свечи . тигго 1.6
На страницу 1 Пред.    След. 48
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 04.02.2015 07:58
Свечи - теперь третью пробило. С надсвечником колдовал. Сейчас она на месте появления пробоя стала жестковатым)
Вчера купил и поставил другие свечи, которые были подобраны из книжки, которая была в магазине. Тут уже другая свеча фирмы NGK. И расстояние между электродами меньше, чем в теме пишут, но примерно такая, какая у меня была в стоковой свече. :-)
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 04.02.2015 10:59
Марку свечи давайте пожалуйста. И какие впечатления при езде.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 04.02.2015 11:11
да, в принципе, разницы пока не заметил.
В магазине в книжке это было написано, но на двигатель 1,8, Астеко. На несколько машин, типа Черри Фора и др шли такие свечи, а расстояние у всех было стандартное. Разница с теми свечами, которые я поставил, была в том, что расстояние между электродами 0,7-0,8, а в начале темы люди доказывали, что там должно быть 1 мм. Но когда я снял стоковую свечу, купил измерительную планку и измерил расстояние между электродами, то там точно было меньше! Я писал об этом.
И если уж третью свечу пробивает, то очень возможно, что у моих свечей расстояние было больше, соответственно, сопротивление больше, и из-за этого пробой происходит чаще. Поэтому сейчас поставил эти свечи. Посмотрим, что дальше будет).
Замечу, новые свечи те, которые NGK и в желтой коробочке.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 04.02.2015 14:04
Не свечи вам менять надо,а делать полную ревизию системы зажигания...
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 04.02.2015 19:27
Катушка зажигания. Свечи зажигания. Провода.
Я знаю. Чуть позже посмотрим, что получится, а пока мне свечи понравились , разница ощутима!
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.02.2015 20:04
Я на таких свечах откатал 40тыс. проблем не было ни зимой ни летом.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 05.02.2015 10:11
Верю на слово!
Более того, у меня тоже не было проблем, проехал 60 тысяч.
Однако в книжке в Автомагазине пробились другие свечи, чем те, которые до этого ставил)
В любом случае чуть позже видно будет.
senin
senin
Ссылка на сообщение 05.04.2015 19:02
Сегодня отмывал свечи от ферроцена. Где то когда то хапнул видимо... , хотя и заправляюсь только 92 бензом, но и его начали бодяжить .... ! Свечи были в красном налёте, жаль, забыл сфотографировать, до помывки. Отмачивал 4 часа в преобразователе ржавчины (ортофосфорная кислота), затем под краном почистил старой зубной щёткой. Результат на фото. Отмачивать удобно в обычном гранёном стакане. Наливаем ПЖ около сантиметра от дна и опускаем туда свечи вниз контактами. Свечки в стакане не падают и все как раз влазят ! Smile Напомню, что свечи отработали 21000 км. с хвостиком.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.04.2015 20:35
Привет Юрий, а какие симптомы были, что решил проверить свечи?
Вроде бы как, присутствие ферроцена в бензине убивает свечи зажигания, свечи выходят из строя даже при пробеге порядка 1000км. При этом их изоляторы покрыты красным налетом, который есть не что иное, как обыкновенная окись железа (ржавчина). Он приводит к замыканию электродов свечи, которая перестает работать.
senin
senin
Ссылка на сообщение 06.04.2015 16:59
Добрый вечер ! Да симптомов пока ещё не было. Просто , как положено на 20-ти тысячах решил первый раз вывернуть свечи, что бы оценить работу цилиндров, состав смеси и проч.... и увидел такую картину ! Так как окись железа, как Вы правильно заметили, проводит ток, то было решено немедленно избавиться от неприятного налёта ! В дальнейшем буду периодически наблюдать. Заправляюсь в основном всегда на одной заправке. За три года владения Тойотой с заправкой на этой же АЗС никакого налёта не было !
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
В одном из журналов "За рулём" был тест свечей на контакт с ферроценом, так иридиевые свечи оказались наиболее живучими ! Свечи то ладно ещё, больше волнует, что достаётся катализатору и лямбде !
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.04.2015 17:33
Юрий, вот интересная статья по этому поводу http://www.mosautolab.ru/uploads/EXCatalystNew.pdf
senin
senin
Ссылка на сообщение 06.04.2015 18:21
Спасибо, прочитал. Хорошего мало ! Всё таки надеюсь, что у меня была одна- две неудачных заправок...!
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:33
senin
это кислота с которой паяют ?
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 07.04.2015 09:02
Если боитесь ферроценов, почему газ не поставите?
Стоимость каталика сопоставима с ценой ГБО.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.04.2015 17:51
свечу бьет т.к. она становится негерметичной
вот почитайте http://avto-sovet.com/tex-obslugivanie-avto/kak-opredelit-sostoyanie-dvigatelya- ...
