MrGreg
Fox69
MrGreg
Aleksanderr
MrGreg
IAlexandrN
IAlexandrN
Авто: Peshkarus
29.04.2014 14:02
MrGreg
Ладно, если намек до вас не дошел, спрошу прямо - что вы имели в виду? Дхо?фару целиком? Фару, которую заменили по гарантии? Вам самому очень полезно перелистнуть страничку и хотябы попытпться понять о чем речь идет. Ферштейн?!
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
29.04.2014 15:11
ферштейн, речь про купить , новую доставкой за 2500 и поменять, ответ был товарищу который рассчитал 5000 р + установка ... или купить рамки туманки с ДХО за 1500 с доставкой вместо ~ 4000 т ссылка на которые были указаны перед моим сообщением ... все просто
и незамысловато .... и по теме крайних сообщений в форуме...
esaam7
esaam7
Авто: Chery Tiggo 1.6
10.05.2014 21:18
ставлю тут огни. а как лучше подключить? хочу просто с тумблера в салоне включать, никакой автоматики.
где в салон кабель протащить? и где там запитаться? в тигге еще в электрику не лазил...
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
11.05.2014 10:15
| esaam7 писал(а): |
где в салон кабель протащить? и где там запитаться? в тигге еще в электрику не лазил... |
Ставили сигналку, так провода тащили в салон через резиновую заглушку. Слева вверху от педали сцепления. А запитаться можно от прикуривателя. Он ведь работает от замка. И никаких тумблеров не нужно.
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
11.05.2014 12:56
Если ДХО светодиодные, то оптимальный вариант, это :
1.Ищем под капотом в любом месте плюс, что бы появлялся после включения замка зажигания. Туда, соответственно, подключаем + от ДХО.
2. Минусовой провод от ДХО цепляем на плюс любой лампочки габаритов.
Смысл в том, что пока габариты не включены, минус на ДХО идёт через нити ламп габаритов. Когда мы включаем габариты или свет, то на лампочках габаритов появляется питание, то есть + и ДХО гаснут ! Каки и прописано в правилах ! Всё просто и никаких релюх !!!
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
11.05.2014 17:47
Лучше оставить габариты при включенных ДХО, смысл - не включать фары, а в сумерки можно ехать и с ДХО и с освещенной задницей.
Миф
Aleksanderr
Aleksanderr
24.05.2014 18:28
Ну да, посмотрим, может что-то изменили в конструкции ДХО...
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
24.05.2014 18:40
Снаружи и внешне ничего не изменилось! Остается надеяться, что в схеме что-то поменяли.....
Aleksanderr
Aleksanderr
24.05.2014 18:48
там проблема в приклеивании диода к радиатору, см фото выше
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да плата греется не слабо, поэтому и моргать начинают сначала внешние стороны из за нагрева
