volhovm6
doctor74
volhovm6
struk
struk
30.12.2014 20:24
Доброго времени суток, проблема такая,с утра завожу машину Hover h5 дизель 2013г.в. греется до рабочей температуры печка дует теплым воздухом после полу часа езды температура поднимается чуть ли не до красного, и печка дует только холодным воздухом.
Поехал в сервис промыли систему поменяли термостат,
машина три дня там сидела,забрал все хорошо проехал 5км, таже песня,
опять поехал тот же сервис промыми химией систему,забрал на этот раз проехал 10км, и все тоже самое температура растет печка дует только холодным воздухом,
за ремонт заплатил 20т.ра толку не какого, подскажите кто сталкивался с такими проблемами
struk
struk
30.12.2014 21:19
| Александр2120 писал(а): |
Почему платил, машина не на гарантии?
А что в прошлом году было? машина неновая |
нет не на гарантии машину новую брал с гарантии слетел
olejjcka
volhovm6
bmw_den
Alexej050
olejjcka
dusha
bmw_den
bmw_den
15.03.2015 12:34
| bmw_den писал(а): |
Всем привет Перебираю головку, пробило прокладку на 4том.
Народ,подскажите номинал высоты пружины клапана в засухареном состоянии или сколько килограм должна держать. |
Перебрал головку, пробег 163тыс. пришлось менять впускные клапана т.к. немного встретились с поршнями. 6шт. загнуло. китайские по ценам как из золота, поставил какието немецкие, направляющие и седла в хорошем состоянии, маслосъемные на замену,взял аджуса. Важно очень при замене маслосемных почистить направляюшие,при снятии старых остается кольцо резины и новый может плохо обжатся в дальнейшем сползти.
Нагар классно удаляет баллончик смывка старой краски и бензинчик.Качество отливки впуска просто ужас,все надо полировать и подгонять.
Прозапас берите сухарики и тарелочки, летают в неизвестном направлении . Рассухариватель желательно винтовой.Есле нажимной от десятки то уже вдвоем работать.
Высота пружины в засухаренном состоянии 47-46мм в свободном 50-51мм.
Гидрики промыл и прокачал,замены не потребовалось. Ставить их лучше сжатыми и приматывать изолентой к коромыслам.
Прокладку и болты взял Аджуса, прокладка неплохая болты не берите, 3шт. поплыли уже на 86н.м. .родные болты полное г...о ,берите митцубиси.
Причина прогара родной прокладки не дотянуты два крайних болта 4того цилиндра.
Прокладку ставил на спец герметик, тянул в три этапа 60н.м 80н.м на следующий день96н.м
Новых грм, ролики и ремни.
Промывка масла и охлаждения., новые свечи и провода с катушкой, машин как новый
serjj
olejjcka
