Dumon76
Aleksanderr
SSHREK
SSHREK
21.06.2014 15:39
Здравствуйте! Не нашел по форумам. Кто-нибудь может подсказать номер подшипника компрессора кондиционера для чери тиго 1.8? Или хотябы размеры оного. Заранее спасибо!
2272
2272
Авто: Киа Рио
21.06.2014 16:36
| SSHREK писал(а): |
| Кто-нибудь может подсказать номер |
40BGS8G-2DST для 2.4 подходит, для 1.8 тоже должен, компрессор скорее всего такой же.
SSHREK
SSHREK
21.06.2014 20:11
что-то с таким номером не найти
2272
2272
Авто: Киа Рио
21.06.2014 20:20
| SSHREK писал(а): |
| что-то с таким номером не найти |
У меня бьётся как для Тигго 2.0 размер 40\62\20.63. Попробуй перед номером забить NACHI.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
| 2272 писал(а): |
Почитай на 82 стр.
NOT
NOT
21.06.2014 20:46
Вопрос такой:
Подскажите по поводу реле, которое щелкает у левой ноги водителя. Щелкает обычно в моменты малой скорости и переключения передачи, когда не хватает тяги двигателя... то ли по напряжению, то ли по нехватке мощности двигателя...кто знает из-за чего?
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
21.06.2014 21:16
NOT
По моему при резком нажатии на педаль газа - так задумано.
На гранте пробовал на холостых резко нажать на газ - щёлкает также.
Maldiv
Maldiv
Авто: Chery Tiggo 2,4
23.06.2014 22:26
| 2272 писал(а): |
| Maldiv писал(а): |
| Надо спустить давление? |
Лучше конечно по манометру выставить, должно быть на магистрали низкого давления, колпачек с буквой L 5-7 бар, но можно и самому маленькими пшиками через низкую магистраль, а то в такую жару может радиатор лопнуть.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А вообще в такую жару лучше не заправлять, я щас сам без кондея езжу, радиатор поменял а тут жара, жду чтобы немного похолодало. |
Проверили давление: 5 бар. Т.е. давление в норме. Кондей как не работал так и не работает. Пробовал менять реле на другую, все так же. Такое ощущение что не включается компрессор. Есть у кого еще идеи?
Chery Tiggo 2,4
Местный
skyfly
2272
2272
Авто: Киа Рио
01.08.2014 21:11
| Maldiv писал(а): |
| Проверили давление: 5 бар. |
Это должно быть на неработающем минут 30 кондее, а на работающем от 1.5 до 3.5 бар.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
01.08.2014 22:34
При работающем кондее нужно проверять давление в магистрали низкого и высокого давления
2272
2272
Авто: Киа Рио
02.08.2014 09:04
| Aleksanderr писал(а): |
| и высокого давления |
10- 15 бар.
Aleksanderr
Aleksanderr
02.08.2014 13:27
Может просто изменяются показания прибора, а температура не изменяется
