den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
11.11.2014 12:07
Сгорел предохранитель
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
12.11.2014 06:51
| den24 писал(а): |
| Сгорел предохранитель |
Эх если было бы так все просто. В том то и дело предохранитель целый.
pap
pap
13.11.2014 15:12
| jurii писал(а): |
| den24 писал(а): |
Эх если было бы так все просто. В том то и дело предохранитель целый. |
Под сиденьем ищем разъем, меряем на нем напряжение. Если нет, то капаем в сторону предохранителя, если есть, то прогорела попогрейка. Разбирать сиденье, менять на новую или паять.
jurii
jurii
13.11.2014 21:07
| pap писал(а): |
| jurii писал(а): |
| den24 писал(а): |
Под сиденьем ищем разъем, меряем на нем напряжение. Если нет, то капаем в сторону предохранителя, если есть, то прогорела попогрейка. Разбирать сиденье, менять на новую или паять. |
а если сразу попогрейку прозвонить?
pap
pap
15.11.2014 07:56
[quote="jurii"][quote="pap"]
| jurii писал(а): |
| den24 писал(а): |
а если сразу попогрейку прозвонить? |
А это как Вам удобнее. :-)
Сергей 114
Сергей 114
09.05.2017 15:05
И все же кто нибуть ставил обогрев на задние се душки?
GaricMamontov
GaricMamontov
22.02.2026 21:12
Добрый день! Кто подскажет - отсоединил сидушку от спинки, которая крепится двумя болтами с каждой стороны. Поменял маты, прикрутил обратно спинку... И теперь спинка не откидывается, когда поднимаешь рычажок. Не нашел нигде описания такой проблемы, куча картинок на форуме - как разбирать/собирать сидение, но то, что такая проблема может быть - нигде не описано. Вроде кроме двух болтов с каждой стороны там ничего нет. Почему спинка не откидывается?
GaricMamontov
GaricMamontov
23.02.2026 16:23
Сам разобрался. Там внутри спинки спица идёт, она из паза одного выпала...
