Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 15.10.2014 19:28
Воха71 писал(а):
Светят как ближний
а дпс не отшлёпает?
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 15.10.2014 19:40
esaam7 писал(а):
а у меня такая одна сдохла, и линзы центральные потерялись на обоих.. они от тряски что-ли откручиваются, лучше приклеить..
но светили действительно очень ярко.
Сколько по времени отслужили? Вечного конечно ни чего нет. От скачков напряжения горят пишут люди.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
дункан писал(а):
Воха71 писал(а):
Светят как ближний
а дпс не отшлёпает?
Нет, не отшлепает. Я уж так, утрированно сравнил с ближним светом фар Very Happy
esaam7
Авто: Chery Tiggo 1.6
esaam7
Ссылка на сообщение 15.10.2014 22:50
меньше полугода Sad
второй раз не стал покупать, хоть и круто, но дороговато для полугода службы... поставил дхо и вообще не включаю габариты днем.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 22.10.2014 16:03
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как на "флешке " меняются лампы ближнего света? Заранее благодарен.
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 22.10.2014 20:00
Да так же как и на других машинах. открываешь капот, снимаешь заглушку сзади на фаре, снимаешь контактную колодку, отжимаешь проволочный прижим, достаешь лампу. Сборка в обратном порядке, только правильно установи лампу в посадочном месте фары.
SOUz
Авто: Chery Tiggo 2,0
SOUz
Ссылка на сообщение 28.11.2014 09:38
belov757 писал(а):
Высокий1980 писал(а):
что-то с такой маркировкой много ламп,какая именно,и цена ? http://avtomobilnye-lampy.ru/catalog/svetodiodnye-avtomobilnye-lampy-p21w--1156
Неделю назад сгорела лампа в ПТФ, искал по магазинам родная осваровская 570 руб, ноя искал светодиодную, по интернету нашел за 1130 за штуку и ждать 5 дней. решил съездить на авторынок нашел всего 2-х видов, купил за 500р. за пару.Маркировка не понятная, вернее ее совсем нет. За резкость извиняюсь телефон подвел.
Если внимательно посмотреть на фото № 002, то явно видно, что освещение помещения гаража обычной лампой, намного лучше чем светодиодной. Даже можно выразиться, что галогенка освещает, а светодиод, просто видно что горит. Светодиод горит ярко, но не светит ни хрена. Уже обсуждалось где-то на форуме. Люмены и кандела - световой поток и сила света.
ЭZOP
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
ЭZOP
Ссылка на сообщение 12.12.2014 11:09
Поменял лампу ближнего/дальнего света на ФЛ. В мануале, естественно, написаны только общие фразы, поэтому опишу действо подробнее - может кому и пригодится). В общем, так: фара правая, поэтому пришлось снимать расширительный бачок. Снимается простым сдёргиванием кверху, но надо поаккуратнее, сидит бачок в пазах плотно. Далее снять заглушку с фары, отсоединить клеммную колодку от контактов лампочки, отогнуть фиксатор (аккуратно - он защёлкнут) и вынуть лампу. Лампа Н7 55 Вт. Вставлять в обратной последовательности, но осторожно..Я лампочку уронил в фару, вытаскивал пинцетом. А так как туда не особо-то заглянешь, то практически всё на ощупь. Лампу тоже надо запомнить как вынимать. Я долго пытался её вставить, потом повернул на 180 градусов и село в момент. Ну и далее - фиксатор защёлкнуть, колодку надеть, заглушку поставить, бачок посадить в пазы. Усё Crazy
Прокурор
Авто: Vortex Tingo 1.8
Прокурор
Ссылка на сообщение 12.12.2014 11:49
Поставил себе в габариты такие http://item.taobao.com/item.htm?id=38584891563
Слева старая светодиодная лампа, справа новая, в принципе сойдет за ближний свет, можно будет без противотуманок ездить
belov757
belov757
Ссылка на сообщение 12.12.2014 12:52
Если внимательно посмотреть на фото № 002, то явно видно, что освещение помещения гаража обычной лампой, намного лучше чем светодиодной. Даже можно выразиться, что галогенка освещает, а светодиод, просто видно что горит. Светодиод горит ярко, но не светит ни хрена. Уже обсуждалось где-то на форуме. Люмены и кандела - световой поток и сила света.[/quote]
Да я в общем покупал для ДХО, тут они себя оправдывают. Видно из далека,потребления маленькое а светить-для этого ближний с дальним есть. Хотя когда темнеет заметил за собой что забываю включать ближний, противотуманок достаточно (в городе)
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.12.2014 20:30
Я честно не знаю зачем что то менять, когда в магазине любую лампочку купил роднуюи поставил. За 1,5 года сменил 1 задний габарит, и по одной ближний в каждой фаре, т.к. горят все время.
belov757
belov757
Ссылка на сообщение 13.12.2014 09:00
У меня за 1,5 года сгорела 1 в ПТФ, потому как ближний не включаю. Замена особенно правой геморная, поэтому и хочется чтоб горела дольше чем 300-600 часов, ну а если еще и ярче, поэтому выбор пал на светодиодные.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.12.2014 10:28
Птф включать надо в тумане, снегопаде. А ближний менялся за 2 минуты. В любом магазе купил и все. Светят они хорошо.
belov757
belov757
Ссылка на сообщение 13.12.2014 10:33
Не спорю, но 2 лампы ближнего света это 10 ампер, а тут пол ампера.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 13.12.2014 15:35
Присоединяюсь, тоже так сделал. Только у меня полампера на лампу.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.12.2014 16:07
Есть огромный плюс от ламп накаливания
1. Они правильные, дают правильный свет и не нервируют встречку
2. Они греют фару, поэтому там сухо, передняя поверхность самоочищается от снега и льда.
Инженеры они не дураки далеко...
