Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 70
quq
quq
Ссылка на сообщение 21.04.2014 10:47
L0g1k писал(а):
от чего стук тогда , не могу понять?)
от того, что
L0g1k писал(а):
гидрик продавливается на 1 мм
заполненный маслом гидрик пальцами не должен продавливаться.
Момент затяжки "Гайка крепления коромысла 27 [H/m]"
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.04.2014 18:27
Пожалуй заменю гидрик вместе с коромыслом сразу.
спасибо, только ключа такого не имеется)
Ссылка на сообщение 21.04.2014 18:32
ИМХО на холодном двигателе должен.
В противном случае я первые 2-3 секунды не слышал бы легкого стука при запуске. Izvini
Я бы этого не делал Nea
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.04.2014 18:35
VIL писал(а):
Я бы этого не делал
ага, наслышан я о заменах гидриков) тогда может хоть коромысло попробовать с шайбой поменять?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 21.04.2014 19:38
Если динамометрического ключа нет,то это не беда.Берётся труба ,надевается на вороток с головкой так что бы труба с воротком получилась ровно 1 метр, и за другой конец трубы тянется весами- безменом,как весы покажут скажем 27 кг,это и будет 27кг/м(270Н/м),в нашем случае ньютонометры переводим в килограммометры и получаем приблизительно 2,7 кг/м,то есть весы должны показать 2,7кг
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.04.2014 19:46
jonniвесьма интересное предложение.как раз где то весы валялись Smile
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 11.05.2014 11:16
АЕ 15 FOL Подскажите а обязательно на этих гидриках должно сожрать распредвал?
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 12.05.2014 09:12
Любые поставь гидрики, и если родной вал, или хорошо поработал уже, то смолотит за милую душу, к бабке не ходи. Хочешь менять - готовься на вал CAM 185
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 12.05.2014 13:44
+100500 Yes
alex03-76
alex03-76
Ссылка на сообщение 18.05.2014 10:10
GROMO писал(а):
Любые поставь гидрики, и если родной вал, или хорошо поработал уже, то смолотит за милую душу, к бабке не ходи. Хочешь менять - готовься на вал 185
А при таком раскладе вал меняется в комплекте с гидриками?
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 18.05.2014 15:12
А зачем Вам их менять, есть предпосылки на плахую работу? Если у Вас нормальный родной вал, то поставьте родные гидрики и всё будет гуд.
SpekTR
SpekTR
Ссылка на сообщение 28.05.2014 20:57
Застучал 1 штука. Менять всЕ?
Добавлено спустя 17 секунд:
Если менять все ставить родные?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:55
Зачем все. Выявил неисправный - заменил. Попробуй разобрать. Бывает клапан - лепесток заедает. У меня два таких было. Разобрал собрал - пока работают.
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 18.06.2014 16:01
Подскажите кто ставил АЕ fol15 гидрики, в экстизе по применяемости Ситроен с размером 122х56х26, это они?
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
dimanel
Ссылка на сообщение 18.06.2014 16:35
Я сейчас езжу на АЕ фол15, стрекочут ужасно. Попробовал один разобрать и увидел внутри не совсем радостную картину. Отверстия с внутренней стороны с заусеницами которые в процессе эксплуатации отваливаются и попадают под клапан который сделан в виде пятачка. На родных стоят шариковые клапана и по моему работают лучше. Что то я не совсем понял про размеры 122 это где?
