nik333,
на Н2 спинки заднего сидения тоньше на 5:см. В них нет подлокотника и инерционного ремня безопасности среднего пассажира (встроенных в спинку на Ховерах с салоном от Н5).
Поэтому... на Н2... при раскладывании заднего сидения... ПОЛ РОВНЫЙ... без ступеньки!
Гы, поэтому... и кооврик багажника от Н2 не влезает в багажники Н3/Н5... он длинее на 5см
Илмар
привет. обычная ошибка. про нее несколько раз писали. основная беда в том, что при моем расположении дверей пола дальний люк невозможно открыть не откинув спинки сидений. посмотри фотки тех кто после меня делал, заодно внимательно почитай мой отчет. там все сказано.
Илмар
ссылку на синий и в региональной теме давать не буду. там все то же. обсуждение только в этой ветке было.
точно ссылки на обсуждение ошибок не дам(не помню где были, может и на синем). если надо могу рассказать по телефону, но если после моего сообщения (на 17ой странице) почитаешь как другие делают, то все сам поймешь
Я так понял что причина этой так называемой ошибки в том что на заднюю дверь-крышку надобно ставить обычные петли а не мебельные, я так думаю!
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Вот я олень, терь вкурил задняя крышка не открывается потому как маленькие дверцы мешают если их убрать то она откроется но тогда при опущеных сидухах щел получается. Правильно ?
смотри рисунок: спинка заднего сидения прижимает вторую дверцу. по этому поднять нельзя. исправляется косяк если сделать планку под маленькие дверцы не открывающуюся (то есть не целое с задней дверцой).
Всё понял спасибо, кстати питерская контора которая торгует ровными полами видать ошибку исправила потому как у них точно такие же как у тебя
PS. Переделал слегка свой бокс в багажник - повыше сделал, чтоб лебедка лр-1,6 по высоте влезала и крышка при этом закрывалась, ну и причендалы разные там-же разместились + еще лопату туда-же закинул. Дополнил еще две палочки-подпорки, чтоб крышки в приоткрытом виде держались и пару резинок на заднюю стенку пристроил, пока под них сенд-траки воткнул. Фото там-же в отдельной папке.
