Проблема-тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 23
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:24
не - вроде такого не было!
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:57
stavrik163
Если тормозить двигателем под гору то иногда звякает , но это видимо шлицевое в заднем кардане -других шумов при торможении не слыхать.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 14.06.2014 13:11
Мож у кого было: при отпускании педали тормоза правое заднее колесо стало издавать истошный писк, причем явление однократное, точнее однопоездочное, на следующий день уже тишина. Стоит ли беспокоиться?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.06.2014 14:35
Не пойму я что за фигня с тормозами. С утра садишься педаль срабатывает ниже середины, сами тормоза вялые. Делаешь псевдо прокачку (несколько раз сильно и резко педаль в пол)- педаль почти в самом верху, откликается на слабейшее нажатие, тормоза шикарные. Ездишь по городу, все хорошо. Стоит машину поставить на пару-тройку часов и опять такая же фигня. Думал, мож косяк в ГТЦ ( я его менял в самом начале проблем с тормозами ), поставил старый, прокачал всю систему. Помогло на пару дней, а потом опять такая же свистопляска. Течей нигде нет, тормозуха не уходит, задние колодки подведены. Единственное, что немного смущает- это задний правый тормозной цилиндр ( его меняли в ИРИТО, когда у меня его выдавило при износе колодок ); при прокачке на всех цилиндрах хорошая мощная струя выпрыскивает, а их этого вытекает гораздо слабее, характерного пшика под давлением нет. Плюс жижа при первой его прокачке из него вытекла черная.
После каждой прокачки тормоза такие, как должны быть всего день-два от силы, а потом снова вялые.
Уж и направляющие спереди с пыльниками новые, и механизмы регулировки сзади заменены, и колодки в порядке, и жижа в системе Кастроловская, и менял ее прошедшей осенью.... Уже и не знаю чего еще такого сделать. У отца на Ниве тормоза вообще шикарные, машина колом встает от простого нажатия, а тут прям как на рыдване старом Sad
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.06.2014 22:00
похоже что сам главный начинает перепускать.Я и сам не так давно столкнулся с этой проблемой.понажимаешь быстро и часто тормоза норм.да и на дороге приходится заранее. притормаживать, склоняюсь к замене ГТЦ но родной не хочется.Жижа тоже Кастро.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 22.06.2014 22:05
Я первым делом на гтц подумал и заменил его, но ситуация не изменилась, так что это не он
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.06.2014 22:29
а если как вариант рассматривать,регулятор? Не думал в нем по копаться?У меня часто задние тормоза начинают вперёд брать,вот и думаю, а не калдун ли? Pomogite
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 13.07.2014 00:02
так....проблема как у всех(у большинства) , механизм саморегулирования-не регулирует, педаль со второго качка, ручник отсутствует, подводим-все ок становиться.......терь вопрос: Кто-то хотел диски назад вхреначить, как успехи? я лучше почаще колодки на попе буду менять, чем в эти окошки лазить, задрало уже....
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.07.2014 20:39
grabbi в том то и дело,что ручник мертво держит, а тормоза когда со второго ,когджа с тетьего качка.Так что похожде надо лезти в регулятор! Horosho
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 14.07.2014 09:03
не-не-не.......ручник тож не держит до подводки, как подвел-так и ручник и тормоза есть.....но хватает этого на ~2 тыс км, а если в какахи лезть -то намного меньше)
барабаны скидывали , шайбы подкладывали, все чистили..... бред, на одном колесе как-то работает, на втором-нет........все сравнили-все одинаковое)))
ps а люфты в механизмах дикие.....все расшатывается.....даж ручник залипает-не опускается до конца(именно в тормозном щитке залипает "тяга", наскакивает на клепку и на ней остается). на не подведенных колодках-пофих, а как подведешь- сразу чувствуешь косяки....
pss чтоб не потерять ручник, при переходе на диски, нашел для себя обычный электро магнитный клапан( гуглить лайнлок), терь осталось понять какие диски с супортами ставить, и что делать с колдуном.....
гении машиностроения-отзовитесь))
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 14.07.2014 20:04
В свое время, когда на старой машине заезжал к Егору (ник ТВАЙС, вроде так) для лифтовки так вот он на диры дисковые тормоза вроде ставил.
Попробуй к нему по стучаться он точно сможет помочь. Хотя эта мысль меня тоже уже посещяет...... Yes
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 15.07.2014 14:16
спасиб, ща в крым смотаюсь....и надо стукнуть)
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 15.07.2014 18:01
Ок потом отпишись Smile
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 06.08.2014 16:36
Такая же фигня. Мож вакумник поменять, если ГТЦ непричем.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 06.08.2014 21:21
bugel
Маловероятно что это ваккумник. Вероятнее всего -колдун.Т .к. после поднятия машинки на подъемнике или на домкрате (так хе как и резкого торможения задним ходом)тормоза Оч .хорошие.Олег( reekardo) прав что искал причину в нем.Как бы найти аналог этого устройства от какой нить япономашины чтоб нам подошел...и запытать.
ЗЫ :меня если честно тормоза моего Вингла устраивают ...Меня не устраивают тормоза у тех кто позади ездит..... Pomogite Ненавижу БМВ !!!! TyChe
