ashapran
Dmitry.O.
dim@s
dim@s
06.11.2013 12:09
У кого то было так, когда чистил датчик, чистящая жидкость булькала в ДАДе. На сколько я понимаю там мембрана должна быть герметичная?
Интересно при выключеном двигателе 100 кПа.
При работе вроде тож нормально показывает.
Но машина резко прокидываеться после 4,5 тыс км.
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
06.11.2013 13:39
dim@s писал(а): |
Но машина резко прокидываеться после 4,5 тыс км. |
У меня тоже булькает, наверное сама мембрана в глубине датчика и есть свободное пространство небольшое перед ней, которое постепенно заполняется промывкой, т.к. через некоторое время булькать перестает.
Dmitry.O.
dim@s
dim@s
07.11.2013 08:36
Ну просто ощущения, Лично на пятой при 140 педалька у пол. А такое ощущение что мощи не хватает, и больше 170пока не удовалось разгоняться.
А может еще дополнительно катаюсь на дизеле. По этому и динамика разная
kukushkin
kukushkin
08.05.2014 09:35
Добрый день. Никак не могу победить рывки при нажатии и отпускании педали газа преимущественно на малых оборотах. Был на диагностике, грешили на метки грм-в порядке, на дпдз- заменили, проблема осталась, рхх заменили, свечи-провода заменили, фильтра заменили, давление топлива 3.8, компрессия 13 во всех(недавно головку ремонтировал, кольца менял, балансирные валы удалил). После их удивил низкий УОЗ (2-4), говорят должно быть 10 и менять датчик детонации, но я уже устал деньги на ветер кидать, не стал менять. Почему-то ничего не сказали, что давление на впуске 36.6 на прогретом и импульс форсунок 3.50, мне кажется все завышено. Подсоса нет(затыкал на заведенном дроссель двигатель глох, а руку через минуту еле отодрал). Это с учетом того, что на впускном коллекторе заглушены все выхода под шланги, а с подсоединенными давление 41,а форсунки 4.15. Сдергивал разъем с лямбды сила рывков снижается, но все равно присутствуют. Расход по Москве около 13-14 литров. Думаю может прошивка какая левая, такое ощущение что топлива не хватает. При езде на холодную рывки тоже не такие сильные. Тросик газа подтянут, как описано на форуме. ДПДЗ пробовал смещал. Датчик давления кастрировал, потом заменил на новый. Лямбды меняны на бошевские. Руки уже опускаются. Кто что еще предложит? И если что где в Москве можно нормально перепрошиться?
sserg
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
10.05.2014 11:11
kukushkin писал(а): |
Кто что еще предложит? |
Модуль зажигания ? Можно с кем нибудь поменяться, на время.
kukushkin
kukushkin
10.05.2014 11:32
поставил с одинадцатой
Добавлено спустя 57 секунд:
привет, Пенза. сам оттуда
sserg
sserg
10.05.2014 23:10
привет, Пенза. сам оттуда |
Привет земляк!
Попробуй ещё посмотреть стабильность бортсети, у соседа по гаражу напруга скакала и были рывки при разгоне. Заменил регулятор и рывки пропали.
kondor77
алексей CVET
Авто: Great Wall Hover 2,8
алексей CVET
09.06.2014 07:58
Добавлено спустя 18 секунд:
скажите у ховера гув 2008г дизель 2,8. есть такой дачик и где стоит. есть смысл его обрезать?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
rosih
rosih
Авто: Chery Tiggo 2*2
13.08.2014 22:43
Добрый день. Никак не могу победить рывки при нажатии и отпускании педали газа преимущественно на малых оборотах. Был на диагностике, грешили на метки грм-в порядке, на дпдз- заменили, проблема осталась, рхх заменили, свечи-провода заменили, фильтра заменили, давление топлива 3.8, компрессия 13 во всех(недавно головку ремонтировал, кольца менял, балансирные валы удалил). После их удивил низкий УОЗ (2-4), говорят должно быть 10 и менять датчик детонации, но я уже устал деньги на ветер кидать, не стал менять. Почему-то ничего не сказали, что давление на впуске 36.6 на прогретом и импульс форсунок 3.50, мне кажется все завышено. Подсоса нет(затыкал на заведенном дроссель двигатель глох, а руку через минуту еле отодрал). Это с учетом того, что на впускном коллекторе заглушены все выхода под шланги, а с подсоединенными давление 41,а форсунки 4.15. Сдергивал разъем с лямбды сила рывков снижается, но все равно присутствуют. Расход по Москве около 13-14 литров. Думаю может прошивка какая левая, такое ощущение что топлива не хватает. При езде на холодную рывки тоже не такие сильные. Тросик газа подтянут, как описано на форуме. ДПДЗ пробовал смещал. Датчик давления кастрировал, потом заменил на новый. Лямбды меняны на бошевские. Руки уже опускаются. Кто что еще предложит? И если что где в Москве можно нормально перепрошиться? |
Смерть шпионам!
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Rushan
21.04.2017 20:42
Снял я дад "кастрировал", отмыл.
Началось всё с того, что давление на прогретом показывает более 40 кП. При этом рхх стоит на 32 шагах, форсунки на 3.8 мс. По мне кажется что много. Нигде вроде не подсасывает. Жрет, много, порядка 17-18 литров по городу, а вот трасса 10. Уже не знаю где копать. Лямды поменял обе на бош 537. Свечи денсо, провода новые.
Сергей 73
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Сергей 73
03.04.2018 14:28
кто-нибудь не в курсе какое давление должен показывать дадт на хх у флки . у меня 3 датчика и все показывают разное давление.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
проверял через EML 327
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
двигатель 1.6 .
senin
