Потекло масло
На страницу   След. 32
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 18.06.2007 01:16
Пробег-4000км.Масло-Texaco5W40.Выехал сегодня,стою на перекрёстке,уже прогретый,взглянул на капот Crazy мать моя,дымок пошёл!Стоял первым ,так что на обочину-только метров через 300.Запах горелого масла,подтёков не видно.Домкрачю правую сторону,снимаю колесо-задняя часть поддона-в масле.Получше рассмотреть мешает защита.Завтра-на сервис(ямы нет).Так вот вопрос:тянуть или менять прокладку,или можно на герметик её?Здорово не течёт,ни капли -ни в гараже,ни на работе!А потихонечку -на глушак.....И ещё вопрос:при холодном пуске -в момент схватывания движка-сильный металлический щелчок.На горячем не было ни разу!Шо цэ такэ??? Pomogite
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 18.06.2007 08:06
Гога писал(а):
течь масла через прокладку поддона.
И вовсе не обязательно паддон Nea
На 90% уверен, что это недокрученый масляный фильтр или клапанная крышка, из под которых масло сопливит, попадает на горячий двигатель и воняет Crazy
В обоих случаях масло уходит с задней стороны двигателя и стекая может попадать на поддон Ok
Проверь, не включен ли у тебя кондиционер Very Happy
Это может включаться специальная муфта, запускающая компрессор,
как правило она срабатывает с небольшой задержкой.
Гога
Гога
Ссылка на сообщение 18.06.2007 23:33
Был на сервисе,вроде усё уделали! Yahoo Nalivai Сняли защиту,осмотрели-маслом залито всё,что под рампой,в том числе и достопочтенная гофра,которая и обозначила мне неисправность(когда масло сильно задымило).Всё отмыли,прощупали,пришли к выводу-это фильтр!Да-да,немного перетянутый и не более того!Сняли,протёрли и заново завернули.Похоже в Престусе чутка перестарались 7 апреля!360р. долой и снова в путь!Вроде пока не пахнет.Завтра на даче буду опять нюхать и рассматривать(в лупу!)Да,забыл сказать,прокладку поддона мы навсякслуч тоже тягнули,почти каждая гайка -град.на30.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.06.2007 00:39
За что ?!
Ссылка на сообщение 19.06.2007 01:25
Холодильщик писал(а):
За что ?!
ИМХО: за успокоение Crazy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.06.2007 07:37
А я что говорил!!! Friend
Рад за тебя, дружище, если всё протянули на совесть, то вонять больше не будет. Ok
Stig82
Stig82
Ссылка на сообщение 04.01.2008 11:19
ситуация такова. наступили морозы, при первой заводке с утра под машиной небольшая лужица масла! только при первой заводке!!! потом весь день катаюсь ни капельки! что это??? сальник кв??? возможно ли такое если фильтр маслянный недозакрутил??? от куда еще может течь???
п.с. вопрос по мат. части. если это сальник то какой и где можно купить??? поможите плиииз
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 04.01.2008 12:00
Такая же ситуация. У меня по ходу течет из под клапанной крышки и еще потеет сальник под датчиком положения распредвала. Видимо сальники и прокладки плохо переносят низкие температуры. Но сильно тянуть болты в этих местах не советую, т.к. можно раздавить прокладки.
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 04.01.2008 14:39
я думаю что фильтр у меня тоже такая же фигня была. масло из под фильтра попадает на штаны а там испаряеться
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.01.2008 16:21
а температура на улице какая ????
а то бывает пока движок холодны то из прокладок течёт как из крана
а когда прогреется течь уходит
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 01.02.2008 12:47
Вот тоже вчера заметил течь из под...не знаю, датчик под распределителем какой-то (распредвала что ли?). Это как-то по гарантии устраняется, или самому можно сделать? В описании фордовского двигла CVH написано, что ему не рекомендуется синтетика, а у меня залито Mobil 5W50...может, масло сменить? И из-под клапанной крышки тоже сочится.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 01.02.2008 13:05
В минусовую температуру это стало проблемой Амулета. В основном виновата в этом система принудительной циркуляции картерных газов, в частности сепаратор и поролоновый фильтр в корпусе воздушного фильтра. от клапанной крышки с левой стороны идет шланг , который приходит в сепаратор (точное название не помню). Он отделяет влагу от картерных газов и сбрасывает ее в районе правого переднего подкрылка. А сами газы попадают через поролон в корпус возжушного фильтра. При минусе конденсат в сепараторе замерзает и поролон тоже. В итоге вдвигателе возникает избыточное давление газов и масло начинает подбивать из уплотнителей. Самое простое заменить сепаратор(200руб) и промыть поролоновый фильтр. Кто-то на форуме промывал и сепаратор. Сначала ВД-40, затем бензином.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 01.02.2008 15:00
Ok
sands
sands
Ссылка на сообщение 07.10.2008 00:57
поподробней ...еду сегодня не быстро вдруг загорелась лампа давления масли и запищял зумер заглушил ....вышел подашол открыл капот и ... задняя чясть двигателя то есть со стороны масленного фильтра всё в масле((((( чего может быть??? там масленые трубки есть??? Plachu
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 07.10.2008 07:40
sands, а может масляный фильтр открутился слегка ?
