Потек сальник правой задней полуоси
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 20.11.2014 06:44
MiticH
посмотри в каталоге для ABS http://irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=15745
там пункты 6,7,8.
MiticH
Авто: Great Wall Wingle 5
MiticH
Ссылка на сообщение 20.11.2014 08:12
}{ardik
Ок, спасибо большое!!
extremm1
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
extremm1
Ссылка на сообщение 17.06.2015 09:03
А почему все за деньги? По гарантии ни кто не пробовал? КИТ АВТО ВОЛОГДА Машину сейчас поставил. Замета подшипника, сальников и запорной втулки с гребенкой под АБС. Вроде по гарантии.... Заберу, отпишусь.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
extremm1
extremm1
Ссылка на сообщение 17.06.2015 20:39
Забрал авто спустя 6 часов. Всё по гарантии.
Под замену пошли:
Подшипник полуоси
Два сальника
Запорная втулка с гребенкой АБС
И допом:
Тормозной цилиндр
Датчик АБС
Замена масла в мосту
Т.к. благодаря заклинившему подшипнику накрылись от перегрева.
Общая цена расходников 7500
Как оказалось из за подшипника посинела еще и полуось. Лопнула через 1000 км. И замена снова всего по кругу:
Подшипник полуоси
Два сальника
Ну и полуось.
Общая цена расходников ещё 10500.
Снова всё по гарантии.
P.S. накрылся подшипник меняйте сразу, в гарантии могут и отказать.
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 07.10.2015 21:55
Полтора года прошло - опять потекла задняя левая полуось. При разборе в прошлый раз, в корпусе подшипника обнаружили керненую постель. В Ирито нет.
Кто нибудь может помочь с приобретением? Вроде здесь есть: http://китзап.рф/catalog/greatwall/osnovanie-podshipnika-poluosi-gw-wingle-sailo ...
wolfkc
Авто: wingle 5
wolfkc
Авто: wingle 5
Ссылка на сообщение 04.07.2016 14:39
тоже сломался подшипник полуоси, задний, заказал аналог и оригинал
аналог DAC42800038 febest 1000 рублей
пришли оба, на взгляд одинаковые. жду дополнительные запчасти и поеду поставлю аналог.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 05.07.2016 19:39
Я на гарантию забил давно да и 5 год уже пока все в норме в плане ходовой, что то у вас быстро ломается или мне так повезло с машиной не могу понять
wolfkc
Авто: wingle 5
wolfkc
Авто: wingle 5
Ссылка на сообщение 06.07.2016 07:28
Возможно из за больших колес и попадания воды так как переодически выбираюсь на рыбалку
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 28.07.2016 15:42
Обнаружил люфт в заднем правом колесе, думаю подшипник сдох, этот аналог DAC42800038 febest точно подходит на Вингл3 что то ширина указанная в экзисте 80мм смущает.????
uri_st
uri_st
Ссылка на сообщение 30.07.2016 20:32
На пятёрку встаёт без проблем, один поменял уже
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 11.08.2016 14:21
Все встало, правда выбивали втулку часов 5, пробовали на прессе выдавить пресс не справляется, грели охлаждали по миллиметру выбили ушло мног матерных слов, вообщем на все правсе ушло около 6 часов, назад втулку на прессе вставили, с таким хрустом заходит чувствуется китайцы на совесть машину делали )))[/list]
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.08.2016 07:07
Менял позавчера подшипник, 2 часа. Резак и болгарка рулят!
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 13.08.2016 08:06
А разве втулки не одноразовые?
Ссылка на сообщение 14.08.2016 07:21
artem16
При наличии оборудования снять можно. Но при отсутствии- болгарка и замена.
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 30.08.2016 17:03
Фтулку сожают на горячую, и нет никаких хрустов.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ссылка на разборку и сборку, поэтапно.https://www.drive2.ru/l/4900219/
