Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 05.02.2015 09:36
Привет. я что то не пойму, у тебя, Не ОТКЛЮЧАЕТСЯ П.П. , т.е. постоянно крутится кардан, даже если в ручную полуось отключить??? т.е. раздатка постоянно крутит два кардана???
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 05.02.2015 18:42
не знаю,что именно ,но полуоси в замке и поворачивать тяжело, и по ходу машины видно, что она на полном приводе.в сервисе первый раз в жизни узнали , что можно все прозвонить через разьем под сидухой.я просто обалдеваю от официалов!хочу попробовать сопротивление проверить, но куда цепляться не знаю.если в курсе подскажите пожалуйста.
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 05.02.2015 18:55
Сопротивление чего? Датчика раздатки? 7 и 20 контакт блока раздатки.
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 05.02.2015 19:29
датчик новый. но ведь в блоке под сиденьем тоже сопротивление?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 05.02.2015 19:33
Если никто его туда не впаивал, то нет там никакого сопротивления.
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 06.02.2015 12:42
я так понял, что надо отключить разъем с проводами от блока под сиденьем, вытащить из разъема 7 и 20 провода и к ним подключить резистор? если не так то поправите пожалуйста.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 06.02.2015 13:01
Это не так. Объясните, зачем Вы туда собираетесь лезть и впаивать сопротивление, если стоит новый датчик, у Вас с ним какие-то проблемы?
Прежде чем что-то делать, надо со 100% уверенностью знать какая неисправность!
Найдите неисправность, а уж потом ее устраняйте!
Илектрик
Авто: Кольт
Илектрик
Авто: Кольт
Ссылка на сообщение 11.02.2015 14:09
kerdyk, ты хоть скажи как лампа полного привода себя ведёт при включении и отключении. А то не понять ничего.
владимир николаевич
Авто: Great Wall Hover H3 lux
владимир николаевич
Ссылка на сообщение 27.03.2015 18:05
здравствуйте!а у меня такая проблема была(машина-ховер Н3 2010г.в. бензин,электро крутилка ПП):при выключении полного привода не гасла контрольная лампа на щитке приборов,хотя сам полный привод отключался(пробовал пробуксовкой),ну по рекомендации,греша на ШМ,залез в неё-там все почистил,и удостоверившись,что ничего не сломано,собрал обратно и поставил на машину,и при езде выяснилось,что лампочка опять не гаснет,и еще выскочила проблема-не включается понижайка! опять же по советам,купил датчик положения коленвала от десятки,и врезал вместо штатного!! Одну проблему с понижайкой решил,всё включается и выключается,и лампочка полного привода теперь стала гаснуть на 2L,но при подключении полного привода,она мигает постоянно,хотя полный привод включается!! хотел узнать совета:можно ли ездить так,и не париться на мигание,или всё же залесть в ШМ - видат не доходят контакты или резинку на белой шестерне поменять,я туда поставил от камеры,т.к. старая была лопнутая??????
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.03.2015 21:58
Увы... похоже, что придётся опять лезть... и менять резиновый отбойник. Izvini
1. Резина должна быть бензостойкая
2. Толщина её должна быть 5мм
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
владимир николаевич
владимир николаевич
Ссылка на сообщение 28.03.2015 08:00
спасибо!!в выходные тогда полезу исправлять!!!!
medvn
Авто: Great Wall Hover H5
medvn
Ссылка на сообщение 28.03.2015 20:19
Vik писал(а):
Таков заложенный алгоритм... 3 попытки сдвинуть через 10 сек каждая.
Если не удалось (не поступил сигнал подтверждения), то контроллер переходит в режим оповещения об ошибке.
Если же "на кочке" полуось разъединилась... на контроллер поступит сигнал об этом... и лампочка потухнет.
Короче, не ломай себе мозг, а лезь под машину и разбирай ШМ... Crazy
Разобрал сегодня шайтанку. Червяку хана. Придётся у токаря заказывать...
да и подпятник мягкий
Кто скажет резинку подпятника надо новую большего размера или меньшего делать?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.03.2015 21:02
medvn,
про червяк тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828104#1828104
Про резиновый подпятник... ссылка выше...
владимир николаевич
владимир николаевич
Ссылка на сообщение 29.03.2015 14:24
Сегодня опять залез в ШМ,поменял подпятник - и всё теперь заработало как положено!!в связи с чем благодарю всех за помощь!!
am27
Авто: Hover H5 2.4 МКПП Luxe
am27
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:08
Здраствуйте,навернулась пружинка,интересует какой аналог смогли найти? Pomogite
