задымил
На страницу 1 Пред.
СергейП
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
СергейП
Ссылка на сообщение 31.07.2014 19:37
Добрый вечер уважаемые фуромчане, приобрёл Hover H3, прошёл 5 тысяч км. И задымил чёрным дымом, ближайшие официалы за полторы тысячи км. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. История такая: задымил чёрным дымом расход увеличился в 2 раза и затресло двигатель, заехал на диагностику сказали менять датчик расхода воздуха. По случаю посмотрел другой диагност лазил долго, отключал подключал форсунки поочерёдно. Всё работает, датчик на катализаторе работает. Вобщем после этого машина заработала, чёрный дым пропал вонь тоже, единственное что он сказал что было большое давление в рампе , возможно попала соринка под клапан. После того проехал км 100-150, сново задымило, затрясло и завоняло. Сегодня отцепил шланги с рампы, на подачу подцепил компрессор при двух с половиной атмосферах клапан не срабатывал, при трёх сработал, топливо полилось с обратки, получается клапан исправен? После того как продул воздухом рампу, подцепил обратно шланги и запустил двигатель. Машина заработала чёрный дым пропал и вони не стало, с выхлопушки шёл только пар, но не долго... Минут 7-10, после чего опять чёрный дым, вонь и запотряхивало, снова отцепил шланги от рампы, вытащил клапан под ним всё чисто. Всё продул, всё подцепил и запустил. Снова 7-10 минут нормальной работы и по новой чёрный дым и вонь. Получается запускаешь в рампе постепенно наростает давление и начинает лить, не пойму в чём причина если клапан работает. Заранее всем кто откликнется большое спасибо. Pomogite
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 31.07.2014 20:31
черный дым- сильно богатая смесь. Причины этого могут быть разны, на вскидку:
не держат форсунки
УДК
МАП
ДТВ
СергейП
СергейП
Ссылка на сообщение 01.08.2014 07:08
serjj
Я понимаю что чёрный дым это богатая смесь. Но почему это случается? Диагносты ошибок не видят... После сброса давления в рампе всё хорошо но не долго. Клапан на рампе получается рабочий? Остался только топливопровод обратки. Сегодня попробую вынести отдельно шланг и запустить. Спасибо за ответ.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 01.08.2014 10:35
замерь давление в рампе на работающей машине
СергейП
СергейП
Ссылка на сообщение 01.08.2014 11:02
serjj
Замерить конечно бы надо, но надо делать тройник с монометром и подключать к рампе. Спасибо за ответ.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 01.08.2014 11:16
Для тройника использовал крепления-защелки от топливного фильтра ВАЗ, тройник от газового оборудования и манометр от насоса. шланги бензостойкие тоже не проблема найти.
rikk
Авто: Great Wall Hover H5 супер
rikk
Ссылка на сообщение 06.10.2014 18:54
Всем привет!!! может кто сталкивался!!! Ховер Н-5 2,4, бензин, на холостых оборотах затрясло двигатель, задымил, загорелась "ЧЕК" при прогазовке "чек" мигает. После отсоединения клемы "ЧЕК" пропадает..едет нормально не дымит, потом опять загорается но если тольео ехать на малых/холостых оборотах на обортах2,5-3 т..все нормально потери можности нет, бензин вроде тоже в норме. кто подскажет??? спасибо!!
поправка бензин жрет!!! на 50км около 8 литров Crazy
darin_066
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
darin_066
Ссылка на сообщение 04.02.2015 21:53
Здравствуйте уважаемые форумчане. принимайте новичка и сразу с проблемой Plachu . прошу не пинать и в поиск не отсылать. читаю форум 2 дня и запутался совсем. короче такая беда: черный дым как с паровоза(сажа). по всем признакам склоняюсь к тому что здохла первая лямбда. вот тут то я и запутался. какая мне нужна.
SMW250480 эта вроде бы на Н3 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=smw250480&from=os
(аналог Bosch 0 258 006 537 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0258006537 )
SMW250917 эта по сайту ИРИТО на Н5 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7486&ParentCate ... или она же в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=SMW250917 , но к сожалению аналогов никак не могу найти.
Можно ли поставить на Н5 лямбду от Н3? Pomogite
darin_066
darin_066
Ссылка на сообщение 05.02.2015 14:13
купил бошевский датчик. теперь с проводами проблема. как правильно подключить (путаница с цветом проводов).
вот ссылка http://www.hover-club.ru/forum/topic850s0.html?p=11515&#entry11515
но в распиновке из ссылки : ВАЗ/Ховер: Белый/синий; Белый/белый; Серый/серый; Черный/фиолетовый (или коричневый). откуда взялся синий провод на ховре?(куда пропал черный там же на ховре), и почему черный (бош) надо с фиолетовым (ховер), ведь черный сигнал, а фиолетовый +12 нагреватель???
подскажите люди добрые, как надо правильно.
я думаю многие проходили эту эпопею с заменой датчика.
darin_066
darin_066
Ссылка на сообщение 06.02.2015 10:56
facepalm спасибо всем за такую СВЕРХ отзывчивость.
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 14.11.2024 16:28
А не надо колхозом заниматься! Запчастей для Н5 сейчас, как ... за баней. Купил непонятночё - сам думай! Тем более, проблема только в проводах...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.11.2024 17:51
sirGarry,
Гы, ты бы на дату посмотрел, прежде чем такую хрень писать...
10 лет в обед тому посту. Mdaa
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 10.03.2025 12:00
Vik писал(а):
sirGarry,
9 лет. Normalno
На страницу 1 Пред.
