| Какая крышка закрывает кузов на вашем пикапе? |
| и без крышки не дует |
6% |
[ 2 ] |
| рольставни. красиво, все-таки складываются |
9% |
[ 3 ] |
| штатный кунг, не парюсь |
71% |
[ 23 ] |
| алюминий, перевожу грузы |
12% |
[ 4 ] |
| Всего голосов : 32 |
reekardo
Amateur
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Amateur
19.05.2014 23:47
reekardo
Да, дешевле, согласен. Так бы и сам делал, но - время...
В общем, для себя подумал - решил потратиться и дале ни горя не знатиь, ни забот[/url]
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
reekardo
два ковра один поверх другого или встык?
reekardo
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
20.05.2014 09:51
В кунге если борта поцарапал то они не ржавеют поэтому я забил...А пол накрыт родным резиновым ковром-он мне с машиной достался.У меня кунг собачно лопатный поэтому я за него не парюсь.Он снаружи уже облез весь...
reekardo
makar4ic
reekardo
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
20.05.2014 15:30
reekardo
Конечно не один и досочку положу под нее для страховки.
Dimarius
А.В.З
Dimarius
Batmung
Batmung
26.05.2014 20:36
| Dimarius писал(а): |
А.В.З
Спс.
Облил раптором, колеруется в любой нужный цвет обычной нитроэмалью, изначально он белый, а везде на бумагах и описаниях прозрачный. Очень даже качественное покрытие, а если замесить с алмазной крошкой или песком будет вовсе неубиваемым. 15 минут на нанесение после смешивания с отвердителем есть. Чтоб успеть замешивал по 0.5 литра. Наносил промывочным краскопультом + компрессор.
4 литров из коробки хватит облить борт в 4-6 толстых слоёв.
Ценник за комплект 4л около 5 тыс рублей.
p.s. На мотик хватило 2 литров в 4 толстых слоя (бак, крыло переднее и бампер задний). Следующий по плану передний бампер вингла.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати, этим составом всю машину обливают. Похоже один раз и на очень много лет, там не то что мелкие камушки, пожалуй и кирпичами кидаться можно без явных повреждений, а о коррозии можно забыть вовсе. |
Оно ж- грузовик!!! У мну за шесть лет не поржавело, правдо китаяся, мою со шланги летом...
н647оу36
н647оу36
26.06.2014 23:50
Я купил свой Wingle 5 в Ирито по акции, с предустановленным кунгом. С самого начала на всех кочках кузов сильно скрипел. Я даже думал, что кузов плохо закреплён на раме и просил слесарей подтянуть крепления на ТО. Но всё дело оказалось в том, что кунг тёрся о фонарь стопсигнала. Видимо кунг был от другой модели.
Сегодня снял кунг и обнаружил на плафоне стопсигнала сильную потёртость, до 2-3 мм в глубину. Пришлось снять фонарь совсем и закрыть проём куском аллюминия с герметиком. Скрип пропал.
ellRomario
ellRomario
27.06.2014 23:20
Приветствую! Аналогичная ситуация с кунгом, фонарь ампутировал, отверстие заклеил металлизированным скотчем. Под кунгом обнаружил большие потёртости до металла, пластина под струбцинами крепилась на клёпки, они то и сделали своё дело. Излечил прокладкой резины +обработка голого металла и вдобавок прокрутил саморезами по кругу, уж дюже струбцины не надёжны.. А ещё бросил 6 мешков цемента и наслаждаюсь плавностью хода)
Клушин
