Оборудование кунга устройствами для фиксации грузов [Deer]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 11.10.2006 18:41
sdkfz232 писал(а):
Ksunin_Ded кидаешь что-то типа брезенту...
я покрыл кузов внутри антигравием и бросил банерную ткань(это ткань с рекламных щитов) да и хлам стараюсь не таскать с собой
Антигравием я покрыл на следующий день после покупки. Но толку - если чего тяжелое, типа камня - никакого. Все равно царапины. Перепробовал всякие коврики, ковролины. Оптимально - толстый пластик.
Как на фото. Тут, видно правда, только нижнюю дверку. Мыть удобно прям их шланга
А насчет груза - как-то со временм прописались в кузове: Кейс с инструментами, кейс с домкратом, ящики с разными жидкостями, лопата, топор, молоток и еще какая-то фигня типа куска бруса, доски и прочего. Плюс брезент 2х2 м и несколько кусков ковролина. Особо не мешается, пользуюсь в основном только домкратом и брезентом.
Зато проблемы с креплением еще чего-нибудь давно нет. Сунул между барахлом и накрыл брезентом - и ОК. На расход бензина и на скорость не влияет.
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 12.10.2006 01:04
ГЫ у мя так раньше в оке было, а щас чистый кузов. Туда ток запаска переместилась (ну подумал, что не дай бог чего в грязи снимать ее снизу - бррр), кстати, привязал стоя за болты крепления кунга, и ясчик с инструментами и фсе. Horosho
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 12.10.2006 01:55
sdkfz232 писал(а):
Китаец
так чтоб ее закрепить надо или кунг приподымать или борт сверлить - ни того ни другого делать не хочется..
Elyco
пластикоывые коробки будут протирать покрытие кузова
Может, ковролинчик постелите и печечку подведете? Ну что за глупости начинающих! Господа, вы купили грузовик. Теперь не надо снимать обувь, залезая в багажник. Кстати, задний борт будет вас изрядно пачкать в районе хруди.
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 12.10.2006 02:24
sdkfz232
Авто: Great Wall Deer G3
sdkfz232
Ссылка на сообщение 12.10.2006 14:50
Baza во! и с таким количеством хлама в багажнике народ жалуется на плохую динамику и расход под 15 литров!
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 13.10.2006 22:53
sdkfz232 писал(а):
Elyco
Дык, резиновые коврики-корытца для багажника уже давно в свободной продаже. Very Happy
onuvo
onuvo
Ссылка на сообщение 16.10.2006 08:12
Спасибо, коллеги. Масса ценных советов Smile
Ksunin_Ded, а какова технология покрытия кузова пластиком, если не секрет?
А еще мне понравился вариант с дверными скобами (это они, как я понял?) у Baza. Они прямо к кузову прикреплены саморезами?
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 16.10.2006 08:28
Да, естественно. Только с длиной саморезов поаккуратнее.Китайцы на некоторые недоприводы штатно ставят скобы по углам кузова..
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 16.10.2006 14:55
onuvo писал(а):
...а какова технология покрытия кузова пластиком, если не секрет?
Технология простая. Покупаешь пластиковое покрытие для GW (по типам для 2,3 или 5). Оно сотоит из 5 частей. 4 в кузов, 1 для нижней откидывающейся крышки. Подрезаешь, если нужно. Предварительно части скрепляешь либо двухстоонним скотчем, либо степлером.
Берешь шуроповерт и саморезы (лучше типа сами сверлят). Закрепляешь в дюжине мест. Потом берешь пластиковые кругляши и впендюриваешь в саморезы, чтоб не ражавели и не бросалось в глаза. Все.
Потом возишь ВСЕ!!! Навоз, песок, мусор, кирпичи и т.п. Ведро воды или шланг - и все чисто. И загружаешь глаженые носовые платки.
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 16.10.2006 20:58
Не так давно по работе пришлось столкнуться с такой вещью, как наливные полы. Тут же пришла мысль намазать ентим кузов. Плюсы очевидны:
не нужны саморезы, наносится кистью или валиком;
не дырявится кузов, след. нет лишних очагов коррозии;
количество наименований и эксплуатационных характеристик ентих полов просто поражают, каждый может сам выбрать че надо;
долговечно;
износостойко;
наконец просто эстетично;
Сам пока не пробовал, вот поменяю машинку, тадаааа... Smile
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 19.10.2006 11:49
Предлагаю своё решение проблемы, и должен заметить, без единого сверления кузова (рука не поднимается:smile:
onuvo
onuvo
Ссылка на сообщение 19.10.2006 12:07
Fianit
Выглядит красиво, а в чем суть-то? Smile Спереди ящики, это понятно. А сзади что?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.10.2006 12:50
из 2 листов фанеры 10 мм сделал основание, закрыл колесные арки, покрасил серой грунтовкой и вставил в кузов, закрепив через 2 штатных отверстия. А к фанере уже прикрутил ящики, там где удобно... Получилось очень практично.
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 19.10.2006 23:50
ЁПРСТ, а чистота-то какая, аж глаз режет. Всем взять в пример, а то Baza ужос какой-то показывает. Smile
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 20.10.2006 00:24
Осталось обить кожей и положить при входе тапочки...Как вещи-то класть-брать будете? Фсё понятно. Надо было покупать СУВ.
