Гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ на двигателе Амулета?
На страницу 1 Пред.    След. 69
Karzhimant
Karzhimant
Ссылка на сообщение 30.05.2007 17:08
Здравствуйте многоуважаемые форумчане!
Я тут первый раз,об Амулете практически ничего толком незнаю,но очень интересует вопрос: гнёт ли клапана на двигателе Амулета,при обрыве ремня ГРМ?
Спашивал на двух других форумах Амулетоводов,и на одном ВАЗоводов,но толком никто не смог сказать точно! Shocked
Для тех кому лень читать эту тему: при обрыве ремня ГРМ клапана на двигателе Амулета гнет с вероятностью 50/50 это из теории, на практике все же 80/20 в пользу тех кому не повезло, т.к. на поршнях нет проточки.
Судите сами о шансах не загнуть клапана:
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 30.09.2013 20:42
HUMMER72 писал(а):
взял оригинал
Такой оригинал, что у нас продается редко 20тыс. ходит Izvini
morgan-9393
Авто: Chery Amulet 1
morgan-9393
Ссылка на сообщение 04.10.2013 16:07
здравствуйте... иногда бывает ,что не ремень рвет ,а ролик грм заклинивает... а клапана не гнет ... вовремя меняйте грм и ролик... они всего лишь стоит ремень 480-1007081BA 400р. и ролик 480-1007050 400р. ...а ели не дай Бог оборвет ремень то прокладка клап.крыш 200 прокладка гбц 200 клапана 8х2000р сальники клап. 8х200 или 300р прокладка коллект....может и поршня...кольца... разное бывает...
Добавлено спустя 58 секунд:
если что пишите отвечу на все вопросы ...
HUMMER72
HUMMER72
Ссылка на сообщение 14.10.2013 11:59
morgan-9393
прокладка коллектора впускного—60 руб, клапан впускной—85руб, клапан выпускной—160руб, прокладка ГБЦ—49руб, колпачок маслосъемный—25руб
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 15.10.2013 10:44
Ребята, кто знает на Евро 3 и Евро 2 клапана по коду одинаковые идут?
Aleks 1969
Авто: Chery Amulet люкс
Aleks 1969
Ссылка на сообщение 13.11.2013 12:45
Всем привет!
Вижу проблема гнутия клапанов при обрыве ремня на наших мулах очень распространена. Сам недавно наступил на эти грабли. На 60 тыс сменил родной ремень ГРМ в нормальном состоянии. Купил уже не помню названия, но что то созвучно с "кимико". На 72 тыс при переключении на 5 -ю его рвануло. Результат - погрул выпускной клапан 4-го цилидра. Делал сам.
1. Поменял все клапана , маслосъемники, прокладки, два гидрика - на прогрев стали отзываться клапана либо гидрики.
2. Поменял все гибрики и два коромысла, одно предполагал могло подогнуть и по совету, сменил масло на 10 х 40 т.к. более вязче.
Завел, работает отлично на холодную. При прогреве тоже было все нормально. Покатавшись 50 км, при заводе, сразу секунд на 30-ть слышно что то вроде свиста в районе 4-го цилиндра под клапанной крышкой, потом все стихает и начинает прослушиваться шум отчетливого трения под крышкой как бы по всей длинне распредвала. Когда ремонтировал, распредвал не вытягивал так как люфтов на биение не ощущал и кулачки распредвала были визуально и на пальпацию ок.
Мож я где то промахнулся. Да, люфт был не большой ,только по горизонтали т.у. влево-вправо, может 2-3 мм.
Могут ли новые гидрики создавать такой шум однотонного трения? Может у кого было подобное.
Спасибо!!!
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 13.11.2013 12:54
Aleks 1969
Стоит почитать тему про гидрокомпенсаторы:
ТЫЦ
про распредвал:
ТЫЦ
Очень много брака и некачественных деталей в продаже, ну и следовательно, проблем из-за них тоже много.
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 23.12.2013 05:42
Гнуться Гнуться клапана вот у меня загнуло провернуло грм 2 седла еще сломало и по поршне немножко досталось но не страшно не очень сильно .... вот так а поршня странный какие то вспучиные =D
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Запчасти мне обошлись порядка 8 тыс... ну и за ремонт 4 тыс с шлифовкой головы )) так что меняйте во время грм
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 13.03.2014 10:26
Кто ставил типа оригинальный ролик? Какие отзывы? У нас он стоит 300 р.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 13.03.2014 17:27
менял летом, пока ходит,шерохов нет пока что, но старый ролик не выкинул вожу с собой.
семеннчик
семеннчик
Ссылка на сообщение 03.04.2014 12:53
мои 5 копеек в тему.Порвался ремень грм (гейтс с иероглифами.(родной)) пробежал всего 10тыс.Надеялся, что попаду в число 20%. . решил проверить наличие компрессии.Проверял так:1- установил новый ремень ГРМ(ремень гены и и гидрача не ставил) 3- выкрутил все свечи и покрутил коленвал за ступичную гайку на 5 передаче(определить нагрузку. крутилось практически без усилий) 4-вкрутил свечу в 1 цилиндр и еще раз сделал несколько оборотов коленвала. в районе ВМТ крутилось оч. туго.сделал вывод-компрессия есть.5-вывернул свечу из 1 цилиндра и вкрутил во 2. Крутилось без усилий. вывод-компрессии нет. и так же остальные. в 3-есть .в 4 -нет. В плохое верить не хотелось. Достал у знакомых компрессометр.Проверил еще раз стартером крутил(на нейтрали) 1-14; 2-0; 3-14; 4-0. Значит этот способ проверки НАЛИЧИЯ компресси работает.
Пришлось вскрывать ГБЦ.Совет для тех у кого нет книжки по ремоту:1-для снятия ГБЦ, кроме всего прочего, надо снимать крепление генератора.2- чтобы не перепутать разьемы и патрубки при сборке, метил их белым штрихом(одинаковые символы на папа-мама)
Есть вопросы: 1-надо ли менять все клапана или только те которые оставили метки на цилиндрах? (на 1 цилиндре есть метка от впускного клапана, но компрессия -14)
2-надо ли менять маслосьемные колпачки?(масло не кушает пробег 110 тыс)
3-надо ли менять гидрики?(не стучат).
ГБЦ ,со снятыми впуск. и выпуск. коллекторами отвезу в сервис .Клапана сам ни разу не притирал.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 03.04.2014 13:23
семеннчик
Если снял голову, проверь сразу ее на плоскость и желательно опрессовать.
Bercyt
Bercyt
Ссылка на сообщение 07.04.2014 22:16
Всем доброво времени суток недавно купил ремень грм хочу спросить вашего мнения,нормальный или шерпотреп который через пару км можно будет выкинуть
Подробнее
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 08.04.2014 08:57
не ставил такой, можно проверить только опытным путем
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 01.10.2014 16:06
Замена ремня грм в 60 000 и 110 000км,сегодня при пробеге 152 000 км на ходу порвался ремень, после замены в полевых условиях(как всегда ремень лежал в багажнике) двигатель завелся нормально,приехав домой замерил компрессию бытовым компрессометром, показала около 14 ...можно кататься дальше или все таки снимать ГБЦ? Plachu
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ремень Гейтс..похож на оригинал...был...
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 01.10.2014 16:48
Это во всех цилиндрах?
Когда гнёт клапана, то компрессии нет. Если машина работает нормально, то не мешай ей работать.
