Датчик скорости и расход
На страницу 1 2  След.
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 19:26
Всем привет!наткнулся на форуме Driver2ru на удивительный бортжурнал сейфовода!Обрыв в цепи датчика скорости влияет на расход да на очень большой!!!!!было 30литров на 100 провод на ДС соединил(был обрыв)стало 13!прямо чудеса!!!!!)))))))вот ссылка почитайте обязательно!Обсудите у меня это чудо не выходит из головы!)))))))http://www.drive2.ru/l/4994556/?m=91204626&page=0#a91204626
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
http://www.drive2.ru/r/greatwall/711609/logbook/
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 14.11.2014 19:45
mischak
А что тут удивительного? Сигнал с ДС через приборку поступает в ЭБУ двигателем, который управляет составом и количеством топливной смеси. Не получая этого сигнала, ЭБУ наверняка вносит какие-то коррективы, что может привести к повышенному расходу.
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 19:47
у него обрыв на колодке датчика!
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.11.2014 19:52
Ну и что? Там 3 провода - плюс, минус, сигнал - по нему получают импульсы спидометр и одометр и далее импульсы отправляются в ЭБУ.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
mischak
Если честно, я с этой фигней на Матизе второй год справится не могу.
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 19:58
к тому же у него спидометр и одометр работал!!!!!!!!я не уверен что что со спидометра расход расчитывается!!!!я все лето без ДС ездил и ничего не увеличивалось!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
простой датчик холла и на расход влияет?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:04
Значит сигнал с ДС до приборки доходил, а с приборки до ЭБУ нет.
Да не со спидометра, а с датчика скорости. И не рассчитывается, а оценивается ЭБУ в том числе, со всеми остальными датчиками. ЭБУ - это же МОСК двигателя. Crazy
Добавлено спустя 43 секунды:
А где он установлен???
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
В трамблере у некоторых авто тоже датчик Холла стоит Izvini
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:23
д.холла стоит в самом датчике!провод оборван у датчика!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Датчик
Добавлено спустя 40 секунд:
на рисунке его датчик
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Датчик скорости автомобиля
Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач и выдает частотный сигнал — постоянное число импульсов на один оборот колеса. Показания скорости автомобиля могут измениться, если на автомобиле были установлены колеса другого диаметра. Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания спидометра). В зависимости от скорости автомобиля блок управления изменяет режимные параметры. В частности, заданные обороты холостого хода выше на движущемся автомобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при закрытии дроссельной заслонки на движущемся автомобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от скорости движения. Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холостого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключению передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:42
mischak
Да не возражаю я! Согласен с изложенным. Пытался сказать тоже самое менее умными фразами. XeXe
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:50
но как на такой огромный расход 35л.\145км может влиять оборванный ДС!БРЕД!!!!!!!
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:59
Чудны дела твои, Господи! Можт не только ДС, а еще какая причина была. Вот оно воедино складывается и результат ужасает.
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 14.11.2014 21:05
я тоже так думаю!! Nalivai
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:09
А по распиновке подскажете? Какой провод в какой пин на эбу идет? Попробую прозвонить.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 18.11.2014 20:17
И фишку обрывал и без датчика ездил. Однозначно ДС на расход не влияет!
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 19.11.2014 15:12
у меня прошлой весной датчик скорости почти месяц не работал - ездил без спидометра, но никакого увеличения расхода не заметил... Yes
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.11.2014 16:24
Если верить схеме, что в документации, сигнал с датчика скорости приходит на 5-й пин ЭБУ.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Teach
И чек не загорался? У меня, правда на матизке, ситуация иная. Я туда вкорячил 10-ти импульсную китайскую приборку от спарка, датчик скорости от 3110 10-ти импульсный. Т.Е. участок приборка - датчик согласован, скорость и километраж пробега показывает верно. А вот сигнал на ЭБУ от ДС должен приходить 4 импульса\оборот. Поэтому когда еду 60 км\ч у меня загорается чек и скачут обороты двигла, приблизительно от 500 до 1100 на холостых. Пробовал отключать сигнал ДС на ЭБУ совсем, тогда чек загорается вместе с зажиганием, двигатель колбасит, может и совсем не завестись.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Забыл еще добавить, что на скорости 100 и чуть больше, бензу он просто пьет пивными кружками!
