Гидроусилитель.
На страницу 1 Пред.    След. 40
Omal1414
Авто: Great Wall Safe
Omal1414
Ссылка на сообщение 28.05.2014 09:54
стас2102 писал(а):
Подскажите пожалуйста. Руль стал крутится тяжелее (не возвращается) гула или шума ГУР не издает все работает штатно. Жижа в норме,крестовины тоже в порядке. Только вот в бачке с жижей как то все тихо при выворачивании колес. Я так понимаю насос накрывается ? И есть ли рем комплект на насос (евро3 без бака на насосе)
Как решили проблему?
Пол года подтекала U-образная трубка 10 гр/неделя. Решил ее все же заменить... Заказал в exist'е шланг гур (3406120-F00), но приехало совсем не то, что на машине стояло - трубка стальная и длинее на 10 см., гайка также больше (понял только после снятия дефективной). При первом отсоединении: снял, собрал, все работало.
При заказе 3406120-F00-B1 приехала такая же деталь - трубка стальная и длинее на 10 см., гайка также больше, шланг до бачка не дотягивается. Не стал забирать. Пошел в другой магазин с надеждой что привезут то, что нужно, но сказали, что трубку со шлангом они починят сами. Но для этого необходимо снять ее с машины.... Снял (развоздушил все Plachu ) , принес к ним, а они говорят : "Такое увы не сможем Nea "
Приехал домой, все закрутив обратно. Залил в бачек масло , качал рулем пока масло в обратке нормальным не стало (без пузырей). Качал рулем на вывешанных колесах. После как завел руль стал очень тугим.
Проблема в следующем: на не заведенной машине руль туго крутится, если завести то еще тяжелее. Насос не гудит, не шумит...
Насоса лишился? Но не верю! Может где что завоздушено? В сервисе говорят, что подзамену насос. А не получится так, что при замене ничего не изменится?
Заранее благодарю за любой совет.
Omal1414
Omal1414
Ссылка на сообщение 29.05.2014 08:28
Починил своими силами. Купил 2 литра масла и прокачал еще раз. Руль стал легким как и был ! Yahoo
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.05.2014 09:59
А "трубку" замени на "побольше" или на радиатор.
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 30.05.2014 15:43
хотел посоветоватся люфт в гидроче можно ли самому или обратится к спецам? люфт в самом гидроче каоданчили в норме
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.05.2014 16:37
В рулевой рейке и в наконечниках обычно люфтит. А если крестовинки в норме,то глянь резиновые демпферы,они трескаются и ...
yastas
Авто: Great Wall Sailor
yastas
Ссылка на сообщение 12.06.2014 08:09
Мужики выручайте! Из под крышки стало давить масло, при чем давит когда машина заглушена. Поменял ГУР проблема осталась. Работает движок - все нормально, вырубаю - давит масло.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.06.2014 16:21
Насколько сильно давит? Много вытекает?
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 12.06.2014 16:51
Давит прилично, шприц набирается кубиков 5
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 12.06.2014 21:17
Шланг подачи от бачка на насос внутри не расслоился? Попробуй заменить, помогает, было такое уже.
Добавлено спустя 52 минуты 9 секунд:
yastas а ты случайно не переливаешь ATFку выше уровня?
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 14.06.2014 11:48
А где этот шланг, у меня бачок вместе с насосом! Что касается перелива, то у меня нету там показателя Мин и Макс. Поэтому не знаю на сколько надо наливать. Но раньше под горло заливал, все нормально было, а сейчас сетку фильтра видно и давит.
vova-s
Авто: Lixiang Li L9
vova-s
Авто: Lixiang Li L9
Ссылка на сообщение 14.06.2014 12:03
У меня на крышке бачка штырёк-это и есть уровень. Pomogite
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 14.06.2014 13:10
Да, действительно, спасибо.
Kirill7081
Авто: Great Wall Deer G5
Kirill7081
Ссылка на сообщение 16.06.2014 12:32
Все привет.
Заклинил насос гура, хочу попробовать заменить подшипник не кто номер подшипника случаем не знает на deer g5
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.06.2014 22:57
Именно подшипник заклинил?
faraon 200
faraon 200
Ссылка на сообщение 19.06.2014 13:12
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по гидроусилителю -
Летом на холодную при пробеге 5-8 км - руль крутится нормально.
Потом видать при прогреве руль становиться очень тяжело крутить.
Ремень - натянут нормально.
Жидкость по уровню, и свежая.
Система не за воздушен а.
Посторонних шумов , нет.
Карманчики , нормальные.
