Проставки в пружины
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.11.2014 18:13
Вчера установил вот эти проставки
Вот ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.129.xnU9MF&id=4425044018
Сегодня катался, и хочу сказать что остался очень доволен, как стала вести себя подвеска Ok как то собранней стала что ли. Лежачих полицейских стала проходить мягче, все мелкие ухабы, трещины, ямки стали нечувствительны. Во общем я считаю по своим впечатлениям, что эти проставки отлично выполняют свои функции.
Замерил расстояние от порога до земли перед установкой проставок, и замерил после установки, разница получилась +3 см.
Это я считаю тоже отлично для увеличения клиренса Ok
Проставки с маркировкой А устанавливается в передние пружины, а с маркировкой В в задние пружины.
Устанавливаются очень легко, надо немного домкратом приподнять машину, чтобы пружина растянулась, при этом колеса остаются на земле, затем намазать пружину мыльным раствором и вставить саму проставку, затем зафиксировать стяжками проставку с пружиной и все.
Вот фото проставок установленных на машине:
ссылку поправил
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 17.11.2014 19:35
SERGEYM353OM писал(а):
Сегодня катался, и хочу сказать что остался очень доволен, как стала вести себя подвеска как то собранней стала что ли. Лежачих полицейских стала проходить мягче, все мелкие ухабы, трещины, ямки стали нечувствительны. Во общем я считаю по своим впечатлениям, что эти проставки отлично выполняют свои функции.
Присоединюсь, уже на вторую Тиггу такие поставил... сразу как купил машину...
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.11.2014 05:18
Андрей КаБ писал(а):
Сколько стоит на все четыре?
Около 1 т. рублей плюс доставка.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.11.2014 07:29
То есть я так понимаю, часть пружины не работает, а работает только её часть, в повышенной нагрузке?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 18.11.2014 08:29
NOT
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.11.2014 11:47
ааа... ну если такие....
хотя все равно часть пружины не работает полностью.. просто повышается жесткость и увеличивается нагрузка на остальную часть..
кстати, я не понял, как проставка может поднять в статике на 3 см? То есть пружина ужЕ севшая была, и в нее впендюрили вставку, которая ее подняла.. Если поставить новую пружину, машина и без вставки подымется..
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 18.11.2014 17:58
Жду с нетерпением и себе такие Ok Как установлю, отпишусь.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:38
Я выше все написал XeXe
Исходя из твоих выводов, то у тебя уже просели пружины, и их тебе еще позавчера менять надо было XeXe
И у него тоже на второй машине, та которая новая, тоже пружины с завода просевшие XeXe
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 18.11.2014 21:08
SERGEYM353OM
Та нее, НОТ все правильно пишет. Думаю готовь опорники про запас.
Если их махануть не проблема, и все устраивает, то можно ездить.
ПЫСЫ: я все же лелею надежду на пневму, в этом году просто не срослось.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.11.2014 21:18
NOT уже поменял XeXe
NOT писал(а):
Поменяли опорники, поставили такие же родные. Снятые ещё не смотрел, но сразу не заметил чего-то крамольного. Сход-развал не делали, руль стоит так же ровно.По кочкам поездил, вроде стало лучше... Но все равно что-то есть....может и придираюсь, посмотрим.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 18.11.2014 21:31
NOT уже поменял
Не подумай что наседаю или что то подобное Smile
Ну просто, сам прикинь, стойка макферсона рав 2, тут поставили что-то непонятное в неё. Пружина отрабатывает меньше, как не крути, амморт испытывает большие нагрузки. Все передается в опорник.
Зачем все это?
ИМХО или пневма или новые пружины. остальное баловство.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.11.2014 22:22
SERGEYM353ОM
Нота походу накололи.... Обманули короче. Смотрел опорники снятые-как новые. Единственное, когда крутишь внутри обойму внутреннюю подшипника-чувствуется легкое перекатывание, люфтов нет. С обратной стороны вообще тихо и тоже нет люфтов.
А звук болтыхания так и есть. Походу все же либо гайки на ступичных надо проверить, либо стойка сама... Спереди ведь бултыхало сильно-подтянули гайку и вуаля.
А вставки реально так и работают... Физику не обманешь. Эти современные просто не рвутся и дают частично пружине работать. Ну реально, возьмите 2 пружинки, в одну вставьте например поролон в середину, а в диугкю -нет. Привяжите грузов и подвяжитена одном уровне, потом грузик скиньте с одинаковой высоты. Можете записать видео на память, физика-школьный курс.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.11.2014 22:29
Для этого мы общаемся на форуме Friend
Как раз все наоборот, за счет того, что часть нагрузки проставки принимают на себя, от сюда следует, что проставки только могут продлить службу амортам.
Во общем, каждый решает сам для себя, надо ставить или нет Ok
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 18.11.2014 22:32
Абсолютно верно. У меня такие стояли в прошлом году. Ставил когда сели пружины. Простояли месяца полтора. Смялись. Все выбросил и поставил пневму, потому что нормальных пружин как я понял никто не нашел. Усиленные, и пр. - не для тигра. Хотя кто из кроссовера делает грузовик то это конечно решение. ИМХО.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.11.2014 06:51
Gregor
Ну почему же.. на зад ставят ОВК пружины вроде, а на перед тоже.. или рав-4...
SERGEYM353OM
Я привел пример эксперимента, чтобы расставить точки на Й, можно его провести и подсчитать сколько будет колебаний и какой амплитуды.
