jurii
jurii
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
12.01.2015 13:59
Что в данной системе должно служить демпфером при неожиданном препятствии под снегом? Наверняка, рама не рассчитана на резкие, очень сильные удары. Как бы эйфория не сменилась огорчением...
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
12.01.2015 14:10
aleksey13 писал(а): |
Что в данной системе должно служить демпфером при неожиданном препятствии под снегом? Наверняка, рама не рассчитана на резкие, очень сильные удары. Как бы эйфория не сменилась огорчением... |
Надо ездить там где знаешь. А потом толстую резину найду и поставлю. НА фото под снегом корявая бетонка, почистил всю ПС минут за 15 и ни каких не ожидонастей.
aleksey13
aleksey13
12.01.2015 14:17
jurii писал(а): |
Надо ездить там где знаешь |
Пушистый зверь приходит неожиданно. Добрых людей в мире хватает, ченить бросят, примерзнет, заметет. Лучше, если при превышении усилия какая-нибудь защита механическая отрабатывать будет. Легкозаменяемый слабый элемент.
jurii
Baldezar
Авто: Chery Kimo
aleksey13
aleksey13
13.01.2015 06:18
Если он сам будет подниматься, то не сможет снежный вал создавать.
Baldezar
Авто: Chery Kimo
jurii
jurii
14.01.2015 05:08
Baldezar писал(а): |
о есть он жестко зафиксирован в одном положение я правильно понял |
Нет он поднимается и отпускается. управление из кабины. С пола поднимается см на 25
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
я думаю если сам отвал свободно может подняться в верх то нечего не будет а вообще понравилось сам сижу дома жду когда трактор приедет расчистит мне дорогу. и вопрос к чему и как крепится под бампером? |
Не большие преипятствия, как торчащий край бетонки проходит благодаря резине.
На днях резину по жоще поставлю, есть мысль откуда взять.
jurii
jurii
20.01.2015 18:59
И так сегодня поставил резину на отвал, взял старые колеса от вингла вырезал среднюю часть с протектором и поставил, про эксперементировать не успел и так задолбался с установкой резина тяжёлая и жёсткая теперь ширина резины 1.8см вместо 0.8см. на днях испытаю.
aleksey13
aleksey13
20.01.2015 19:04
Не знаю....я б, может, Уазик старый, копеечный, пустил на такое, а живую, рабочую машину... Каждый должен заниматься своим делом. К технике это тоже относится.
jurii
jurii
20.01.2015 19:20
Не знаю....я б, может, Уазик старый, копеечный, пустил на такое, а живую, рабочую машину... Каждый должен заниматься своим делом. К технике это тоже относится. |
Я же ни кого не заставляю. У каждого свои тараканы, мои вот всякой хренью занимаются ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА.
aleksey13
aleksey13
20.01.2015 19:21
Я о том, чтоб лихие тараканы технике не вредили.
jurii
jurii
20.01.2015 19:23
Я о том, чтоб лихие тараканы технике не вредили. |
Я вас уверяю техника не пострадала, только приобрела доп опции
