Датчик детонации (ошибка)
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 06.08.2014 13:40
Индис вторая машина которая "радует" меня ошибкой двигателя p0327. Скрин:
база ошибок везде одна (например местная база кодов) и расшифровывается как: P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Вопросы: где этот датчик, код (partnumber) датчика, может кто менял самостоятельно или проверял цепь до него уже, можно ли самому это сделать, т.к собрался не проходить ТО 40000 у официалов, а тут внезапно такая оказия.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2014 14:43
master_bb
Либо неисправен сам датчик, либо где то в цепи, плахой контакт. По любому надо на яму, искать его и смотреть. Находиться он должен, где то на блоке.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.08.2014 15:24
master_bb писал(а):
где этот датчик
Спереди на блоке он привинчен, над маслофильтром
master_bb писал(а):
может кто менял
Практически не подвержен выходу из строя,а вот вода там бывает.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 06.08.2014 15:36
master_bb
а что за адаптер у тебя и хитрая прога на андроид?
master_bb
master_bb
Ссылка на сообщение 06.08.2014 19:09
нашел, хоть и не на яме, просто осмотром, в цепи виден перелом, но не до конца видимо провод отошел, т.к ошибка проявляет себя через день. Сверху точно не починить, и правда надо яму, заизолировать как минимум.
Простой elm327 mini BT каких сейчас везде навалом, а прога тоже самая распространенная - torque на андрюше, на виндоус фон - obd auto doctor, бесплатные версии ошибки не позволяют скидывать, ну а где взять про рассказывать надеюсь не нужно Smile
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2014 21:02
master_bb
Удачи Nalivai
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.08.2014 21:25
Сори за тупой вопрос, но подскажите где находится диагностический разьем? Куда тыкать шнурок? И если можно, то ссылки на рабочие програмки.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.08.2014 21:29
Под торпедой на минибардачке слева от руля
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 19.08.2014 22:25
Primelenny https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque платная
master_bb
master_bb
Ссылка на сообщение 22.12.2014 07:37
Жаль что не могу отредактировать верхний пост, вот не поверите что это на самом деле оказалась за неисправность...засор инжектора, полностью чистить не стали, залили хайгировский очиститель. Просто машина в определенный момент перестала набирать скорость и снова появился чек, с той же ошибкой, и по симптомам определили или инжектор или форсунки или то и то, форсунки чистил в начале года, рискнули залить присадку (предупредили правда что может быть засор, если грязи много пойдет). Вот уже третья заправка до полного бака, машина едет лучше чем выехала из салона.
