Анфиса
Авто: Chery M11 (M12)
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
21.07.2013 05:01
Ппробуйте обратиться в Экзист, артикул M11-6102070DA
Serg82
Serg82
Авто: Chery M11
23.07.2013 20:03
И у меня была ситуация с ручкой. Сломалась правая передняя. Там проблема в двух "усиках", которые держат металлическую ось с пружинкой, на которой собственно говоря и держится ручка. Я посчитал что платить 100 грн., (около 500 р.) за кусок пластика многовато, поэтому взял, хорошенько зачистил это место, убрал остатки старых усиков, нашел тонкую (примерно 1,5 м.м) стальную проволоку, нагрел до красна и , пропаяв ею ручку насквозь (со стороны, лицевая часть осталась невредимой) сделал стальные усики. Уже прошло пол года, никаких проблем. В ней уверенности побольше чем во всех остальных.
И еще, не повторяйте моих ошибок, потому что перед этим я пробовал вклеить и впаять на место усиков металлические и пластиковые шайбочки и т.п. - ничего не получилось, все это выпадало через два дня.
concord0508
Фисус
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
14.08.2013 08:03
concord0508
а что способствовало поломке??
Drew_B
concord0508
sonic13
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
14.08.2013 11:32
Вот и у меня сломалась, задняя левая ручка. Новая уже лежит в машине, но никак руки не доходят до замены. Пробег 45000 км.
Фисус
Фисус
14.08.2013 14:58
sonic13
concord0508
как Вы их ломаете,научите)))),я не пойму-захотел открыть дверь,дернул ручку,а она не открывает?.Или открыл дверь,а ручка в руках осталась..Так?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Тема про сломанные задние ручки идет с апреля 2011 года.Открываю двери следующим образом-(всех своих научил) оттягиваем ручку,дверь "отскочила",тянем дальше за саму дверь,а не за ручку,все.
Serg82
Serg82
Авто: Chery M11
14.08.2013 18:25
У меня ручку сломал передний пассажир. При езде по трассе на всякий случай закрываю замки кнопкой, той что на поручне водительской дверки. Не успел открыть, а он за нее дерг и все, хрустнуло и порядок, через пару месяцев отломилась полностью.
sonic13
sonic13
14.08.2013 19:26
| Фисус писал(а): |
| как Вы их ломаете,научите)))) |
как она сломалась ума е приложу. т.к. открывал сам очень аккуратно, зная что они ломаются, задней левой дверью пользуюсь крайне редко. правой больше как min. 2 раза в день
| Фисус писал(а): |
| ,дернул ручку,а она не открывает |
только не дернул, а попыталься открыть.
Ermek
mafiozo2006
Ermek
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
20.05.2014 18:03
Сломалась и задняя правая, сделал по той же схеме! После установки другой пружины, ручки стали легче открываться. Я еще на петли (за которые цепляется замок двери) намотал чуток изоленты, чтоб двери закрывались мягче, так теперь на задних дверях сначала ручка отходит на максимум, лишь затем открывается дверь! Так даже лучше, не оторвут ручку, а то некоторые резко дергают... жалко однако было... Но сейчас норм!!!
Игоревич
Игоревич
28.05.2014 10:33
Парни, подскажите, как правильно поменять самостоятельно правую внешнюю заднюю ручку открывания двери? Ручку купил, не хочется ничего ломать... Скинете подробнцю инструкцию - буду очень благодарен!!!
