basuha33
basuha33
Авто: Уаз Патриот 2.4 Е2
26.04.2014 16:22
Смазывать, что? Пластик или что другое..
stasrumba
stasrumba
26.04.2014 18:23
| boscar писал(а): |
| Сегодня при включении дворников раздался небольшой щелчок и правая щетка осталась на месте. Так понимаю слетела тяга. Спереди подобраться не получилось. Вопрос - это нужно переднюю панель всю снимать? |
Снимаешь дворники, потом пластиковую панель, под панелью тяги, зашелкиваешь обратно тягу, я еще хомутики поставил, уже третий год туда незаглядывал, тоже мой дворник не работал, а пасажирский работал так и ехал в дождь смотря смотря на на дорогу в пасажирское окно км 50 до дому
Я-Палыч
Я-Палыч
27.04.2014 04:38
| basuha33 писал(а): |
| Смазывать, что? Пластик или что другое.. |
Можно и пластик (втулки)- не помешает. А так- разобрать оси привода дворников- ржавеют- очистить и смазать. В них скрип, обычно.
basuha33
basuha33
27.04.2014 07:45
Я-Палыч, понял спасибо!
виталий 29
виталий 29
Авто: Great Wall Hover H3
30.04.2014 15:47
я разбирал и смазывал так как при установке трапеции на сервисе ее ни кто не смазывал
Aleksandr154
Авто: Great Wall Hover 2.4
Aleksandr154
15.05.2014 10:40
Разобрал моторчик, оказалось, что сопротивление или как эта хрень оранжевая на двух лапках называется, сгорело вообще и обуглилось. можно ли пока что местами поменять проводки в штекере ??? Там в сторону моторчика идет один зеленый и один голубой. Я так понимаю, что по одному приходит плюс на прерывистый режим, а по другому на постоянный режим.
George01
Vik
корчага
корчага
28.10.2014 11:53
Решить проблему с втулками навсегда можно! Берем кусок полипропиленовой трубы для горячей воды наруж. диаметром 20мм
разогреваем шар соединения , газовой горелкой, напяливаем трубу на шар,. и ждём покуда она остынет. Шар выдёргиваем из трубы, там образовалась круглая полость. Дальше отрезаем её на 5 мм длинее родной втулки.
Затачиваем с обратной стороны трубы наждаком квадрат.
далее, со стороны куды вставляли шарик, на трубу одень червячный хомут, чтобы входная дыра не не увеличилась.
Теперь нагревай горелкой конец тяги с дырой и вставляй на горячую эту втулку в тягу, чтобы не болтыхалась немноуто поверни пока не остыла и не забудь подтяноть хомут на входном конце втулки шоб отверстие под шар лишка не было и пока всё не остынет не трогай ничего. Всё остыло, снимай хомут, смазывай шар, в тисках или молотков шар забивай в новую втулку , собирай трапецию в последний раз, больше ты про неё не вспомнишь!!!
solovey19540101
solovey19540101
16.01.2015 16:19
КУПИЛ ПРАПЕЦИЮ ОНА АКАЗАЛАСЬ С ДРУГИМИ ВТУЛКАМИ. ПРОБОВАЛ ИСКАТЬ ЭТИ НОВЫЕ ВТУЛКИ В ИНЕТЕ ТАК И НЕ НАШОЛ .на вид полутше чем старые с усиками .по эксплуатации время покажет старые втулки с усиками проходили 40000.
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
НАУЧИТЕ КАК ВСТАВЛЯТЬ ФОТО ЧТО ТО НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
xoma103
xoma103
Авто: Great Wall Safe
17.01.2015 05:15
У меня нет проблем с выпадением втулок, проблема в том что слетает с шарика. Пробывал решить проблему раз и навсегда с помощью полипропиленовый трубок не получилось, Толи шар маленький или трубки большие, всегда спадывает с центра, получается не работает водительский дворник.
Lucky
Lucky
17.01.2015 09:44
xoma103
Пока ждал новую трапецию и ремкомплект прозапас, решил проблему с помощью калиновского ремкомплекта. Проработало 3 месяца потом заменил.
boriz777
boriz777
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
21.01.2015 15:04
Купил новое реле стеклоочистителя, но куда его ставить не нашел...вытащил все имеющиеся и в салоне и под капотом...нет похожих...релеикакина фото форума от 2109
solovey19540101
Stardo70
Авто: Great Wall Hover H3 СЛ
Stardo70
22.01.2015 14:56
Всем привет! У меня случилось следующее: после мойки машины (машина постояла ночь на морозе) не работают передние стеклоочистители, горит лампочка ABS, EBD и AIRBAG. Может кто подскажет что делать?
