Lapka
Nik74
Nik74
Авто: Chery Sweet (QQ)
11.12.2007 20:51
гм... в общем, на мой взгляд:
- плюсы:
кукушка заводилась в -30 с полтыка
- минусы:
там фигня какая-то перемерзает (у меня замерзла, когда машина постояла два дня в -30 на улице без движения), после чего давит масло из-под масляного фильтра. Но, в общем-то, насколько я понял, в сервисе просто меняют фильтр на новый и доливают масло.
В общем, ставь сигналку с автопрогревом - всегда теплая машина и проблем с запуском никаких. Правда, где-то на форуме проскакивало, что долго в морозы без движения машину прогревать нельзя. В глушителе конденсат скапливается.
Еще народ писал, что по трассе лучше в морозы не ездить, на ходу может какая-то трубка промерзнуть и масло опять таки даванет.
Lapka
Nik74
регион61
регион61
24.12.2007 09:45
авто для нас а не мы для авто - езжу в любую погоду - 47 тыс. за год набегал. про мало тоже слышал, но есть версия что масло надо поменять на синтетику и проблем не будет
Lapka
Nik74
ПАУК_Сетевой
Lapka
ПАУК_Сетевой
sashapan
Lapka
REANIMATOR
Авто: Chery Sweet (QQ) люкс
REANIMATOR
15.05.2009 18:50
Доброго времени суток. Моей Ку Кушку почти 2 года,35.000 пробег. И вот, каждый год, зимой, с наступлением морозов(30-35 градусов) при прогретом двигателе начинает "стрелять " масло из-под крышки, где установлены свечи. Как только мороз заканчивается-всё нормально с машиной. В сервисе предположили, что;
1.надо менять сальники свечных колодцев(как,они не знают),
2.пробита прокладка под крышкой клапанов,
3.заводской брак.
И как результат-снимать крышку, смотреть, замазывать ВСЁ герметиком!
Посоветуйте, у кого была такая проблема, ЧТО ДЕЛАТЬ, крышку снимать неочень-то хочется, прокладок нет.
vordum
vordum
21.05.2009 23:46
Ну вопервых сальники колодцев не меняются (только с новой крыжкой) да если чесно не уверен что и прокладка меняется. так что если это явление временное то не стоит переживать просто -35 эта не та температура при которой машины чувствуют хорошо. Масло густеет железо сужается Резинки твердеют отсюда и результат. Китайцы бы очень удевились если узнали что машина еще заводится при -35.
Ka-Riu
