нужно.
Потом припаяна медная труба и изогнута по месту. Далее к трубе припаена виброставка и опять кусок трубы гайкой конусной на поддон. Фото вечером сделаю.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 23.03.2015 20:53
dusha
жду
из чего состоит внутренности вибровставки ??
dusha
dusha
Ссылка на сообщение 24.03.2015 06:39
Akdantist писал(а):
dusha
жду
Из меди. Вчера так и не сделал фото, сегодня обязательно сделаю.
Вот ссылка на вибровставку: http://castel-rus.ru/products/detail.php?ID=23
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.03.2015 10:02
Для приварки лучше использовать фитинги AN10.
Можно их приварить к трубке, которая идет из поддона или непосредственно к поддону и использовать шланг с 90 градусным фитингом.
После того как у меня на одной машине как бритвой перерезало топливную медную трубку, я являюсь противником таких трубок.
Причем с обоих сторон трубка была прикручена к двигателю и не особо длинная была. Однако как будто кто-то отпилил ее.
Думаю проще не отказываться от тефлона, а изолировать его или поставить экран.
Встречал негативные отзывы от использования нержавеющих шлангов для газа, были случаи трещин. Та же вставка требует соосного расположения.
Да и вообще усложнять конструкцию незачем.
Ну это вряд ли, ничего хорошего из этого не получится.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
BORISAN писал(а):
шланг маслоподачи (тефлон армированный) поплавился (повело и перекрыло маслоканал) т.к. проходил очень близко от горячки
Надо будет посмотреть на маслоподачу, может действительно стоит сделать банжо с длинной трубкой и отвести шланг подальше от горячки.
