Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 70
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 18.06.2014 16:56
Меня тоже размеры смущают. Оригинал померял штангелем высота 50 диаметр 22
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 19.06.2014 05:57
я тоже вернул вместо них назад родные . оставил только 4 которые были неисправны. Машина стала работать намного лучше и тише.
igor a
igor a
Ссылка на сообщение 04.08.2014 22:14
Вечер добрый. Парни подскажите вопрос. Стучат гидрокомпенсатора, но только на горячий двигатель, и то, только один. Такое возможно? И лечится только заменой?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 04.08.2014 22:55
можно разобрать-собрать. развальцевать держатель потрахов, перетрести. Обратно держатель потрахов можно не ставить.
igor a
igor a
Ссылка на сообщение 01.09.2014 20:32
А если радиальный износ стакана головы под гидрокомпенсатор, то голова на выброс?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 01.09.2014 20:47
Теоретически нет,должны существовать компенсаторы увеличенного размера,но не факт что есть,как вариант искать путёвого токаря у которого есть круглошлифовальный и координатнорасточной станки,Растачивать отверстия под компенсаторы на координатнорасточном станке и делать жесткие толкатели на токарном и круглошлифовальном,иметь качественный металл и хорошую термичку.Или опять же растачивать колодцы втулить под номинальные компенсаторы.Вот только сколько эта работа будет стоить?Если бы гбц была эксклюзивная с очень редкого мотора наверное всё вышеперечисленное имело бы смысл,а так проще купить или новую голову в "голом "виде или б/у с амулета или форда.
igor a
igor a
Ссылка на сообщение 01.09.2014 21:08
А от Форда подходит?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 01.09.2014 21:22
На форуме ,если не ошибаюсь, есть тема про то как ставили головку от форда,двигатель 1,6CVH ,использовался на эскортах фиестах сьерре.
igorA15
Авто: Chery Amulet L6
igorA15
Ссылка на сообщение 28.09.2014 21:42
Здравствуйте. Мужики подскажите как правильно компенсаторы поменять? Распредвал прокручивать нужно?
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
dimanel
Ссылка на сообщение 28.09.2014 22:11
Ничего прокручивать не нужно, просто откручиваешь гайки фиксирующие рокера снимаешь рокер, вынимаешь гидрик и ставишь на его место новый. Всё банально просто.
igorA15
igorA15
Ссылка на сообщение 29.09.2014 06:05
да я вроде так и делал, но почему то на 2 цилиндрах гидрики не встали (распредвал на них попал верхней точкой) и они чуть больше торчали из колодцев чем остальные, поршни компенсаторов при затяжке рокером не продавились. Полагаю что они были заклинившие, что и привело к износу распредвала и самих компенсаторов в течении 100 км.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 29.09.2014 08:02
Да, не слушай ты лохов. Распредвал обязательно нужно прокручивать при установке каждого гидрокомпенсатора в точку наивысшего подъёма кулачка распредвала.
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 29.09.2014 08:56
Ты чё хамишь гражданин. За каждое слово надо отвечать (обосновывать) не забывай!!!
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.09.2014 09:49
В этом положении должны открытся клапаны.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Поэтому гидрики будут точать из колодцев.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
После проворота вала должен утонуть.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 29.09.2014 13:10
Из опыта многократной установки гидрокомпенсаторов, их устанавливать нужно именно так, как мной объяснено выше. Иначе появляется шум под клапанной крышкой, цокот, стуки и т.п. После установки(переустановки) обязательно дать поработать на холостом ходу 15-20мин на прогретом двигателе до устранения громких звуков притирки деталей.
