Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 55
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.01.2014 17:36
Ну тоды почитай аннотацию любого производителя боле-менее нормальных маслов - все включено! (пакет пром присадок тоже). Из практики - при разборке двигла находишь много пластилина в не жизненно важных уголках, ну и нафига его трогать промывками?
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 15.01.2014 05:36
mogol писал(а):
Купил китайские в пластиковой супер упаковке с 3D картинками (в магазине народ просто охренел когда получили заказ ) - набор 2800р, менял сам под 100грамм минут за 40.
Кинь ссылку как менять, или напиши.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.01.2014 08:29
Противоречия не находишь?
Если все так хорошо, как написано и промывается, то откуда пластилин? Некоторые производители масел рекомендую промывку при каждой замене. Тогда и промывка берется наиболее мягкая, и пластилина не будет образовываться.
Можно конечно отъездить 50-100 тыс. на масле, меняя его без промывки, мотивируя это твоими доводами, а потом либо разобрав двигатель долго орать какое гов... плохое масло, либо при попытке перейти на другое масло попытаться промыть двигатель и забить всю масляную систему....и орать какое зло промывки.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.01.2014 10:27
Ага, но только их фирмы(трюк продаж). Не вижу смысла спорить... Nalivai Лично я меняю масло не только по пробегу, иногда на дерьмо нарвешься - и 3-4 тыс км ему уже заглаза. Навеяло - в молодости ( когда только два типа было автол и м-8,10) старш сосед по гаражу перед заливкой автола перегонял его на самодельн центрифуге, за 10 мин получался неплохой кусочек пластилина. Yes
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 15.01.2014 10:32
вам в другую тему пора XeXe Friend
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 15.01.2014 11:14
Здесь в теме уже писали, но повторю: снимаеш клапанную крышку, ослабляеш крепление штанги клапанов (3 гайки на 12 и 2 на 13, или наоборот, для 3-х шпилек на которые крепится крышка нужна головка длинная) так, чтоб выходили палки - толкатели клапанов, по одной палке достаёш запоминая где у неё верх - низ, плюс ко всему я снимал свечи со стаканами - так удобней, видно колодцы гидриков и их самих, спокойно достаёш гидрик стальной проволочкой (я на конце её делал не крючок, он не пролазил, а маленький изгиб полумесяцем и подгибал по мере надобности), другие пользовались магнитнами отвёртками, мощными магнитами от компов и пр., закидываеш новый, ставиш обратно толкатель.
После замены всех 8-и акуратно начинаеш закручивать крепление штанги следя за положением коромысел (чтоб упирались в клапана и толкатели, свободно двигались), затягиваеш без фанатизма (момент не знаю), ставиш крышку.
Кажись всё, ни чё не забыл. Yes
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.01.2014 13:15
головка 15
новые гидрики рекомендую наполнить маслом
mogol
mogol
Ссылка на сообщение 15.01.2014 13:53
А-Олег писал(а):
головка 15
Не исповедимы пути китайские... XeXe У меня на 13, специально покупал.
Маслом не заполнял, раз 7 - 8 запускал - останавливал по быстрому, сначала цокали все потом постепенно угомонились. Теперь при запуске после целого дня на холоде тишина.
max578
max578
Ссылка на сообщение 15.01.2014 21:20
XeXe я на 12 покупал. 2005г вып.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
доставал магнитом с ручкой 40-50 руб. которые закоксовались дергал крючком из электрода 3мм Friend удачи.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 16.01.2014 01:36
Как гидрокомпенсаторы на Гжеле устроены не знаю. В свое время ставил на жульку, эти знаю как устроены, им веть сносу нет! А кто-нибудь пытался промыть гидрокомпенсаторы очистителем для карбюратора, или чем то другим. По моему мнению там нечему ломаться. Из темы понял, что они в основном закоксованы. Это же сколько промывочной можно купить за стоимость комплекта? Не кучу гидриков хватит!
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 16.01.2014 07:13
Да.
Я тож так думал.
Делал полную разборку, мыл очиститилем и ацетоном, хватило где то на тыщу км., щас опять стучат.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 16.01.2014 10:39
Делал полную разборку, мыл очиститилем и ацетоном, хватило где то на тыщу км., щас опять стучат.[/quote]
Износ, задиры были?
В свое время поставил на жульку новый масляный фильтр 3 шт застучали . Причина банальная, купил фильтр в коробке без целлофана. Пока везли к нам по грунтовке в него попала пыль, с него в масло и гидрики. Зашкурил нулевкой, сменил фильтр (теперь покупаю только запакованные в целлофан) и все окей. Прошла больше 100 тыс км., продал. До сих пор бегает, случайно узнал на Кубани в Кореновском районе.
В твоем случае предполагаю:
1. Масло – описывалось на блоге;
2. Фильтр – не держит клапан (сталкивался, сравнил со старым в нем был туже, лампочка не горела).
Узнать бы как устроен на Гжеле? Фото или ссылку.
Wargos2007
Авто: Great Wall Safe 4x4
Wargos2007
Ссылка на сообщение 16.01.2014 13:50
GAV писал(а):
Цитата:
Гидрокомпенсаторов не нашел. Есть подозрения что они либо около РВ либо под пружинами, но это нереально - тогда бы клапана "упали".
Так есть они или нет?
они есть, это точно, Я их видел трогал и даже перебирал!!!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
гидрики есть я их видел трогал и даже перебирал
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 21.06.2014 16:29
С утреца заменил гидрокомпенсаторы, но цокот небольшой остался.При разборке не понравилось, что коромысла на 4м горшке болтаются и слетели с оси, а на 1ом подклинивают. Думаю сменить, наверно это и есть причина подстукивания.
ЗЫ гидрики стучали токо как покрутиш движок или в пробках погреешся, а на холодную с утреца тишина
maiklsel
maiklsel
Ссылка на сообщение 23.06.2014 19:55
Застучали гидрики, проигнорировал, потом затроил. вскрытие показало прогорел клапан на 4 цилиндре, на осях коромысел следы масляного голодания. Поменял собрал, стучит. Разобрал поменял 8 гидриков, стучит. Лампа давления масла не горит, масло хорошее фильтр новый. Снова разобрал полчаса лазил по двигателю и нашел. в головке под осью коромысел отверстие для подачи масла к оси коромысел, на нем замятие небольшое (по форме похоже, что коромысло попало между головкой и осью и его немного поджали) Результат при сборке масло под давлением идет не в ось коромысел, а просто стравливается через это замятие. сейчас замазал жидкой сваркой предварительно засунув в масляный канал проволоку 5мм. застынет, зачищу, соберу, отпишу результат.
