тяги vs клюшки: давайте поговорим об этом
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 20.02.2015 19:57
tapka
к мосту два сайлентблока на клюшке, к раме один, длина клюшки примерно 800мм, ну плюс-минус
то что клюшки практически неубиваемые это верно
я вот тоже всё присматриваюсь к такой подвеске, только наверное на пневме, потому как у меня пикап и на пустом жопа очень жёсткая, а на гружёном просидает, но там не всё так просто как кажется на первый взгляд, есть куча параметров которые надо просчитывать
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 21.02.2015 07:53
Длина родного нижнего рычага 600мм, он находится на краю изгиба рамы, то есть имеет ход вверх и вниз относительно горизонтали. Видел как стоит клюшка сзади на tlc 7x - домик находится ближе к середине рамы, и получается что при ходе клюшки вверх её будет выламывать об раму, то есть диапазон работы клюшек в такой конструкции получается от горизонтали только вниз, я правильно всё понял и разглядел?
p.s. поразглядывал фотографии, вроде как домики клюшек смещены внутрь относительно лонжеронов рамы? поэтому с ней по ходам не пересекаются?
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 21.02.2015 10:24
Ширина втулок 5,2см
От первой дырки до второй 74 и от второй к третьей 18
Вроде так, мерил рулеткой))
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 21.02.2015 10:25
german52
Большое спасибо! =)
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 21.02.2015 21:31
tapka
надо смотреть конфигурацию рамы, ну и промерять сразу
у 70ки клюшки стоят не параллельно, если память не изменяет то на мосту шире а на раме уже, крепления для клюшек надо делать самодельные и варить на раму, в оригинале у70ки крепления стоят как бы внутри рамы,ну а тут уже смотреть по факту, с высотой креплений тоже можно поэксперементировать
ещё при установке такой (или иной нестандартной) подвески можно обрести кучу головников в дальнейшей эксплуатации как то недостаточная или избыточная поворачиваемость, избыточные крены в поворотах, ну и т.д. и т.п.
если честно я не совсем понимаю на кой хрен ставить на зад клюшки при штатных торсионах спереди
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 21.02.2015 23:49
Антуан
ставить затем что бы сдвинуть мост немного назад и избавится от верхних тяг, одна из которых ложится на бак.
german52
german52
Ссылка на сообщение 22.02.2015 01:43
Все там прямо... Криво тока у китайцев.
Ни кого не слушай)
Фото могу сделать)
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 22.02.2015 08:17
german52
Было бы здорово, если не затруднительно конечно! Smile
german52
german52
Ссылка на сообщение 22.02.2015 09:31
tapka
сегодня нафотаю, особенно вот это: "в оригинале у70ки крепления стоят как бы внутри рамы" .... пустословие
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 23.02.2015 08:45
german52 писал(а):
tapka
ну ну мистер всезнайка...
а на счёт китайцев - да кривые, но некоторые кривые китайцы заткнут за пояс ровную тойоту...
german52
german52
Ссылка на сообщение 23.02.2015 09:37
ну всезнающие это вы, а я владелец данного обсуждаемого ведра, про то, что чего затыкает это ваша вантазия, выделываться перед RAV4 и тому подобных.. А когда китаец кончается, его продают и покупают тойоту или патрол.
Izvini
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 23.02.2015 13:07
С праздником! Nalivai
И не в марке автомобиля счастье!
P.S.
Москвичи все какие то ранимые XeXe
german52
german52
Ссылка на сообщение 23.02.2015 15:06
Взаимно, с праздниками))
П.с. Я не москвич))
Фото по делу, где видно направление клюшки, от рамы во внутреннюю сторону приварено крепление и прямо по курсу))
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 23.02.2015 23:41
german52
Большое спасибо! Smile
const
const
Ссылка на сообщение 24.02.2015 14:43
tapka писал(а):
Антуан
А кто мешает сделать кривую тягу (которая ложится на бак)? Значительно проще...если дело только в этом.
