Какие у кого были поломки?
На страницу   След. 25
Nik74
Авто: Chery Sweet (QQ)
Nik74
Ссылка на сообщение 05.01.2008 10:25
Просьба в этом топике сообщать какие у кого были поломки в автомобиле
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 05.01.2008 10:41
начну с себя Smile
1. В первую же зиму потек один из амортизаторов крышки багажника. Китайских в сервисе не было, поэтому поменял сам за 15мин на амортизатор от ВАЗ 08. Они чуть короче и жестче, но зато дешевле в два раза.
2. В прошлую зиму при -30 машина простояла на улице несколько дней без прогрева - давануло масло из-под масляного фильтра. В сервисе просто поменяли фильтр и долили масло.
3. Этим летом полихачил по трассе (проехал где-то 200км, но двигатель крутил все время больше 4000оборотов), на следующий день перестали включаться скорости больше второй и загорался значок ошибки коробки передач. Прошло само, как только ездить стал поспокойнее.
4. Не помню когда, но давно, машина стала дергаться при трогании. Опять же, когда стал ездить поспокойнее дерганье прошло само собой. Заодно расход по городу стал 6-7 литров (бал около 10).
5. Недавно двигатель стал работать громковато (звук как у дизеля). Что с этим делать пока не знаю.
Как-будто пока все...
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 07.01.2008 00:34
1. Синий дым валил с глушака и подтраивал движок, оказалось, что отвинтился сам по-себе один из винтов (!) крепления распредвала. Оттуда масло заливало в вентиляцию картера и далее в коллектор.
2. Умерла правая амор. стойка. Отбойник быстро разваливается в следствии чего стойке быстро приходит... Sad .
3. Ремень генератора 2 раза менял.
4. Передние ступичные подшипники после 20 т.км.
5. Зеркало заднего вида на морозе растрескалось. Гарантия и КАСКО отказали. Sad
6. Летом на прогретом двигателе раздражающая вибрация при трогании с места. Сцепление что-то чудит. КПП механика.
7. Передний буксировочный фаркоп вырвало вместе с приваренной гайкой. Внизу под бампером есть другие ушки для буксировки. Normalno
Ну пока вроде все. В мороз, пока, заводился без проблем.
Одна женщина звонила из Тюмени кажись, у ее машины потёк задний рабочий тормозной цилиндр.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 07.01.2008 00:43
Забыл: порвался какой-то из проводов зажигания идущие к катушки и машина в начале просто внезапно глохла, особенно при заднем ходе, потом уже на буксире поволокли на сервис.
sanek.pon
Авто: Chery Sweet (QQ) S11
sanek.pon
Ссылка на сообщение 11.01.2008 02:11
У меня педаль газа западала! На 1-й еду, начинает смыкаться! Потом обороты западают и держатся сами по себе 2-4 тысячи(каждый раз по разному). Приходилось вылазить, открывать капот и рукой дожимать регулятор. Думал дело в електронике, несколько раз в сервис приезжал, но потом оказалось: ТРОСИК ГАЗА при переходе от двигателя в салон не был закреплен в кузов! Пробка пластмассовая выскочила! когда ее вставили все слава Богу стало нормально.
Правда еще меня беспокоит расход, по городу 9 литров. Жду первого ТО, надеюсь расход уменьшится! Nik вы не подскажете как у Вас было? Может кто-то еще сталкивался с большим расходом?
Татарин
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Татарин
Ссылка на сообщение 11.01.2008 09:25
У моей машинки до 10 тыс. км пробега расход составлял порядка 9-10 литров, после 10 тыс. составляет 5,5-6 литров. Сейчас пробег 17100 км. НО расход ещё зависит от стиля езды. Летом и осенью расход у меня больше, потому что люблю надавить на педаль газа (грешен). Зимой езжу по спокойней (гололед, плохая видимость). С утра машину грею где-то пол-часа, не смотря на это расход не больше 6 литров.
Nik74
Nik74
Ссылка на сообщение 11.01.2008 19:44
Кто-нибудь знает, почему двигатель "тарахтит", как на дизеле? что делать?
sanek.pon
sanek.pon
Ссылка на сообщение 12.01.2008 01:32
Вы ничего не делали? Сам по себе после 10000 снизился или после 2-го ТО?Может это так в програме заложено? Я вообще-то стараюсь ездить спокойно, потому что кажется если нажму, то вообще целый чемодан бензина уйдет! XeXe У меня пробег небольшой всего 2200 км.
sanek.pon
sanek.pon
Ссылка на сообщение 12.01.2008 01:48
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.01.2008 01:55
Нет .... В программе точно ничего не заложено ... Yes
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 13.01.2008 10:42
1. Сдох аккумулятор через 1,5 месяца после покупки машины
2. Машина дергается на 1-ой скорости
3. Вибрация при рабочем двигателе
4. После поездки в 150 км. на след. день вылез ((!)). В сервисе развели руками.
5. ((!)) вылезает где-то раз в 2 месяца. Проблема решается многократным нажатием кнопки AUTO.
6. Машина не завелась при -32, но это скорее не проблема а норма.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 13.01.2008 12:13
1. 16 тыс. км - замена передних подшипников ступицы (гарантия)
2. 20 тыс.км - замена диска сцепления (не гарантия)
3. 28 тыс.км - замена по гарантии какого-то датчика на КПП и датчика давления масла (масло из него хлестало - капец, каждую неделю литр приходилось доливать)
4. 30 тыс.км - сломались писалки (лобовое - подрулевой переключатель, заднее - шланг рассыпался в труху). Замена по гарантии, жду запчасти
5. Где-то на 10 тыс.км заправка кондиционера (вытек фреон, не гарантия)
Вообще довольно долго длилась опупея с ошибкой КПП (я тут много об этом писала, кому интересно - найдите и почитайте, а то флудить неохота XeXe ). Пока ждала датчика на коробку, поняла, что:
а) не рекомендуется на низких передачах крутить движок выше 3000 об/мин (особенно на 1-й передаче)
б) категорически не рекомендуется лазить в говны и особенно буксовать там (это что касается Кукушек с роботом)
в) режим "кикдауна" тоже лучше включать ручкой
З.Ы. Расход топлива по городу - такой же, как и прошлой зимой, около 7,5 л. Летом - порядка 6. Расход по городу и по трассе не особо отличается.
Сейчас, за исключением писалок и обоих битых бамперов, проблем нет
mono
Авто: Chery Sweet (QQ) QQ
mono
Ссылка на сообщение 15.01.2008 14:03
1. На 4 тыс. км - отвалилась выхлопная труба от двигателя. Приварили по гарантии.
2. Через пол года эксплуатации разорвало шланг омывателя на заднем дворнике.
2. 8 тыс. км - "накрылась" КПП (механика)
psvspb
psvspb
Ссылка на сообщение 16.01.2008 00:03
разбилась мордочка о фонарный столб! теперь проблема с запчастями
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 16.01.2008 06:51
psvspb, у вас самая клевая поломка! )
Ну вот,
пробег 3900 замена диска сцепления (6000 р.)
