Пружины [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 76
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 08.10.2014 22:50
За 7 лет какие только пружины не ставил, и от УАЗа,и RA5305,и RA5306, и от мерса 014 032 0151. Сейчас стоят RA 1449- самый лучший вариант по комфорту и грузоподъемности и лифт подвески 5-7 см.
puhlya
Авто: Great Wall Safe
puhlya
Ссылка на сообщение 23.11.2014 15:28
Всем привет достались на холяву пружины KYB RD5339 по таблице вроде подходят смущает размер 350мм что скажите спецы????
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 24.11.2014 12:11
puhlya
коротковаты http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:pruzhiny
puhlya
puhlya
Ссылка на сообщение 24.11.2014 18:49
инфа принята сдадим на металомом подыщем че нибудь достойное
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 25.11.2014 12:04
ксть родные safe нулевые Yes
Олейников Виталий
Олейников Виталий
Ссылка на сообщение 05.04.2015 22:53
Решил немного лифтануться под установку "мудовых тапок". Назад поставил "каябу" RD5081 по 2500руб за штуку. Встали лучше родных. Пружина существенно мощнее родной, как по толщине прутка (16 вместо 13), так и по количеству витков (9 вместо 6). В свободном состоянии пружины по длине тютя в тютю с родными просевшими (370мм). Лифт задка ровно на 50мм. Прикинул, родные амортизаторы должны работать без проблем.
Спереди накрутил торсионы на 40мм. Жду "тапки".
Пару дней поездил. Одни восторги. Ухабы подвеска глотает гораздо лучше, чем было. Думаю, и с грузоподъемностью буду сильно в выигрыше. Знал бы, что так будет, вкорячил бы эти пружины гораздо раньше.
Кстати, левая родная пружина лопнула на первом витке. Сколько с ней лопнувшей проездил не представляю. Место слома успело проржаветь.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 06.04.2015 07:07
Будут, но не долго XeXe
Artyzianin
Artyzianin
Ссылка на сообщение 11.04.2015 12:58
Solomkin писал про установку пружин RA1449 на Сейф. Эти пружины, если я не ошибаюсь, устанавливают на перед Мерседес Гелендваген. Длинна: 526, толшина прутка: 14, внешний диаметр:140. Не многовато ли по длинне? Нужно ли их подрезать? Что еще менять по подвеске при установке данных пружин. Заранее благодарен за отзывчивость!
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 11.04.2015 13:40
Амортизаторы , на более длинные
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.04.2015 17:13
Будут, но не долго
ТССС!!! Не перевелись еще экспериментаторы Very Happy Very Happy Very Happy
Умные сначала хотя бы ВИКИ читают.
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 11.04.2015 19:10
Artyzianin
Ты сначало определись для чего тебе машинак. Если для говён - это одно, а вот если на постоянку (универсал на все случаи в жизни) - читай тему, в ней есть комплект "от прибалта" (или в теме про амы).
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 11.04.2015 20:51
Я менял аммортизаторы и стойки стабилизатора на более длинные. Ни чего подрезать не надо.
Artyzianin
Artyzianin
Ссылка на сообщение 11.04.2015 22:03
Kipovec писал(а):
Artyzianin
Тему перечитал всю несколько раз. Про этот номер пружин пишет только уважаемый Solomkin. Авто у меня с 2007 года Гжель с салона. За время эксплуатации менял пружины на Уазовские и Мерсовские 130 lesjofors. Последний вариант стоит сейчас и меня не устраивает, т.к. зад примерно на ровне с передом, а на кочках его пробивает. На перед были поставлены аморты от Исузу (сейчас новые Tociko также от Исузу), переставлены шаровые, выкручены торсионы. Также недавно поменял рулевую рейку. Не устраивает очень жестквя передняя подвеска. Ослабление торсионов не помогло. В итоге хочу больше поднять зад и посмотреть что из этого выйдет.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Амортизаторы у меня стоят длиннее штатных, вроде как Каябы. А вот про стойки стабилизатора очень интересно. Можно узнать что именно ставили. От чего и номерок не помешает. И какие у Вас амортизаторы тоже интересно. А еще Вы писали про лифт подвески 5-7! Не будет ли больше, ведь пружины длиннее родных почти на 13?
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 12.04.2015 20:34
Стойки AMDSL.113, амортизаторы монро D 4464.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 12.04.2015 22:37
Solomkin
мне тоже интересно - какова высота авто с пружинами RA1449? Если смотреть в заднюю арку - рама выше верхней точки заднего колеса?
Сейчас у меня стоят Suplex 19014 (пруток 16.9, длина 350) с проставками от Соболя - высота машины для меня достаточная (рама вровень с 32 колёсами), но жестковато...более тонкая и длинная пружина вроде должна быть помягче?
