Olgerdt
ANDREY1968RUS
Iz_Lomovki
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
22.10.2015 16:23
Коллеги! Ищу почему не работает бензонасос. Подскажите - он должен включаться при включении зажигания или только при пуске двигателя (заводе)?
Godzik13
Godzik13
22.10.2015 17:11
Konstantin.s писал(а): |
Подскажите - он должен включаться при включении зажигания или только при пуске двигателя |
бензонасос начинает работать при повороте ключа зажигания
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
22.10.2015 18:03
Спасибо. Уже разобрался
Переставил реле, потыкал индикатором, подал питание на клеммы реле, посмотрел провода под реле.. Замыкание 30 и 87 контактов не искрит, а значит цепь бензонасоса неисправна. Замкнул проволокой, открыл левую пассажирскую дверь, сложил сидения, наметил место удара на два пальца левее Алголя и.. Стукнул кулаком по полу в районе бензонасоса. Все зашуршало, зажужжало. Вытащил перемычку, поставил реле, сел, завел и поехал.
Жена говорит - ты и уаз и чери одинаково ремонтируешь.. Кулаком.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
24.10.2015 07:29
Коллеги! Складывается впечатление, что закисание контактов напрямую зависит от приверженности хозяина - заливать полный бак, или по чуть чуть.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
24.10.2015 12:30
Пошел по тому же пути. Снял сидушки, извлёк пластиковый лист, вырезал пол (только не сегментами, а квадратным крестом, снял крышку, трубки, штеккер, открутил стакан с насосом, увидел оплавленный контакт.
Почистил, заполнил токопроводящей массой, залил клеем и собрал в обратном порядке.
Iz_Lomovki
Миша596
Авто: Chery Cross Eastar 2008
Миша596
10.11.2016 16:41
Я как бы "совсем не мастер", но из салона достал бензонасос без особых проблем - соответственно этот путь правильный!!! Он просто сгорел... Поставил бензонасос от Газели Сименс 1850 руб, ВАЗовский 900р тоже становится, но на 2литровый мотор его просто МАЛО....
Iz_Lomovki
Aleksander72
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Iz_Lomovki
Aleksander72
Iz_Lomovki
