Ошибки ЭБУ
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 02.02.2015 06:37
Недавно вылезла такая проблема: на приборке горит ошибка двигателя, стартер крутится, но двигатель не заводится. Через несколько часов повторно попробовал завести, стартер начал крутиться, потом щелчок, и машина завелась. Ошибка погасла.
Потом уже с помощью ELM237 считал код ошибки U1600 - иммобилайзер.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 14.02.2015 18:01
Сегодня опять машина не хотела заводиться, опять ошибка U1600.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.02.2015 20:06
Demon6 писал(а):
опять ошибка U1600.
Попробуйте с другого ключа. Если заведется со второго, то основной перешивать.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 14.02.2015 21:55
ЧИРЫШЕК
Да завелась и с первого ключа где-то через пару минут. В следующий раз буду пробовать второй ключ.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 10.09.2015 11:46
все лето периодически загорается "джеки чан", спустя какое-то время самопроизвольно гаснет. какой-либо закономерности в этом процессе не уловил, на поведении машины никак не отражается.
"торкнул" ошибку на планшете - не могу расшифровать, для чери расшифровок нет! может, кто из форумчан сталкивался с подобным, а то не знаю на что думать, а самое главное - чем это чревато!
какой-то драйвер на какой-то линии?
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 10.09.2015 12:43
Ander
Ошибка подключения.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 10.09.2015 13:07
Евгений Юрьевич писал(а):
Ошибка подключения
типа пошутил, да?
кстати, во всём нашем FAQе расшифровки кодов ошибок есть только по Тигге, но и там такого кода нет! Вот fuck!
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 11.09.2015 08:08
Ander
Какие шутки, клемму снимал с аккума? Тут собака и порылась.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
1684 -является только индикацией говорящей о том что память ПСМ была очишена менее 50 циклов назад.Не является индикацией проблемы.
НО! если очистки памяти не происходило ( не снимался ПСМ , не отключался аккум) -то проблема скорее всего присутствует -ввиде плохих контактов на аккуме. Это с форума владельцев NEON.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 11.09.2015 08:33
Ander
Дык в том то и дело, что не снимал, и контакты на аккуме как с новья - на всех машинах за этим следил, смазкой специальной мажу! Прикол в том, что расшифровки этого кода на разных машинах разные (включая тобою описанную), а вот у чери такого кода в мануалах нет вообще, по крайней мере я в инете не нашёл!
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 11.09.2015 08:41
А пробовал сбросить? Интересно снова появится?
Добавлено спустя 57 секунд:
Может не на клеммах, а где нибудь в другом месте контакт плохой?
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 22.12.2015 14:25
Возвращаясь к теме про ошибки: по холодку периодически стал загораться "джеки чан", точнее - перестал тухнуть после заводки двигла. На езде никак не отражается. Причем после очередной заводки может потухнуть, затем опять загореться, какой-либо закономерности в этом процессе нет. Через ELM237блюпуп торкнул ошибку трансмиссии Р1684, как и раньше (см.выше). Съездил к диагносту, лаунч выдал конкретно
Р2906 "Generated engine torque from CAN - Engine Wished Torque - Signal not valid".
И диагност мне эту конкретную хрень расшифровать не смог, езжай, мол к своим китайцам Very Happy и не морочь голову! Самое интересное, что в инете тоже не смог найти ничего по расшифровке этой ошибки!
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.12.2015 18:09
Ну если переводить, то "Генерируемый крутящий момент двигателя из CAN-шины - Требуемый кутящий момент двигателя - Сигнал не действителен"
Если расшифровка правильная, то это может означать, что ЭБУ не получает данные о крутящем моменте. Интересно то, что в нашей машине CAN-шины нет.
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
Хреново то, что коды P1xx закладываются производителем, а для Chery такой ошибки я нигде не нашел.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 23.12.2015 10:41
Да это я понял, что сигнал с датчиков не совпадает с показателем, заложенным в мозгах, тока вот с каких? датчика коленвала, распредвала, скорости, либо всех сразу? на крайняк тупо методом замены можно попробовать исключить, либо перетыком штекеров...
вот имянно Sad ! Партизаны китайские, блин!
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 23.12.2015 11:11
Ander писал(а):
тока вот с каких?
Если предположить, что ошибка действительно связана с крутящим моментом, то он скорее всего рассчитывается косвенным образом, например, от %открытия дроссельной заслонки и частоты вращения распредвала. Это чисто мои умозаключения, могу и ошибаться. Может тебе на поклон к официалам сходить?
Kote
Авто: Chery indiS Basic
Kote
Ссылка на сообщение 12.01.2016 01:58
Уважаемые, посоветуйте решение проблемы.Снимал аккумулятор с машины(были холода пару дней машина стояла без движения на улице и он замёрз,заносил в дом отогреть родимого) после поставил при запуске было всё нормально.Решили с женой в магазин съездить,проехали буквально 1,5-2 км появились провалы в работе двигателя,машина начала ехать рывками,остановились и завести машину больше не получилось,аккум умер,прикурили от другой всё завелось нормально,ни каких проблем в работе движка.Доехали до магазина,сделали покупки решили ехать домой, при запуске загорелась ошибка двигателя и больше не гасла.Если скинуть клему с аккума, и потом завести,ошибка пропадает.Но на третий, четвёртый запуск снова появляется.Двигатель работает нормально,больше ни каких провалов в работе нет.В сервис смогу съездить только на следующей неделе,может даст кто совет ,что можно сделать?Стоит ли на ней ездить или поставить на стоянку до поездки в сервис?
