Форланд BJ5043 (общая тема)
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 30.10.2014 10:30
Здравствуйте.
Подскажите, на каких машинах (марка, модель) стоят тросики для ручной регулировки оборотов двигателя (образец на фото). Хочу установить себе в авто (Форланд BJ5043), для прогрева двигателя в зимний период.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 30.10.2014 17:04
atlant_n
Я на ЗИЛе работал в начале 2000-х.Зил новой модификации, с квадратной кабиной,у Бычка такая-же.Его маркировка 4332... не помню.На них стоят похожие.Нажимаешь немного газ,подкручиваешь этот трос и обороты остаются высокие.По ненадобности отворачиваешь обратно и обороты возвращаются к холостым.
Поищи.Должен найти.
Вот тебе ещё вариант.На педали газа есть ограничительный болт(должен быть),у меня на ФАВике есть.Он ограничивает ход педали вниз.Чтобы движок сильно не перегружать,типа того.На нём есть контрагайка.Болт довольно длинный.
Я снял контрагайку и добавляю обороты этим болтом.
Завёл зимой утром машину,дотянулся до педали,вкрутил болт до нужных оборотов мотора,пошёл по своим делам.
Пришёл-дотянулся до педали,выкрутил болт,обороты на холостых сделал и поехал.Болт можно побольше выкручивать,что-бы педаль не упиралась в него.
Посвети фонариком в район педали газа-если он у вас есть-то увидишь его.Приноровишься потом.
Удачи.
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 30.10.2014 18:31
Денис 37 писал(а):
atlant_n
Вот тебе ещё вариант.На педали газа есть ограничительный болт(должен быть),у меня на ФАВике есть....
Спасибо за подсказку с болтом. Болт в машине имеется, но все же хочется сделать на тросике. Друг поедет в Китай, может там найдет.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 30.10.2014 19:15
на фотоне 1099 стоит тросик на ручной газ. подкручивающийся
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.11.2014 23:35
На Газоне дизельном педаль газа с такой байдой.
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 10.11.2014 18:27
На днях перестали работать стеклоочистители, а через какое-то время отказали сигналы поворотов. Причина в выходе из строя обоих реле, которые собраны на одной электро плате, и имеют общую фамилию L0375020003A0 24V.
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
В магазинах такого реле не нашлось, купил то что было, а именно: трехконтактное реле поворотов SG252B на 24 вольта - 130 ватт, и реле стеклоочистителей Камаз 58.3777 на 24 вольта. Смонтировал на автомобиль, работает отлично. Родное реле стеклоочистителей не поддерживало функцию работы щеток одновременно с работой омывателя, а камазовское реле такую функцию поддерживает. Для этого надо соединить контакт РО реле очистителей с плюсом, который идет от кнопки включения омывателя на моторчик омывателя. Прикрепляю фотографии с распиновкой контактов, может кому пригодится.
