ESm
ИгорьБ
ESm
ESm
Санчес
Санчес
16.08.2014 16:08
Господа! Сегодня при замене датчика обломал один крепежный винт. В связи с этим вопрос к знатокам : датчик на одном винте будет ли нормально работать?
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
16.08.2014 18:50
| Санчес писал(а): |
| В связи с этим вопрос к знатокам : датчик на одном винте будет ли нормально работать? |
Будет, если датчик стоит герметично. Если нет, то под него мазнуть герметик и дать обязательно ему просохнуть 12-24 часа! Лучше это делать на горячем ресивере, герметик быстрее схватится.
Санчес
Санчес
16.08.2014 19:31
| ИгорьБ писал(а): |
| Санчес писал(а): |
Будет, если датчик стоит герметично. Если нет, то под него мазнуть герметик и дать обязательно ему просохнуть 12-24 часа! Лучше это делать на горячем ресивере, герметик быстрее схватится. |
Спасибо Игорь! Вроде датчик стоит плотно - там же уплотняющее кольцо. Пойду мазать, а то новый коллектор стоит дороговато.
ИгорьБ
ИгорьБ
16.08.2014 19:38
| Санчес писал(а): |
| Вроде датчик стоит плотно - там же уплотняющее кольцо. |
если кольцо не повреждено, тогда и мазать не зачем. От герметика кольцо может набухнуть и будет хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
датчик к ресиверу также можно хомутом притянуть или любым другим способом. главное герметичность.
Emelya
Санчес
Санчес
17.08.2014 21:33
| Emelya писал(а): |
| Санчес писал(а): |
| Сегодня при замене датчика обломал один крепежный винт. |
Саня, а обломок выкрутить не пробовал? |
Обломок сидит как приваренный. Если будет сифонить придется наверно разорится на новый коллектор. Поставил новый датчик с герметиком и машина стала плохо разгонятся и даже раз заглохла. Вот теперь думаю это или из за датчика или из за подсоса воздуха.
ИгорьБ
ИгорьБ
17.08.2014 22:29
| Санчес писал(а): |
| машина стала плохо разгонятся и даже раз заглохла. Вот теперь думаю это или из за датчика или из за подсоса воздуха. |
от подсоса воздуха обороты увеличиваются. Тут или новый датчик неисправный или герметиком заляпал дырку сенсора. Может ещё что
А со старым датчиком что произошло?
Санчес
Санчес
18.08.2014 00:37
| ИгорьБ писал(а): |
| Санчес писал(а): |
А со старым датчиком что произошло? |
Старому датчику хотел сделать обрезание и решил проверить новый. А новый наверно правда оказался бракованный, да и стоил он всего 313 рублей в Экзисте. Почему то сейчас он уже стоит 995 рублей. Получается датчик за четыре дня подорожал в три раза.
Bit
KVM
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
18.08.2014 10:50
высверли обломыш. делов то
