Замена цепи ГРМ
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2014 22:02
Да не торопись ты переставлять. Проверь все внимательно и спокойно - до смены цепи все было ОК? Кроме как в цепь никуда не лез? По цепи проверяешь как выше - сравниваешь звезды новые и старые по меткам и пазам, метки цепи строго пополам - все здесь больше блукать негде. Остается ДПКВ - зазор, смещение ( он как раз и отвечает за искру - раньше, позже). Про перестановку на зуб - при растяжении цепи распред начинает отставать от к/в и прокрутив р/в на зуб вперед типа компесируешь это, но это как надо растянуть.. ИМХО глупости.
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 03.03.2014 22:15
не че не трогал и не куда не лез.Просто поменял цепь.Завтра попробую найти все старье.Все на радостях выкинул.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2014 22:24
ДПКВ полюбому снимал, проверь и его положение.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 04.03.2014 13:30
Ребята проблема оказалась совсем в другом.Подключение разных приборов показала,что по одному лямда работает а по другому как то не так она работает.И что бы не изголятся был куплен новый лямда и заменен.Машина полетела на бензине.Завтра установлю вариатор на газ.
Всем огромное спасибо кто откликнулся и давал советы.
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 19.05.2014 18:09
Заменил на днях цепочку. Все замечательно, пропало "дизельное" бульканье на прогретом движке, поднялась приемистость итп. Однако заметил, что цепь грохочет в районе 2000 об/мин при наборе и сбросе газа. На ХХ и оборотах выше все тихо. Собственно вопрос: приработается или стоит разобрать и проверить в чем же может быть дело?
Комплект Autowelt. Заминка, как и ожидалось, вышла с натяжителем. Немного снял фаску на отверстии и все село как надо, без перекосов. Вроде там поставить что-то криво надо очень постараться, подскажите.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 19.05.2014 20:00
у меня такое было тоже в самом начале,а потом пропало.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 21.05.2014 20:44
Все равно как-то кажется не нормально. Уже прилично намотал, а все равно цепь шумит в этом диапазоне оборотов. Или может это особенность нашего движка?
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 22.05.2014 16:49
надо было цепь тойота ставить еще егор твайс писал что автовельт г. я сам унего на сейлоре менял грм цепь ставил тойота пробег был за 110000 так после замены движок за шуршал
Otvinta
Авто: Great Wall Safe F1 4х4
Otvinta
Ссылка на сообщение 03.10.2014 13:38
Прошу совета!!!! Полный набор (пара звездочек, цепь, успокоитель, натяжитель, сальник, прокладка) тоетовская стоит почти 7000руб. Родной китайский набор стоит 1700руб. Цепь начала проситься на замену при пробеге 85тыс. за 6 лет
Есть ли смысл загонятся тоетовскими деталюшками? Или срок службы китайского набора весьма непредсказуем? Просто жаба душит. Была бы тоета вопросов бы не возникало. Так это же китаец, и увы тоетой он никогда не станет, сколько в него не пихай разных деталей.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 03.10.2014 13:54
я брал за 1800.ТОЙОТА.Где ты нашел за 7000?
Otvinta
Otvinta
Ссылка на сообщение 03.10.2014 14:38
по ценам экзиста.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Great wall 1002011-E00 Прокладка передней крышки двигателя 1 дн. 92,94р. 92,94р.
Toyota 13506-25010 Цепь грм 2 дн. 1 985,81р. 1 985,81р.
Toyota 13540-25010 Натяжитель ремня грм 13 дн. 825,80р. 825,80р.
Toyota 13561-25010 Направляющая цепи 1 дн. 736,03р. 736,03р.
Toyota 13522-33010 Звездочка распредвала 9 дн. 1 879,02р. 1 879,02р.
Toyota 13521-33010 Звездочка коленвала 8 дн. 872,08р. 872,08р.
Toyota 90311-42012 Сальник коленвала передний 1 дн. 348,04р. 348,04р.
Great wall 1002140-E00 Сальник передний коленвала 2 дн. 47,06р. 47,06р.
Great wall 1006040-E00 Цепь двигателя 2 дн. 285,16р. 285,16р.
Great wall 1006030-E00 Натяжитель цепи 2 дн. 244,81р. 244,81р.
Great wall 1005012-E00 Звездочка коленчатого вала 2 дн. 261,82р. 261,82р.
Great wall 1006012-E00 Звездочка распредвала 3 дн. 702,01р. 702,01р.
Toyota 11329-71010 Прокладка крышки грм 23 дн. 331,03р. 331,03р.
Great wall 1006020-E00 Планка успокоителя цепи 3 дн. 71,98р. 71,98р.
как-то так скопировалось ))
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
на набор TK-34002 стоит 2082руб. Вроде то же для тоеты но судя по разнице в цене с теми же деталями но по отдельности, становится непонятно откуда взялся такой набор.
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 03.10.2014 17:55
Нормальный набор, ставь и не грузись лишними мыслями (проверил на себе).
Otvinta
Otvinta
Ссылка на сообщение 03.10.2014 18:01
спасибо за совет, в понедельник закажу себе набор TK-34002 и на всякий пожарный Great wall 1002011-E00 Прокладка передней крышки.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 03.10.2014 22:09
Otvinta
Я бы из-за 6-ти лет и загоняться не стал,поставил родной китайский комплект и еще на 6 лет забыл.
marvis
marvis
Ссылка на сообщение 04.10.2014 06:18
С таким качеством родных запчастей которые идут в розничную продажу, может и на полгода не хватить. Не удивлюсь, что при установке или цепь окажется будет без пары звеньев, или звездочка с нарисованными зубьями. Я в последний раз купил шкив коленвала, с НАРИСОВАННЫМ резиновым демпфером.
