КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 215 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 275
Bячеслав
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Bячеслав
Ссылка на сообщение 06.06.2014 08:11
У меня тоже ДХО сгорели. Сначала 1 сгорел на 8,5т.к. Починили На ТО-1. Через 1,5т.к. другой начал помирать. А еще через 1т.к. и тот который починили. И причем РУЧНИКОМ я пользуюсь. Скорее всего это все таки заводской брак.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.06.2014 14:29
actos писал(а):
скачок напряжения никто не отменял, физика
Светодиоды у вас сгорают не от скачков, а от плохого теплоотвода и от"никакой" схемы стабилизации тока.
Удивительно, что китайцы сэкономили на такой мелочи и даже не предусмотрели их замену. Сами светодиоды стоят копейки, а менять всю блок-фару Crazy
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 06.06.2014 14:56
а я поменял все светодиоды в сборе и стабилизатор тока другой поставил - все работает Crazy Very Happy
actos
actos
Ссылка на сообщение 06.06.2014 21:37
С этого момента подробнее пожалуста
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 06.06.2014 21:56
А где его искать(стабилизатор тока) и какой поставил?( не такие КР142ЕН22, КР142ЕН22А, КР142ЕН22Б SD, DV, LT 1083/1084/1085)
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.06.2014 23:27
Я когда экспериментировал с мощными светодиодами, то использовал КР142ЕН18, но такие стабилизаторы неэффективны, так как стабилизируют по постоянному току и греются, то есть нужен радиатор и запас напряжения минимум 2 В.
Есть специализированные драйверы. Можно посмотреть, например, здесь http://alled.ru/led-drivers.html. Эти намного лучше.
Немного поясню, что происходит со светодиодами в ваших фарах: стабилизация тока реализована за счет включения резистора в цепь питания. Резистор не обеспечивает необходимой стабилизации, поскольку при нагреве ток светодиода начинает расти, что приводит к еще большему его нагреву. Процесс в определенных условиях становится лавинообразным. При сильном нагреве в одном из светодиодов происходит разрыв контакта на кристалле, светодиод гаснет (гаснут и остальные светодиоды, включенные последовательно с ним).
Затем светодиод остывает, контакт восстанавливается, светодиод загорается опять. Этим объясняется моргание светодиодов. Поскольку в фаре стоит 2 цепочки по 3 светодиода, то и моргают сразу 3 светодиода.
Со временем контакт с кристаллом разрушается совсем, и светодиоды больше не включаются. Обычно из трех негорящих светодиодов перегоревший только один. Найти его не сложно с помощью вольтметра - на нем будет падать все напряжение питания. Если бы фара была разборной, то замена сгоревшего светодиода не составила бы никаких проблем!
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 07.06.2014 00:17
да здесь всё написано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27837&postdays=0&postorder=asc&start=705
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
разобрать фару не составляет труда, но это лишение гарантии по фаре, но и заведомо правильный ход, потому как ДХО будут работать после замены диодов и звездочек(ЗВЕЗДОЧКИ!!!! не приклеены по всей поверхности), плюс стабилизаторы тока без этих нагревающихся резисторов , а не ждать фару 2 месяца и потом опять все по новой, если не исправлена причина сгорания диодов.
СПАСИБО этому Человеку IAlexandrN
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
стабилизаторы такие я поставил http://www.lednikoff.ru/catalog/referencepopup/9612/
клей такой Thermal Conductive Heatsink Plaster Viscous Adhesive Compound Glue For PC GPU IC"
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
разбирал фару методом общей хирургии, стекло не трогал
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
При наличии всего на ремонт ушло 2 дня - клей сохнет от 12 часов
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
страница не найдена, но найдены другие стабилизаторы, очень хорошие Yes
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Digger911 писал(а):
какой поставил?
такие 4 штуки ARPJ-LDR12350-1 (4.2W, 350MA)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так и есть! и все из - за высокой температуры
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 07.06.2014 14:47
Ссылка на статью о питании светодиодов от 12 вольт. http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.06.2014 18:18
Слишком примитивно, да и техника уже давно вперед ушла. Для мощных светодиодов приведенные в статье схемы не очень то подходят. Я как раз и использовал для экспериментов схему на КР142ЕН18 (аналог LM317) при токе 500 мА и выше микросхема греется как печка. Про схему с резистором я вообще молчу.
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
Ссылка на сообщение 07.06.2014 20:33
Господа, забудьте о линейных стабилизаторах-печках - это каменный век. Идет 21 век - в моде импульсники, всякие buck, boost преобразователи с высоким КПД управляемые посредством ШИМ.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 08.06.2014 00:29
Интересно, в Тигго 5 что будет внедрено? Опять обкакются?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а точнее обосрутся
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 18.06.2014 11:09
Блин. Загорелся "ЧЕК" - записался на 19 июня на станцию обслуживания.
Посмотрим, что это...
Ссылка на сообщение 18.06.2014 11:45
Для этого ELM327 и Torque в помощь. вопрос в 600р Но всегда ошибки можно проверить... и скинуть))
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 19.06.2014 12:42
Был в сервисе...
Компьютер показал ошибку P2188
Мастер сказал: это компьютер тестирует систему... (может увеличится расход бензина, тяга пропасть), ошибку сбросил.
Если опять появится "ЧЕК" то поездить месяцок и приехать опять к ним. Будут дальше смотреть.
Поиск в интернете показал, что это System Too Rich at Idle Bank 1. в переводе Система топливоподачи богатая на холостом ходу.
Рекомендуют: сменить заправку или подзакрутить крышку бензобака.
Андрей116
Авто: Black Tiger FL
Андрей116
Ссылка на сообщение 19.06.2014 13:21
senin писал(а):
Мне Тигго очень нравится ! Ни секунды не пожалел, что продал Тойоту !!!
А я тебе говорил зимой - что ты об этом не пожалеешь. Friend Friend
