hobit-86
hobit-86
Авто: Great Wall Hover H3
21.03.2015 17:24
| serjj писал(а): |
| hobit-86 писал(а): |
Сьездил, я в то место, там сказали что настройщиков у нас нет в Кемерово, говорит настроят тебе так,что попалишь себе движок или турбину. Только в Новосибирске!
И идею с Мишеной машины срисовать тоже заброковал, говорит там много других ньюансов есть помимо того, что я соберу, там сама машина, пробег итд
Буду всеравно собирать как у Миши, по другому пока никак не получится! |
я не могу понять, я тебе и ссылку в тему дал, где адреса всех настройщиков и всё равно ты упорно выбираешь самый глупый путь. Вот я потратил ровно 2 минуты в той теме, что я тебе дал и нашел настройщика в Кемерово, причем настройщик работает на софте ТРС, что хорошо. Вот тебе его данные Алексей 8-913-434-72-42 Spak_82@mail.ru, 355399350 5.1, 7.2, TRS. |
Я нашел его там тоже, звонил ему писал, может по выходным не работает
Добавлено спустя 54 секунды:
Молчит короче он
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
[quote="Akdantist"]hobit-86
что тебе мешает поглядеть на первый вариант Сергея -Rybin
он не на газу если у Латинца там газ еще у Сергея бенз только
и на первое время прошивка думаю сойдет
ток все одно прокладку сто процентов меняй без нее жопа будет
и шпильки
правда щас они золотые наверное будут
Какой вариант? А то я уже запутался.
Шпильки и впрям золотые
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
21.03.2015 17:34
Молчит короче он |
ну так выходной.
Akdantist
hobit-86
hobit-86
21.03.2015 18:53
| Akdantist писал(а): |
hobit-86
Сергея -Rybin то же турбировал н3 ток без газа
сейчас он твинтурбо доделывает
и
и Latinic Михаил с Казани тож н3 ток конфигурации могут отличаца
там форсы - бензонасосы- толщина прокладки головки - турбины -- как сделан слив в картер - как взята подача масла и через что оно проходит
ты тему тяжело конечно всю пересмотреть
поэтому и говорю спишись со всеми и попроси у каждого что менял на что
и сравни и выбери что тебе подходит
а с настройщиком серый тебе уже нашол можно сказать \
январь уже давно надо было заказать у Лабиринта с его скоростью изготовления -- но там мож мой вариант тебе достанется ( это под вопросом но мож))
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да а прокладка не золотачя она наверное ваще прпасть можно |
На каком сайте прокладку можно посмотреть? ГБЦ
Akdantist
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
21.03.2015 22:42
Всем привет . сегодня намахнулась ТД 04л по причине нехватки масла . шланг маслоподачи (тефлон армированный) поплавился (повело и перекрыло маслоканал) т.к. проходил очень близко от горячки турбы. А ВИНТ меня предупреждал что все эти шланги х..я. нужно два переходника у токаря заказать и трубка тормозная ваз . 023форс хватит до 0.8бар 100% . Маслослив лучше от турбы удлинить трубку а то и тефлон не спасёт.
Akdantist
stasrumba
Akdantist
dusha
dusha
Авто: Hover H2 2.4 turbo
22.03.2015 09:09
У меня маслослив сделан из медной кондиционерной трубы размер 5/8 гайка у турбины и гайка у поддона, между ними отводы припаяны чтобы обойти ранеры и вибровставка анаконда для холодильного оборудования, чтобы можно было собрать и разобрать.
На подачу масла с маслоредуктора стальная трубка купленная в магазине газель МАЗ ПАЗ. К этой трубке сверху припаен фитинг под шланг который идёт в комплекте с турбиной. И все ни каких шлангов и бюджет минимальный.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
22.03.2015 09:18
Я тут по этим ссылкам звонил, там после этой херни с валютой всё золотое стало. Комплект, прокладка плюс шпильки-20 килорублей стоит. Надо самим собираться и прокладку на водорезке заказывать. Но, что-то Серёга Рыбин со своим битурбо совсем пропал, есть идея ему это доверить он человек ответственный с богатым опытом и золотыми руками.
В общем кидаю клич желающим заказать прокладку ГБЦ, материал медь М1М, толщина пока под вопросом 3мм или 3,5. Цена будет зависеть от количества желающих.
Akdantist
dusha
dusha
22.03.2015 09:40
Медь меди рознь толщина стенки 1.1 мм . а анаконда набери в яндаксе и поймешь что это. В внутри нет ни какой резины тажа самая медь.
Если будете скидываться на прокладку 3мм я свами.
Akdantist
BORISAN
BORISAN
22.03.2015 10:37
У меня намахнулся не маслослив а маслоподача. Маслослив намахнулся через неделю как поставил турбу и я поставил от газа гофру нержу доработав штуцера и ходит по сей день и ни каких вопросов. Беда в маслоподаче. Когда после отжига остановился то почти сразу заглушил двиг, а шланг маслоподачи в 3-4 см от горячки турбы и его чуть повело. Я думал ни чего страшного ведь внутри масло и забил. Со временем турба начала мало давить (до 0.9бар) ,через пару дней пошли шумы от турбы и через пару дней перестала выходить на буст . Снял ,посмотрел ,вроде всё норм ,а вал турбы не крутится. Взял шланг маслоподачи засунул в полторашку ,завёл ,прогазовал , а из него упала одна капля. Теперь маслоподачу буду делать из вазовской тормозной трубки.(бюджет переходник с трубки на проставку маслофильтра - 200р , трубка - 50р , переходник трубка турбина с просверленным (встроенным) рестриктором - 250р). А пока поставил ещё один шланг маслоподачи армир тефлон и опять ТД 05.
