Усиленое сцепление своими руками
На страницу 1 Пред.    След. 11
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2014 18:49
N_I_K_O_L_A писал(а):
Да мне аот тоже интересно на Сколько жесткая сцепа будет. У меня еще жена ездит))
Я его просто не замечаю, но понятно, что это такое спортивное сцепление. Вряд ли жене понравится, но это дело привычки.
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 08.12.2014 22:22
НИКОЛА - сцепа будет жёсткая поверь. Мне пришлось купить жене спортейджа. -сказала иди ты нах.. со своими переделками. ВОТ думаю какое ПГУ замутить.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 09.12.2014 13:03
То что будет жёстче я понимаю, вопрос на сколько...
Ну пока у меня фин возможность не позволяют жене спортажа купить, поэтому она у меня ТАЗовод)))
Что за ПГУ?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 09.12.2014 22:14
ПНЕВМО ГИДРО УСИЛИТЕЛЬ или что то на подобие этого нужно. Все кто садились в мой ховер говорили- нихера се сцепа жёсткая.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 15.12.2014 12:59
Ну Вот и я обзавёлся усиленным сцеплением.
За основу взяты 2 корзины Exedy MBC515. 1 БУ год, 2я 1300км.
Разобрал обе, идею с болтами М6 и шайбами отмел. Поэтому по образцу родной клёпки, были изготовлены болтики, с увеличиной толстой частью на толщину лепестка, в моём случае 2,7мм.
После сборки сделал замер от прижимного диска до привалочной плоскости корзины, у меня получилось 1мм.
Поскольку сразу не замерил у стока, пришлось просить товарищей замерить.
У стоковой корзины растояние 3,5мм у Экзеди 4мм.
Были выточены шайбы толщиной 3мм. Итого получилось растояние 4мм.
Взамен клёпок, которые держат прижимной диск так же были выточены болтики с плоской шляпкой. так же по аналогу стоковой клёпки.
После сборки мелкие болтики раскернили, а большие расклепали.
Получилось как то так:
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
После установки и покатавшись вспомнил УАЗик)))) Педаль получилась жесть.
Особенно сильно напрягает то что сцепление нужно выжимать до самого полика, и схватывать оно начинает, как только чуть педаль отводишь от полика, т.е. в самом начале.
Вопрос такой у всех так получилось? или у меня что то с РЦС и ГЦС не так!?
снутри
болтики
внутри
снаружи
шайбочки
после установки
на маховике
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.12.2014 15:06
У меня работает приятней, чем на стоке. Понятно, конечно, что усилие больше. Но больше претензий нет. Тебе нужно немного поездить и порегулировать педаль, все прикатается. Не забудь про свободный ход.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 15.12.2014 15:58
Серёг про свободный ход. у меня сейчас педаль стоит на уровне с тормозом.
Я её ни разу и не регулировал.
Я вот думаю начать с неё и прокачки РЦС. может получиться.
Меня не сколько жёсткость напрягает, сколько то что не успел ослабить педаль, машина уже едет. Даже глох с непривычки.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.12.2014 17:12
Сейчас с работы ехал специально посмотрел, машина трогается на середине хода педали, то есть как раз там где нужно.
Я думаю, что регулировка педали решит твою проблему. У меня после установки тоже так было. Педаль до установки усиленного сцепления не трогал. Нужно сделать максимальный ход поршня, но чтобы четко ощущался свободный ход.
Прокачку я не делал, но на всякий случай можно сделать.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 15.12.2014 17:16
Спасибо! В Выходные займусь.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 17.12.2014 19:21
У меня всё так же только две эксэди новые (я думал что из-за этого жёсткая педаль) .Какие регулировки только не делал нихрена не помогло. Педаль на сантиметр выперает от педали тормоза .Схватывает 1-2см от пола. Вот хочу попробовать ГЦС от москвича 412 (резьба на трубке такая же). Мож что изменится.
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
latinecz
Ссылка на сообщение 27.04.2015 12:38
Ребята у кого корзина MBC 523 не осталось? Friend Nalivai
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 27.04.2015 13:25
latinecz
Привет Nalivai Friend Nalivai бери как у Сергея Rubin, новые , они мягкие строковые и недорогие вроде , будет самое оно , я пробывал , сцена не намного туже , а момент хороший держит , блин как я скучаю по своей ховрюшке , седня первый день отпуска , а рученки чешутся , 5-го в Египет рвану погреться на две недельки Smile
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 27.04.2015 13:49
stasrumba Nalivai
Млин я комплект уже взял exedy, теперь корзина нужн, новая 3.5 стоит Crazy
Отпуск это хорошо, в этом году отдыхать времени нет((( стройка...
А чем их стягивать, так и не понял какие болты/шпильки брать TyChe
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 27.04.2015 14:44
latinecz
Там все насчитывать надо, Серега и Николай вроде все расписал , если будут вопросы спроси у них, а так в теме есть цветной рисунок что и как и где разница , на что оброшять внимание , какие шайбы ставить между маховиком и корзино , чтоб все работало . Я сейчас пивко пью у дома плюс 17 на улице Nalivai
Ко да в гости приедиье , посидим как в былые времена Horosho
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36854&postdays=0&postorder=asc&start=15
GrotS
Авто: Derways Plutus
GrotS
Ссылка на сообщение 15.05.2015 10:24
Всем привет. Вдохновившись вашим опытом установил усиленное сцепление на своего крокодила. Приобрел комплект екседи 2030 и к нему еще корзину. Выточил клепки с резьбой м8 и шайбы 26х8.5х2.7 под корзину. Все благополучно собрал, завожу-передачи не включаются. Ну,думаю, шайбы тонковаты. Не снимая коробки подкладываю 3.5 толщиной, случайно включив нейтраль на раздатке(у меня вместо пониженной). Завожу-передачи включаются-машина стоит, выключаю нейтраль передачи не включаются. Нужна помощь Pomogite
